| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
#16 |
Bonjour si tes soft injection et Adblue sont à jour. Il va falloir déjà vérifier ton si ton %d'Adblue est comfirme a ce que le capteur interne pompe te donne . Utilisé un réfractomètre. Ensuite vidange intégralement ton réservoir Adblue pour voir si il y a pas un mélange dedans et démonté l'injecteur Adblue pour voir si il fonctionne bien lors des cmd Ac avec clip (cristallisation). Si tous est ok change le module pompe jauge ne réinjecte surtout pas la sauvegarde de l'ancien, tu remplis le réservoir et tu fais deux régé forcé ou un roulage à 110 kmh pendant 30 min. Ton voyant devrais s'éteindre. Pour ta vanne Egr change la elle grippe s'ouvrant sur c'est moteur.
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Legrizzly (08/01/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est dommage de changer tout alors que le client veut faire EGR off et as blue off, mais notre sous traitant dit qu'il faut enlever cette alerte de blocage avant pour le faire. C'est vicieux
#18 | |
Après Peut être de la pièces d'occas mais sans certitude de résultat. |
#19 |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
Si quelqu’un dans le secteur peu le faire avec facturation je ne dit pas non... C'est toujours bien d'avoir plusieurs adresse.
#21 |
#22 |
#23 |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si bk prog te dit qu’il peut le faire il peut ! Sa réputation n’est plus à prouver et il est plus que compétent crois moi ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/01/2022), Dav (10/01/2022), Legrizzly (10/01/2022), Pelican (11/01/2022), WJon (03/02/2023) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Les calculateurs tombe en panne la dessus déjà eu le cas 2 fois.
| The Following User Says Thank You to joe_isma For This Useful Post: | Legrizzly (11/01/2022) |
#25 |
Salutation,
Merci a tous pour vos réponse, j'ai pris contact avec Bkprog13, au top, juste que pour cette fois-ci comme le véhicule est la depuis un moment le collègue l'a amener à un autre reprogramateur près de chez nous. Mais je sens que ça va se finir a Rognac puisqu'ils ont bien désactivé l'alerte et l'ad blue mais semble avoir un soucis pour viré le voyant orange d'ad blue au TDB. Pour le calculateur oui l'agent Renault m'avais dit que si ça revenais il fraudais surement changer le calculateur d'urée. Bonne journée |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | Pelican (12/01/2022) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je peux te dire que c est la merde stategie ecu mdg1couplé avec ecu adblue je suis pas du tout dans le domaine de la repro mais souvent emmerder avec ça aucun def dans aucun calculateur reservoir adblue plein et toujours voyant adblue allumé bien souvent ça se termine par un calculateur moteur meme une repro sans reecriture des données change rien c est vraiment galere mais bon ya bien des balaises de la repro qui vont te solutionner ça bon courage crdlt vv58
| The Following 5 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | Jock66 (12/01/2022), Kevin04 (18/01/2022), Legrizzly (12/01/2022), Pelican (12/01/2022), thierry du58 (12/01/2022) |
#27 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
J ai fait une megane 4. Après avoir remplacé un tuyau suite à une fuite. La voiture 9000km et même pas 6 mois. Donc voiture réparé, effacement default. Message encore allumé. Je lance un test efficacité adblue. Le voyant c éteint. Le client roule avec 50 km Voyant avec message "xxx km" Je repasse à la valise. Pas de default. J efface les dtc quand même de l injection. Le message disparaît 50 kilomètres plutard rebelote Du coup j ai dit au client rouler jusqu a qu il vous reste plus que 2 ou 300 km et j effacerai à nouveau si ça revient. Au bout de 10 jours le client me rappelle il me dit le message est partit tout seul C est un truc de fou. La techline me dit rouler à 110 pendant 30min au régulateur. Par contre il ne mon pas indiquer l itinéraire à prendre. Tout le monde n à pas de la voie rapide en sortent de chez lui ! Voilà une de mes expériences ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: |
#28 |
Tout ce qui est megane 4, clio 5 duster phase 2 ne pas ecrire les sauvegardes ! Effectué un reset calculateur, puis rz015 puis rouler pendant 20/30 minutes a plus de 2000 tr minutes. Effectué un powerlatch, voir plusieurs et normalement ca part ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#29 |
Pouvoir de réputation: 243 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (04/10/2023), Legrizzly (18/01/2022) |
#30 |
Très vicieux se message. Tu peut suivre cette procédure: Lancer RZ168 - Sortie SCR du calculateur de fuite d'ammoniac ou RZ159 - RÉINITIALISATION DU COMPTEUR DE FUITES SCR. Après lancez SC083 deux fois sans couper le contact (continuer et ignorer le message de défaillance, cela n'a pas d'impact pour la procédure). Coupez le contact et vider le réservoir d’AdBlue. Démarrez le moteur avec le réservoir vide et le laisser fonctionner quelques minutes. Coupez le contact 15minutes (powerlatch) Remplir le réservoir sans contact mis. Démarrez le moteur et faire un essai de 20km. Si cela ne fonctionne pas, tu peut éventuellement remplacer le calculateur injection. Problème déjà résolu plusieurs fois sur New Duster, Espace V et Scénic IV, sur Traffic III jamais essayer. Cordialement |
| code radio ford serie "v" "M" bien venus | LABDANI | Autoradio et Navigateur GPS | 17 | 07/03/2019 23h49 |
| (Trafic 2) Signification message "CAL b" + test compteur | dump62 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 28/01/2019 09h22 |
| voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 19h10 |
| [Résolution problème] Blocage logiciel Clip sur "Mise à jour firmware" | Seiz | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 17/06/2015 09h28 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
