| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Bonjour.
Pour faire simple. Il y a longtemps quand j' ai fait ma formation technicien agent. Voici ce que j'ai retenu. Sur les veille voiture. D origine tu a 2 clé. La première type a Et la deuxième type b. Quand tu commandes une nouvelle clé Elle est forcément en type c Et tu ne peu pas faire fonctionner la centraliser avec 2 clé du même type. Donc avec 2 clé en après vente le plip fonctionneras que sur 1 des deux clé. Est ce que ça vous donne une piste? Peu être que ma mémoire me fait défaut. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | DAVID02620 (06/08/2022), zav_ze_best (06/08/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pelican, merci pour ton aide.
Mais la première clé était celle d'origine de la voiture, donc forcément une type a ou b. Et celle que j'ai essayé de rajouter venait de l'usine, même si elle n'appartenait pas à la tuture, et donc était forcément type c... Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Jock66 (06/08/2022) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zav,
Je donne ma langue aux chats [emoji28] Des fois tout fonctionne et on ne sait pas pourquoi, des fois rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi non plus … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | DAVID02620 (06/08/2022), zav_ze_best (06/08/2022) |
#19 |
Peu être qu elles ont deja été remplacé dans le passé.
Mai normalement les deux démarre. Quand tu fait pas de off. Si tu fait une clé ça doit fonctionner. Mais pour les deux j ai un grand doute Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | zav_ze_best (06/08/2022) |
#20 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello moi j’aurai Virgin le bmt et appris les clés par la suite .
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | zav_ze_best (06/08/2022) |
#21 |
Salut aless,
Ç'est ce que j' ai tenté aussi, mais rien n'y a fait... Vraiment mystère. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#22 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous en fait type à b ou c peu importe c est la dernière clé resynchro qui fonctionne tu peux faire et refaire plusieurs fois ta synchro ce sera toujours la dernière qui passe et l avant dernière qui est inhibé neuve ou ori ça change rien la solution est de changer par 2 clé de même type
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | DAVID02620 (08/08/2022), zav_ze_best (08/08/2022) |
#23 |
Salut oui ou une télécommande et une cle simple en secours !
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
#24 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonsoir
c'est quel type de télécommande ? à 1 ou 2 boutons ? Il y a pas mal de similitudes entre les clés de Twingo et de Kangoo, j'ai programmé ce week-end une seconde clé pour mon Kangoo car je n'en avais qu'une seule à l'achat. Par contre il existe deux sortes de télécommandes, une en 432 mhz et une en 433, le mien est en 432, il est possible que ça soit une piste non ? En tout cas clé pliante achetée sur un site chinois (je ne sais pas si j'ai le droit de le nommer) programmation et fonctionnement nickel. (bien sur j'ai du reprogrammer ma clé originale en même temps). Si ça peut aider ! |
| Twingo 1 D4F | cylindric | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 05/07/2019 18h31 |
| twingo iaw 5nr.t1 | jpay2 | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 15/03/2019 01h03 |
| Clé Twingo 1 | Trident | Programmeur de clé | 11 | 21/06/2018 11h42 |
| uch twingo | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/09/2013 12h51 |
