S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
06/12/2022, 19h33 | #1 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
1.6VTI Solution problème dephasage AAC
Bonjour, j'attendais un peu pour le poster mais le client ne reviens pas vers moi donc je pense que c'est OK pour sa voiture, j'ai eu une 308 1.6 VTI qui est venu avec une panoplie de DTC et a froid elle calle/broute :
J'ai remarqué qu'il manquais d'huile et que le cache culbu fuyait, j'ai fait une vidange, changer les bougies, le joint cache culbu mais avant ça j'ai juste rajouter de l'huile et fait une adaptation de la carburation (déphaseur AAC) c'est toute une procédure une fois lancer à la valise : Démarrer à froid (pas de démarrage au moins 10 minute avant), laisser tourner jusqu’à déclenchement du ventilateur, puis faire des manœuvres sur la route (accélération au dessus de 4000tr/min puis décélération sans rien toucher de plus de 8 seconde sans passer en dessous de 2000 tr/min. Le client m'a dit qu'elle a été chez Peugeot, qu'ils ont changer les électrovanne d'AAC mais que ça n'avais pas régler le soucis et qu'il disais que c'est normale que la voiture consomme de l'huile. Donc après avoir refait la procédure une deuxième fois après travaux pour plusieurs raisons (qualité de l'huile précedente ? J'avais du accélérer la première fois pour ne pas caler alors qu'il ne faut toucher à rien) Donc après la première adaptation je n'avais plus que le P0172 et le moteur tournais déjà rond sans caler à froid et après intervention mécanique et deuxième adaptation plus de DTC. Voilà si ça peut aider, avant de se lancer dans un contrôle du calage de la chaine. |
The Following 5 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | adiago (07/12/2022), klif26 (07/12/2022), mawoussiboris (06/12/2022), ricou8333 (07/12/2022), vortex (06/12/2022) |
Outils de la discussion | |
207 VTI: RCO electrovanne déphasage AAC échappement | rightbrain | Peugeot, Citroën | 20 | 31/05/2019 07h02 |
207cc 1.6vti | Harrachi | Peugeot, Citroën | 11 | 05/12/2017 19h00 |
problème déphasage c4 1013 | stephane | Peugeot, Citroën | 22 | 26/03/2015 05h56 |
207 VTI : déphasage arbre à came échappement | bobby | Peugeot, Citroën | 6 | 01/01/2014 14h54 |
308 essebce defaut dephasage aac | justinyours | Peugeot, Citroën | 2 | 24/03/2012 12h03 |
