Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 11/02/2022, 16h33   #16
Djpedro
Avatar de Djpedro
Pouvoir de réputation: 9
Djpedro is on a distinguished road
Envoyé par djello Voir le message
sur la 207 : il te faut la prise 01/2 et en modif du bsi + compteur. Voila la manip à faire avec DP3
je déterre
Pour Peugeot 207, on peut lire et écrire l'eeprom sur la carte électronique sans dessouder l'eeprom avec le cable ST01/02 qui fait pince?
Djpedro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2022, 17h32   #17
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par Djpedro Voir le message
je déterre
Bonjour Djpedro,
Sur les BSI de 207, on ne peut pas lire directement l'eeprom. Elle est inaccessible : coincée entre 2 circuits imprimés soudés entre eux.
Pour la lire, il y a des points (pinout) où souder des fils à relier à son programmateur d'eeprom.
Le plus simple et le moins dangereux est d'utiliser un programmateur qui lit l'eeprom directement par OBD. FVDI le fait, mais donne un fichier spécial FVDI, qui est plus gros que l'eeprom.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Djpedro (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 16h08   #18
Djpedro
Avatar de Djpedro
Merci 123 Robby pour ton éclairage.
Vieux 21/03/2022, 17h35   #19
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut l'ami il faut avec smok hds le top
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Djpedro (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 10h29   #20
zatazk
Avatar de zatazk
salut c'est vrai super avec smok
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 22/03/2022, 10h38   #21
Djpedro
Avatar de Djpedro
Envoyé par zatazk Voir le message
Ca a l'air top
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
Envoyé par 123Robby Voir le message
Bonjour Djpedro,
Il n'y a pas un risque de planter le BSI avec FVDI ? Je confond peut-être avec un autre produit.
Vieux 26/03/2022, 19h01   #22
Djpedro
Avatar de Djpedro
Bonsoir
est-ce que les données km du compteur sont localisées ailleurs que dans le bsi ?
En changeant en même temps le BSI et le compteur, les kms du véhicule se mettent dans le BSI et le compteur.
Vieux 16/03/2023, 21h48   #23
fouch16
Avatar de fouch16
fouch16 is an unknown quantity at this point
Par défaut eeprom bsi 95160
Bonsoir à tous,
Je me permet de poster ici afin de vous demander quelques conseils / aide...
Le BSI de ma 206 2.0l hdi de 2003 montre des gros signe de faiblesse, je n'ai de plus de code, les clignotants commencent eux aussi à fonctionner très aléatoirement, bref , vous aurez compris tout va mal!
Je voudrais donc remplacer mon BSI mais pour cela il faut évidement récupérer les données de son eeprom ou ressouder le siens dans le nouveau.. Chose que je vais faire, niveau soudure ca devrait aller..
Ma question serait, est ce que vous pourriez me dire le matériel/soft est nécessaire pour lire une eeprom 95160? J ai acheté un kit de reprog:
https://www.amazon.fr/dp/B07WCBQSM3?...roduct_details
Mais visiblement celui ci ne serait pas compatible avec les puces 95xxx..:(
Et je ne trouve pas grand chose sur le net concernant ses eeprom 95160, enfin beaucoup de lecture/video dessus mais jamais clairement avec quel matos la lire/ré écrire..
Donc j en fait appel à vos grandes connaissances ici!
En vous remerciant par avance,
Merci à tous les "forumeurs" de tlemcen;;)!
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
Envoyé par fouch16 Voir le message
Bonsoir à tous,
J ai oublier de préciser, c'est que je voudrais faire une sauvegarde de mon eeprom au cas ou ca ce passait mal en le ressoudant! ( Le top serait même de pouvoir le lire avant de le dessouder..)
Encore merci à vous tous!
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h46 ----------
Bonsoir à tous,
fouch16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2023, 21h51   #24
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello,
Il ya des pinouts pour lire eeprom sans la . dessouder
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
fouch16 (16/03/2023)
Vieux 16/03/2023, 21h57   #25
fouch16
Avatar de fouch16
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello,
Egalement sur un bsi de 206 de 2003?
Avec quel matos après tu fais ca? Mais pour la re écrire la il faut bien la dessouder?
Merci à ton de ton aide:)
Vieux 05/04/2023, 00h04   #26
kts3
Avatar de kts3
kts3 is an unknown quantity at this point
si tu as le xprog cet pas la peine de le desouder
kts3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kts3 For This Useful Post:
mawoussiboris (05/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 01h26   #27
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par kts3 Voir le message
Cc, ou alors io terminal
Vieux 23/05/2023, 22h12   #28
samir25ar
Avatar de samir25ar
samir25ar is an unknown quantity at this point
Salut, tu me conseil de faire quoi?
samir25ar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2023, 22h37   #29
thomas
Avatar de thomas
je me permet de poser une question: ton pb ne serait pas plutot au niveau du com2000 ?
Vieux 02/11/2023, 17h27   #30
Clash
Avatar de Clash
Clash is an unknown quantity at this point
Le BSI est en 2 parties qui ne sont pas soudées mais sertie, il te faut un outils pour les séparer.
Par contre pour l'EEPROM il te faut un logiciel de lecture et écriture moi j'utilise IPROG+.
Tu fais une sauvegarde avant de modifier puis tu injectes le fichier avec les kms que tu as définis.
Idem pour le compteur et son EEPROM.
PS j'ai fais cette manipulation sur une 206 ou j'avais récupéré un BSI en occasion avec 150000kms de plus que la voiture.
Bon courage.
Clash est déconnecté   Réponse avec citation
programmé un PCF7946 d'une clio DCI unlocked programmation & synchronisation de clé 22 01/05/2011 15h00
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Citroen C4 comment mettre l'immo off didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 15/03/2009 02h05
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
