Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 27/07/2023, 09h57   #1
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Question Nouvelle carte ZOE 2016
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
Je sais que vous déconseillez allégrement renolink mais lisez en entier svp et merci de me conseiller connaissant mes contraintes = je souhaite utiliser renolink si possible !
Grâce à renolink 1.99, j'ai fait avec succés 2 clés sur un scenic 2 ph2 qui n'avait plus du tout de clé et que j'ai donc sauvé de la casse, pour mon beau père qui a été ravi.
Et du coup j'ai le tonton qui souhaiterait que je lui fasse un double de clé pour sa Zoe 2016.
Or la Zoe n'est pas dans la liste des uch.
J'ai vu dans un forum concurrent un utilisateur qui a réussi sur Renolink pour une Zoe de 2013 en utilisant Megane3, Scenic3, >Fluence (learning cards in protected mode) mais je n'ai même pas réussi à read pin sur la 2016 en faisant pareil.
- À votre connaissance, est-ce que c'est bien possible ?
- Est-ce que je peux faire un backup / dump ou tout autre chose qui permettrait de récupérer en cas de problème ? car actuellement il n'y a qu'une seule clé donc faut pas la perdre
Je précise que tout ce que je fais c'est à titre personnel.
Du coup je n'ai que Kess Ktag et Renolink, rien d'honereux ni de spécialisé pour la reprog de clé (car ce n'est pas mon activité), donc pas la peine de me dire qu'il faut obdstar ou équivalent c'est trop chère pour moi je le rentabiliserais jamais.
Merci beaucoup pour votre aide.
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2023, 10h26   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Si c est pas écrit je ne tenterai pas.
Après si tu es sûr de pouvoir assumer tes erreurs.
Tu peux essayer.
Déjà tenter une lecture avec le mauvais model je n'aurais pas essayer.
En 2013 les antidemarrage n est pas les mêmes quand début 2016.
Donc je serai toi je n insisterai pas trop.
Et je je ferai appel à des personne qui on du matériel fiable pour assurer le coup.
Retiens-nous au courant !
progreurLvl1 (27/07/2023)
Vieux 27/07/2023, 11h06   #3
Moon
Avatar de Moon
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Hello,
Ca ne fonctionnera pas car.m
Les Zoe de 2016 on un autre cryptage que celle de 2013.
J’avais essayé sur les derniers scenic 3 et il me
Donnait un code qui n’était pas le bon
Le seul truc ou tu dois faire attention c’est de pas cliquer sur « Virgin bcm »
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Vieux 27/07/2023, 12h12   #4
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
bonjour perso je ne tenterai pas
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
Vieux 27/07/2023, 22h26   #5
progreurLvl1
Merci pour vos retours, en effet j'ai évité de cliquer sur n'importe quoi et encore moins sur tout ce qui est "virgin" "clear" etc.
Quel matériel du coup ?
Quelqu'un dans le nord de la France (Valenciennes ou Lille) qui saurait faire ca a un prix pas trop énervé ?
Il a déjà cette carte https://a.aliexpress.com/_EHTzGHf
Merci !
The Following 2 Users Say Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
Mekkiveli (19/04/2025)
Vieux 27/07/2023, 23h09   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt
Avdi le fait
Renolink et RET sa marche pas dessus
Les cartes sont les mêmes mais bcm crypter
C’est comme les megane 3 scénic 3 2015 et +
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Pelican (28/07/2023), progreurLvl1 (27/07/2023)
carte clio 4 2016+ MOUS25 Programmeur de clé 26 27/03/2021 07h19
Prog carte scenic 3 2016 Ghis13 Programmeur de clé 10 28/11/2018 08h18
Problème centralisation avec nouvelle carte sur scenic3 Sirocco programmation & synchronisation de clé 9 19/02/2017 10h22
Mercedes Wis 07.2016 Full + Mise a jour 8.2016 torrent Ahmed.tn Mercedes Benz 1 08/02/2017 09h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
