Discussion fermée
Vieux 25/12/2014, 13h44   #136
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
merci sa fait plaisir d avoir des expert comme vous je vais voir ma version si elle est en 32 bits car pas regarder sa
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 25/12/2014, 15h36   #137
sofian.melun
Avatar de sofian.melun
sofian.melun is an unknown quantity at this point
je pense que cela doit etre le regulateur de pression sur la pompe hp qui deconne sa m'est deja arrivé.
sofian.melun est déconnecté
Vieux 25/12/2014, 19h56   #138
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Je les changer le regulateur de pression sur la pompe et toujours pareil j es quasiment les meme retour de partout
Vieux 25/12/2014, 20h42   #139
renoto
Avatar de renoto
renoto is on a distinguished road
Beaucoup de bonnes idées dans les réponses qui ont été faites.
Pour ma part, je pense qu'a la suite du remplacement de filtre, il y a un peu d'air dans le circuit de GO.
Pour le reste, je pense a un pb d'injection; je ferai en premier un contrôle sur les retours d'injecteurs avec des éprouvettes pour voir si les volumes sont sensiblement les même. si le problème ne vient pas de la, je mettrai un produit dans le GO pur nettoyer pompe et injecteurs.
Ensuite il sera toujours temps d'explorer autre chose.
renoto est déconnecté
The Following User Says Thank You to renoto For This Useful Post:
WIKOU38 (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 21h27   #140
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt........
écoute j'ai passé pour plusieurs fois pour ce probléme la premier setup il faut vérifier la masse et 5V et le signal de capteur de precsion de gasoil ! autre chose c'est sont présent il va devenir le probleme de mal connexion entre le capteur de precsion et le conecteur de cable il faut fermer le un peu ( les pines de conecteur )
mauan est déconnecté
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 25/12/2014, 22h28   #141
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
mauan je vais controler demain la prise et la masse aussi tu pense que sais sa j es mis un traitement curratif direct a la pompe sa a rien changer j es fais encore le test injecteur il se remplisse tous a la meme allure aucun ecart entre eux j es changer le regulateur de pression et toujour rien je n ai pas de bulle dans le circuit de retour donc je suis tres perdu j es tous essayer la sauf la pompe a injection
Vieux 25/12/2014, 22h59   #142
Pouvoir de réputation: 279
Elle rend fou cet panne mais bon faut trouver donc tu a essayer traitement curatif changer les injecteurs etc araignée pompe hp la y a un gros blem
akasa67 est déconnecté
Vieux 25/12/2014, 23h16   #143
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Oui a qui le dis tu nn pas changer la pompe d injection encors il reste que sa sais une panne de fou je m en sort pas
Vieux 26/12/2014, 17h38   #144
sofian.melun
Alors toujours pas de nouvelle?
Et tu a pu passé la valise renault pour voir tes df?
The Following User Says Thank You to sofian.melun For This Useful Post:
akasa67 (26/12/2014)
Vieux 26/12/2014, 20h13   #145
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Essaye la pompe, ça m'étonnerais pas qu'elle merde.
Binbin est connecté maintenant
Vieux 26/12/2014, 23h29   #146
il a changer de filtre y a pas de limaille ou y a vraiment de la limaille et la pompe part en charpi si cest sa faut tous changer durite réservoir pompe tuyaux rampe etc pour être tranquille
Vieux 26/12/2014, 23h32   #147
nan c pas la pompe !
bonnes fêtes
jphp est déconnecté
Vieux 26/12/2014, 23h43   #148
on sait que c'est les injecteur jphp lol jolie photo mdr
Vieux 27/12/2014, 18h40   #149
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonsoir les 4 injecteurs changer toujours pareil donc je sais plus je vais installer clip pour telecoder tous sa
Vieux 27/12/2014, 18h43   #150
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
salut, et oui on attends les parametres, les dtc, et les codes injecteurs voir si ca rentre !
bon courrage
et bonnes fetes
jphp est déconnecté
akasa67 (28/12/2014)
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
