Vieux 19/01/2018, 15h03   #1516
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Carte Clio 3 initial et double ok
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
gabigafu (19/01/2018), ishams2002 (19/01/2018), klif26 (19/01/2018), komorovskij (19/01/2018), pouettedu76 (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 15h58   #1517
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut gaby j ai un problème codage clef twingo1 phase 2 de 2004 programmation clef’ passe aps j ai une erreur en rouge en bas à gauche ça me dit 7F8022 condition not set or séquence error pourtant j ai bien fait start learning mais rien a faire as tu une idée ? Crdt
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 20/01/2018 à 16h03.
Vieux 20/01/2018, 17h02   #1518
seadoo831
Avatar de seadoo831
Qui pourrais me donner le mail de gaby nen mp que je puisse ele contacter si besoin car j ai acheter el câble dnoccasion et du coup n ai pas le mail de gaby merci à tous crdt
Vieux 20/01/2018, 17h05   #1519
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut regarde ta boite @+
Vieux 20/01/2018, 17h09   #1520
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
sans apc, tu appuyes sur Start Learning, puis tu mets le contact avec chaque clef, a la fin tu appuyes sur Validate sans apc
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
ggvaniou (22/01/2018), pouettedu76 (20/01/2018), seadoo831 (21/01/2018), tony60 (20/01/2018), vivi91r (21/01/2018), vortex (21/01/2018), youcef_trik (20/01/2018), yvespapou (21/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 19h19   #1521
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut gaby j ai essayer et ca ne marche pas portiere ouverte pas d apc connecte il trouve isk et pin plus 2 clef et quand je fait start learning j ai l erreur que j ai mis en photo sur mon trafic pareil crdt
tony60 (20/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 00h25   #1522
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
sur trafic2 il faut passé par uch est mode apv.
tu avais quoi comme erreur avec le trafic
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2018, 10h10   #1523
seadoo831
Avatar de seadoo831
La même que la twingo j ai mis la photo
Et ja i essayer en apv et il ne veut pas donner le code apv donc impossible de coder quoi que ce soit crdt
Vieux 21/01/2018, 10h40   #1524
gabigafu
Avatar de gabigafu
Salut alors sur twingo1 phase 2 avec clef j ai réussi à lire toute les clef donc programmation marchera je pense par contre quand j essaye de faire un scan j ai une erreur sur clio 3
Et dans manuel request pareil veuillez choisir fichier validé ci joint les photos des erreurs
par contre erreur scan ne le fait pas si je remet le exe 1.49
par contre l autre erreur reste avec la derniere version si quelqu'un a une solution ?
derneire chose peut ton mettre la derniere base de données ddt2000 dans renolink et comment fait on crdt
il faut mettre le chemin d'acces de 2 fichiers eculist.xml (C:\DDT2000data\ecus\eculist.xml) et GenericAddressing.xml (C:\DDT2000data\vehicles\GenericAddressing.xml) par les 2 boutons Browse
The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
komorovskij (21/01/2018), tony60 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 11h38   #1525
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut gaby merci pour ta reponse ,pour mon soucis twingo et trafic codage clef ne marche qu avec la 1.45 et la 1.47 crdt
Dernière modification par seadoo831 ; 21/01/2018 à 11h41.
The Following 5 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ishams2002 (21/01/2018), jah83 (21/01/2018), komorovskij (21/01/2018), stephane (21/01/2018), tony60 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 14h27   #1526
gabigafu
Avatar de gabigafu
je vais voir, je vais corriger dans la prochaine mise a jour
The Following 11 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
allpatchi (21/01/2018), ishams2002 (21/01/2018), jah83 (21/01/2018), kilm (21/01/2018), mika641pau (22/01/2018), multi290 (25/01/2018), pouettedu76 (25/01/2018), seadoo831 (21/01/2018), stephane (21/01/2018), tony60 (21/01/2018), vivi91r (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 15h05   #1527
seadoo831
Avatar de seadoo831
merci a toi gaby je t ai tout expliquer aussi par mail enfin le soucis rencontrer avec les autres version 1.49 et 1.52
prochaine mise a jour y aura quoi de nouveau de prévu gaby ? crdt
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
pouettedu76 (21/01/2018), stephane (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 16h36   #1528
gabigafu
Avatar de gabigafu
programmation cartes megane3
The Following 28 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
allpatchi (25/01/2018), davycdz (21/01/2018), doc (25/01/2018), ebt255 (21/01/2018), ggvaniou (22/01/2018), ishams2002 (21/01/2018), kilm (21/01/2018), klif26 (21/01/2018), komorovskij (21/01/2018), lolo27 (23/01/2018), mecanodiag93 (04/03/2018), morfej (22/01/2018), multi290 (25/01/2018), nastradini (22/01/2018), pouettedu76 (21/01/2018), rahmani2008 (25/01/2018), sametelec2003 (08/03/2018), seadoo831 (21/01/2018), selouan (30/01/2018), stephane (21/01/2018), tizi94 (05/03/2018), tony60 (21/01/2018), Topal (25/01/2018), vivi91r (21/01/2018), vortex (21/01/2018), wscar (21/01/2018), youcef_trik (22/01/2018), yvespapou (26/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 16h44   #1529
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par gabigafu Voir le message
La je vais t aimer lol si ta besoin kit complet Mégane 2017 j'ai si tu veut...
Si on peut t aidé n hésite pas a demandé
The Following 8 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
doc (25/01/2018), ggvaniou (26/01/2018), ishams2002 (21/01/2018), klif26 (21/01/2018), komorovskij (21/01/2018), pouettedu76 (21/01/2018), seadoo831 (21/01/2018), vortex (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 16h58   #1530
seadoo831
Avatar de seadoo831
Gaby tu sors la mise à jour quand ?? ������
Crdt
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
