#1561 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ou tu fait tout chez RENAULT ou tu fait le hfm vas codé ta carte et un coup de Renolink pour la dae après
| The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | baccaraboss (25/08/2021), duroi (03/03/2018), ggvaniou (01/02/2018), oran13 (31/01/2018), pouettedu76 (31/01/2018), seadoo831 (31/01/2018) |
#1562 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir, merci a seadoo et stephane pour votre participation, donc Stephane si je resume c est soit tout chez renault soit je pose le Hfm que je rend vierge via renolink et ensuite seulement je fais la meme chose avec la dae?
Merci |
#1563 |
Bon en remontant un peu je suis tombé sur le post de samb4064 qui en parle en post 1427:
Salut les amis, Attention si jamais vous verginizer lecteur de carte par erreur (hfm) l’apprentissage ne faisable que chez Renault est le véhicule sera immobilisé. De ce que j'en comprends renolink permet uniquement et c est deja bien de virginiser le HFM mais contrairement a ce que je pensais celui ci ne se recode pas seul. |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | ggvaniou (01/02/2018) |
#1564 |
c est exact il te permet de monter un hfm d occasion et de le virginiser
ce qui est plus que pas mal a ce jour aucun outil de (réparations) ne le fait a part renolink je met réparation entre guillemet parce qu il y en a bien un qui vas me dire "si ddt2000" hors celui ci est un outil de développement a ne pas confondre même si il utilise la même DB petite précision j espère pour toi que tu as la carte d origine si non oubli les cartes vierge hors resaux si tu as pas la carte c est chez Renault avec ton vf pour qu elle soit enregistrer sur leurs serveur si non codage pas possible enfin pour le moment ........... Dernière modification par stephane ; 01/02/2018 à 01h10. |
| The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | gabigafu (01/02/2018), ggvaniou (01/02/2018), kilm (02/02/2018), oran13 (01/02/2018), pouettedu76 (01/02/2018), Scanworld2020 (04/02/2018) |
#1565 |
Bonsoir merci stephane pour ces infos, concernant la carte tout ce que je sais c est qu'il a recu la voiture sans carte et qu'il a apelé une personne qui est venu en programmé une sur place.
Cordialement ---------- Post added at 01h30 ---------- Previous post was at 01h25 ---------- Petite precision : Ce n'est pas le meme vehicule que ceux dont je parle le 30/01. Merci |
#1566 |
ok bas la appart avoir une carte origine ou avdi originale il est improbable qu
il puisse coder quoi que ce soit la dessus ps : part curiosité donne moi part mp qui a essayer de lui coder je connais que deux personne sur marseille qui en ais capable l une je lui mets ma vie entre l es mains et l autre c est un mange friques Dernière modification par stephane ; 01/02/2018 à 01h41. |
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | guyguy307 (02/02/2018), kilm (01/02/2018), pouettedu76 (01/02/2018), Scanworld2020 (04/02/2018), seadoo831 (01/02/2018) |
#1567 |
Bonjour est-ce qu'on peut faire une airbag fluence avec renolink
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#1568 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: | allpatchi (01/02/2018), gabigafu (01/02/2018), ggvaniou (01/02/2018), pouettedu76 (02/02/2018), Scanworld2020 (04/02/2018) |
#1569 |
Bonsoir a tous, petit retour pour les intéressé, j'ai ete voir la clio IV dont je parlais hier ( probleme lecteur hfm et dae).
Je confirme renolink 1.52 virginize tres facilement le lecteur hfm mais celui ci ne se recode pas seul a la mise du contact. A mon arrivée mon colegue avait une carte qui etait programmé et reconnu par le lecteur mais apres l'avoir virginiser plus de carte detecté et plus de communiquation avec la dae ( deconnection systematique en passant par le xml) Autre detail, le vierge et changement de vin de la dae s'est fait tres facilement et avant d'avoir rendu vierge le hfm. Demain une connaissance apte a recoder le hfm et reprogrammer une carte si il faut doit passer. On aura le verdict demain soir. Clio IV: Vierge et changement vin hfm ok Vierge et changement vin dae ok Cordialement ---------- Post added at 00h55 ---------- Previous post was at 00h50 ---------- Je pense ne plus pouvoir communiquer avec la dae etant donne qu'il n'y plus de mise du contact juste le message "carte non reconnu"? |
| The Following 7 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: | guyguy307 (02/02/2018), jah83 (02/02/2018), pouettedu76 (02/02/2018), rahmani2008 (23/03/2018), Scanworld2020 (04/02/2018), stephane (02/02/2018), youcef_trik (02/02/2018) |
#1570 |
Oui normal temps que ta carte ne,sera pas re codé tu n aura aucune communication
| The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#1571 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Gabi peut-on virginiser un écu Delphi ddcr 3 broshes Clio2 phases 2 1.5 dci justes immo pour qu'il se recode au contact de la clé sa évite d’ouvrir l'ecu et aussi peut-on reprogrammer les injecteurs
| The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | ggvaniou (02/02/2018) |
#1572 |
Salut personne ne la fait cet écu Delphi ddcr une aide svp
#1573 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut perso je l'ai déjà fait avec les ancienne versions et je te dit pas comment javez galère pour le faire plus de 1 heure et c'était passer les j'ai galèrer le plus rapide c'est de découper et de le faire direct avec lecteur deprom pour mon cas c'était une megane 2 1.5dci phase 1 voilà voilà @+
| The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
#1574 |
Bonjour pouettedu je vais suivre ton conseil pas le temps de galérer et pour les injecteur c'est galére aussi un avis merci
| The Following 2 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post: | ggvaniou (02/02/2018), pouettedu76 (02/02/2018) |
#1575 |
Pour les injecteurs perso je le fait toujours avec clip renolink me sert juste pour les fonctions speciale pour le diag pas de temps a perde avec ddt2000 pour faire sa le graphisme de clip et beaucoup mieux et sa se n'ai que mon avis a moi chacun fait comme bon lui semble bon courage @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | ggvaniou (02/02/2018), jah83 (02/02/2018), Scanworld2020 (04/02/2018), selouan (02/02/2018), vortex (02/02/2018) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
