Vieux 21/04/2018, 05h13   #1816
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
version 1.56, on a ajouté programmation cartes clio3 2005-2006, c'est gratuit pour les clients qui sont déja en 1.55, pour la mise a jour email ou message privé.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 23 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
amourh59 (25/04/2018), davycdz (01/05/2018), espootnik (23/04/2018), freddy5923 (21/04/2018), fruky (21/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), ishams2002 (21/04/2018), kilm (21/04/2018), komorovskij (21/04/2018), louay (21/04/2018), nastradini (21/04/2018), Nextrick (24/04/2018), Nice06 (21/04/2018), raed83300 (23/04/2018), samb4064 (22/04/2018), stephane (21/04/2018), taxi5114 (22/04/2018), tobyb (22/04/2018), tony60 (21/04/2018), Topal (21/04/2018), vortex (21/04/2018), youcef_trik (22/04/2018), yvespapou (21/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 21h04   #1817
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Envoyé par vv58 Voir le message
salut la methode donnée par renault pour virginiser un calcu bien sur ancienne generaration il te faut clef uch ou immobox ou bmt ect d un autre vehicule avec ses cles que tu montes a la place de l origine et tu lui balances son code 4 chiffres (code pin) il retrouve son etat vierge c est la methode que renault te donne pour essai d un ecu moteur
j'ai fait le test cette aprem de cette note Renault mais sans succes
j'ai pris un bmt dont je connais le pin j'ai les cles biensure
sur ce bmt j'ai connecté un ECU 5NR.T1 d'un autre clio
j'ai cablé la ligne immo et balancé le code pin avec Renolink
j'ai coupé le contact, et debranché la ligne immo pour pas qu'il se recode derrier
j'ai remi le contact et regardé l'etat de l'antidem, mais toujours pareil car il ete toujours en code apris
dommage mais il fallait que j'essais
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
freddy5923 (22/04/2018), ggvaniou (23/04/2018), ishams2002 (22/04/2018), klif26 (22/04/2018), Nextrick (24/04/2018), pouettedu76 (23/04/2018), prinzo57 (23/04/2018), samb4064 (23/04/2018), vortex (22/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 00h56   #1818
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation petite rectif pour ma part 1.55 et1.56 fonctionne pour vergine uch et codage carte pourquoi ca na pas fonctionner la dernière fois je ne serai vous dire ,
mais las, teste sur megane 2 phase 1 part moi et megane2 phase 2 part nowen et nikel
tester aussi sur remplacement vin suite au changement d un uch sur trafic 2 2008 ok
The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
gabigafu (23/04/2018), ggvaniou (23/04/2018), guyguy307 (23/04/2018), ishams2002 (23/04/2018), jah83 (23/04/2018), oran13 (23/04/2018), pouettedu76 (23/04/2018), prinzo57 (23/04/2018), vortex (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 07h15   #1819
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
Bonjour l’ami
Tu est presque il manque un peut encore mais tu va arrivé.
---------- Post added at 05h15 ---------- Previous post was at 05h12 ----------
attention cette procédure fonctionne que si ta clef est appairer a l uch
en reponse a louay
Bonjour Stephan
Perso je dirais le contraire !!
The Following 5 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ggvaniou (23/04/2018), klif26 (23/04/2018), Nextrick (24/04/2018), pouettedu76 (23/04/2018), vortex (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 07h20   #1820
Topal
Avatar de Topal
Salut, Samb4064
cela fait plaisir de voir que je suis dans la bonne direction, je vais continuer de chercher
merci en tout cas de suivre mes tests
Pat
The Following 7 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
ggvaniou (25/04/2018), guyguy307 (23/04/2018), klif26 (23/04/2018), Nextrick (24/04/2018), pouettedu76 (23/04/2018), samb4064 (23/04/2018), vortex (25/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 07h23   #1821
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Renolink ( DDT2000 et RPE3) ses possibiliter et fonctions
[QUOTE=stephane;604649]Salutations gaby il il y a effectivement un problème je pense un petit bug pour les cartes de Scénic 2 et Mégane 2 ça ne fonctionne plus par contre ça fonctionne en 1.47 je confirme donc le problème
Samedi j'ai un Scénic 3 avec un codage de cartes 2011 et je ferai un sniffing si tu veut fais-le-moi savoir rapidement[COLOR="Silver"]
Je confirme la V 1,47 c’est la plus complète c’est une merveille et d’ailleurs je l’ai gardé sur un pc pour moi elle est top par apport au V 1.55
The Following 6 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
freddy5923 (23/04/2018), ggvaniou (23/04/2018), guyguy307 (23/04/2018), klif26 (23/04/2018), pouettedu76 (23/04/2018), vortex (23/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 02h47   #1822
electronico
Avatar de electronico
Envoyé par samb4064 Voir le message
J'ai pris le train très tard (v54), mais là je ne comprend pas comment la v47 peut être mieux que la v56 ... le programme est censé s'améliorer et s'étoffer, pas régresser ... quelques précisions peut-etre ?
The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
freddy5923 (24/04/2018), gabigafu (24/04/2018), ggvaniou (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 05h56   #1823
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Bas j ai eu le le soucis sur la 156 certe mais la samedi c est passé au poils part contre senic 3 2011 non mais ça ont le sais c'était pour tester
Après il m ai déjà arrivé avec renault ecu tool de pas pouvoir codé un carte de Mégane la voiture avait un carte enregistré mais impossible de codé une secondes
Possible que celle de jeudi avais un problème d uch où de lecteur je ne sais pas j ais pas poussé plus loing
Dernière modification par stephane ; 24/04/2018 à 18h37.
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
electronico (24/04/2018), freddy5923 (24/04/2018), ishams2002 (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 17h44   #1824
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonjour mr quelqun aurais la v1.47?
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2018, 18h38   #1825
Topal
Avatar de Topal
demande a gabi car je sais pas si ont peu la redonner comme ca !
Pat
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
freddy5923 (24/04/2018), jah83 (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 19h41   #1826
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Salut les amis de TE
J'ai besoin d'un lien pour telecharge RENOLINK
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide...
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
freddy5923 (25/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 19h49   #1827
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
pour les pros
un EMM Clio 4(upc) peut il empêcher le démarrage d'une Clio 4
j'ai reprogrammer un EMM avec clip et reprog v151 et depuis elle ne démarre plus elle me demande de tournée le volant et d'appuyer sur le frein et rein ne ce passe
la est bien reconnu elle déverrouiller et ferme a distance
avez vous une idée ???
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
carspeed
demande a Gabi ici on respecte sont travaille personne ne te donnera le liens
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taxi5114 For This Useful Post:
Vieux 24/04/2018, 21h44   #1828
louay
Avatar de louay
j'ai dejà eu des difficultés pour programmer des cartes avec renolink. j'ai remarqué qu'en appuyant plusieurs fois sur le bouton de démarrage puis tout de suite après faire l'apprentissage de la carte ça passait. Et bien évidemment il ne faut pas oublier de laisser la porte conducteur ouverte sinon message d'erreur.
Vieux 25/04/2018, 07h10   #1829
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Normal, RET le précise il faut appuyer sur le bouton start pour réveiller le réseau can
Vieux 25/04/2018, 07h25   #1830
electronico
Pour info (v54) :
Installation OK sous VirtualBox (win10 x64 home).
Par contre, l'identification de la VCI via iprep.exe ne fonctionne pas sous VirtualBox (obligé de le faire sous un Windows natif).
Interface reconnue.
Pas encore testé sur véhicule (pas de Renault sous la main).
bb70uu (22/03/2019)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
