#181 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut rorry quelle boulot .... on ne peut être que admiratif, je pense que les membres du forum n'imaginent pas le taf
a quand une version multidiag ? |
| The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
#182 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
| The Following 6 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | autodiagauto (07/11/2026), boukrama (06/11/2026), chatgris08 (06/11/2026), jeremy72 (06/11/2026), samii1955 (06/11/2026), Sebos (06/11/2026) |
#183 |
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | autodiagauto (06/11/2026), NABILOV (06/11/2026) |
#184 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Bonjour à tous, petit retour sur la nouvelle version, télécodage radio sur une C3 de 2005 avec LEXIA sans problème, et codage injecteur sur C4 de 2011 et lecture paramètres avec Diagbox sans soucis également.
| The Following 5 Users Say Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | adiago (06/11/2026), autodiagauto (11/11/2026), chatgris08 (06/11/2026), MrRorry (06/11/2026), zebulons (06/11/2026) |
#185 | |
Salut julien merci de tes retours. Je pense qu'un topic serait pas mal pour partager avec les autres membres ce qui a été fait Aussi, pouvoir partager les codes de deverrouillage pour telecodage |
| The Following 12 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
#186 |
pour ma part j'ai fait un diag sur un 2008 de 2026, impeccable, j'ai voulu telecoder un poste NAC wave 2 d'occasion sur une 208 de 2017 , je rentre le VIN puis echec operation quand je valide, je ne sais pas si on ne peut pas le faire ou si il faut telecoder en ligne.
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | MrRorry (07/11/2026) |
#187 | |
pour telecoder, avant de lancer la procedure, il faut s'assurer dans le manager qu'il est bien deverrouiller dans l'onglet expert Si il ne l'est pas, il faut le faire manuellement en suggerant une clé (D9C1 pour un NAC il me semble??) ou envoyer des commandes en manuel, ou creer son script pour proceder au deverrouillage.... sinon, ca ne fonctionnera pas il faudrait que je fasse des videos sur l'utilisation. Aussi, selon ce qu'on veut faire, on peut jeter un coup d'oeil dans "Surequipement" |
| The Following 13 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
#188 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous , installer aujourd'hui nickel que du bonheur
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | autodiagauto (11/11/2026), MrRorry (07/11/2026) |
#189 |
Salut a tous
Merci Rorry pour ce travail et ce partage, et je te souhaite une bonne continuation Pour ceux qu il l on installer, elle pese combien l installation, j ai mon pc qui arrive a saturation Mr rorry peut on l installer sur un disque externe ou faut l installer a la racine C Merci d avance |
| The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | MrRorry (08/11/2026) |
#190 |
Merci pour le partage après pour pp2000 vm diagbox possible en parallèle je pense
| The Following User Says Thank You to Slim24 For This Useful Post: | MrRorry (08/11/2026) |
#191 | ||
Non, pas possible absolument, l'installation doit se trouver a la racine de "C:" ---------- Post added at 00h30 ---------- Previous post was at 00h27 ---------- Citation:
la version 9.281 integre pp2000 / lexia et elle le gere parfaitement pourquoi je m'embete a mettre ca en place si c'est pour finir avec une usine a gaz |
#192 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, testé sur 5008 2022 pour supression feux de jour led et traveller 2023 dv5 md1cs003 pour codage fap neuf et injecteurs sans soucis , en revanche j'ai voulu tester une le ture pin sur partner 2015 avec un obdlink mx+ bluetooth sans succès j'insisterai un peu vendredi.
| The Following 6 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | adiago (11/11/2026), akasa67 (12/11/2026), autodiagauto (12/11/2026), Julien59820 (12/11/2026), klif26 (11/11/2026), MrRorry (11/11/2026) |
#193 | |
des retours qui font bien plaisir Pour l'obdlink MX donc bluetooth, ca ne passera pas => USB seulement Donc avec obdlink SX. Puis ca doit passer sans soucis sur ton partner 2015 j'ai fait cette fonction avec obdlink a contre coeur, j'aurai voulu le faire avec la vci diagbox "XS evo" mais je ne la maitrise pas encore au point de pouvoir changer les IDs can... bientot peut etre
| The Following 7 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | akasa67 (12/11/2026), autodiagauto (12/11/2026), Julien59820 (12/11/2026), klif26 (12/11/2026), maximin (13/11/2026), multi290 (12/11/2026), vortex (13/11/2026) |
#194 |
Hello tester avec une ex noir parfais pour lecture code pin BSI 3008 avec main libre
Part contre j'ai essayer une sonde ppi original pour le diag impeccable mais j'ai essayer telecodage BSI sa me mets non connecté a internet Dernière modification par akasa67 ; 12/11/2026 à 16h19. |
| The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (15/11/2026), Julien59820 (12/11/2026), maximin (13/11/2026), MrRorry (12/11/2026), vortex (13/11/2026) |
#195 |
Merci des retours
Ya pas a dire, c'est toujours mieux avec des illustrations quel ecu tu as essayé de telecoder? il faut passer par l'onglet "expert" avant d'executer le telecodage s'assurer qu'il est bien deverrouillé automatiquement, sinon il faut le faire manuellement. on peut renseigner le code qu'on veut puis essayer le deverrouillage en cliquant sur la clé a coté attention aux conditions requises pour accepter le telecodage en fait a ce stade diagbox autorisera toutes ces operations Donc en cas de soucis ca peut venir de partout sauf diagbox ;) Aussi, hesitez pas a partager les infos du calculo. Succes.....Echec les clés de deverrouillage aussi sont les bienvenues |
| The Following 9 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | adiago (13/11/2026), akasa67 (13/11/2026), autodiagauto (13/11/2026), chatgris08 (13/11/2026), elmostro (13/11/2026), Julien59820 (13/11/2026), klif26 (13/11/2026), maximin (13/11/2026), vortex (13/11/2026) |
| Diagbox 9.222 offline | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 18 | 29/04/2026 22h56 |
| DIAGBOX 9.212 Offline/Online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 16 | 26/12/2024 22h10 |
| DIAGBOX 9.206 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/10/2024 12h27 |
| Diagbox 9.199 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 23/09/2024 10h05 |
| New Maj DiagBox V05.14 offline | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 07/02/2011 22h09 |
