Discussion fermée
Vieux 07/01/2015, 00h45   #181
pour Binbin, cette technique pour eliminer la pompe du probleme existe , bien sure, c le rail bouché, on bouche ttes les sorties avant les injecteurs, et on mesure la pression
ca permet d'incriminer la pompe!, mais je vois pas trop l'interret de cette technique ds le cas de pression trop elevée !!
c pas la pompe,
jphp est déconnecté
akasa67 (07/01/2015), WIKOU38 (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 02h26   #182
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut re
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
mes elle a du mal a demarrer quand je la laisse au repos sa viens de la pompe je suppose
quoi de 9 wikou??
akasa67 est déconnecté
Vieux 08/01/2015, 12h48   #183
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonjour beaucoup d aventure avec cette voiture je me suis lancer a changer la pompe injection j avais tous bien caler correctement j es fais tourner la roue deux tours je lance le demarreure elle demarre au quart de tour et un bruit surgit comme une soupape qui touche j eteint ressaye mon calage tous semble dans l ordre je redemarre meme bruit j espere pas que une soupape soit tordu car un moteur foutu pour une pompe de m.....! je suis a bout mon frere vas jette un oeil aujourd hui est j espere qui va me la reparer lui est bien fort en distrib et si sais mort je change le moteur perdu beaucoup d argent avec cette poubelle de renault sa sera ma derniere
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 08/01/2015, 14h09   #184
Slt pk tu a changer la pompe on ta dit de deja debtancher le pressostat
Vieux 08/01/2015, 19h43   #185
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonsoir voila j es fini par recaler la distrib tous parfait j essaye sur la route remis les anciens injecteurs et voila plus rien bien content je verrai demain si elle demarre
Vieux 08/01/2015, 21h02   #186
Tu a repasser le diag
Vieux 08/01/2015, 22h11   #187
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Oui je les repasser et il y avez juste le defaut de clim car pas recharger
Vieux 08/01/2015, 22h55   #188
Ben alors plus qua remetre en route demain et un bon essaye routier si ta changer les injecteurs sa sera ok
Vieux 08/01/2015, 23h08   #189
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Oui demain je la teste pour voir si elle demarre bien mes c etais la pompe pas une goutte de limaille de le filtre mes elle donner pas assez bizarre merci a tous pour votre aide vous etes genial du debut jusqu a la fin merci et encors bravo a vous
Vieux 08/01/2015, 23h11   #190
Nan c'est les injecteurs
Vieux 09/01/2015, 08h09   #191
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Envoyé par h tech Voir le message
change ta pompe hp c"est tres courant sur les systeme d'injection delphi
content pour vous
la pompe hp une information sup pour test l pompe hp sur les systeme delphi
moteur froid les 4 injecteur debranche une lampe branche sur la fiche du regulateuer de debit sur la pompe en actinant le demmareur la pression rail doit depasse les 1050bar si non la pompe est hs
h tech est déconnecté
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
WIKOU38 (09/01/2015)
Vieux 09/01/2015, 10h20   #192
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonjour gregkass54 non sais la pompe car j es remis les injecteur d origine de la voiture j es changer la pompe et tout et dans l ordre elle a demarrer au quart de tour se matin
The Following 2 Users Say Thank You to WIKOU38 For This Useful Post:
akasa67 (17/01/2015), LAUTOKAZ (12/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 19h57   #193
LAUTOKAZ
Avatar de LAUTOKAZ
LAUTOKAZ is an unknown quantity at this point
Bonjour , en fait lorsque que tu pompe est ce que la poire reste dur comme du beton ou elle se relache ???? Regarde ta pompe de gavage au niveau du reservoir qui se trouve en dessous du siege passager arriere .
Ensuite si le probleme est arrive apres le remplacement du filtre a gasoil peut etre qu il est defectueux sa peut arriver . Regarde au niveau de ton filtre si l evacuateur d eau est bien refermer on ne sait jms
LAUTOKAZ est déconnecté
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
