#196 |
J'ai essayer telecoder écu moteur et BSI voir mais rien la voiture fonctionne parfaitement sais la voiture perso elle et bien déverrouiller puisque je roule avec lol
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boul27 (14/11/2026) |
#197 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Hello
Nan, pas deverrouillé dans le sens "IMMO" Pour le telecodage il faut (comme vous le savez surement tous) - Biensur qu'une session diag soit ouverte avec le calculo - et surtout qu'il soit deverrouillé avec sa clé exemple en UDS avec BSI BSI_2010 de chez VALEO: => 1003 (debut session diag) <= 5003 (vehicule repond que c'est ok) De la, on lit si on veut les zones (ZI, ZA...), recuperations DTCs... Puis pour le telecodage (Deverrouillage pour configuration), il faut le deverrouiller => 2703 (requete challenge pour deverrouillage configuration) <= 6703AABBCCDD (le calculo renvoi 4 octets aleatoire AABBCCDD) avec la clé de ce calculo auquel on est connecté (E4D8 !!chaque calculo a le sien!!) on calcule avec l'algo et cette cle la reponse de 4 octets qu'il attend (dans les 3 secondes sinon timeout) => 2704FFEEDDAA (on presente la reponse du challenge au calculo) <= 670400000000 (si ok, il repond par 6704 avec 4 octets a zero. Si erreur, alors 7Fxxx) a partir de ce moment la, la partie materielle (BSI) peut etre telecodée Le manager s'occupe de gerer tout ca (au bon moment et a repondre dans le temps imparti) tout est la dans la partie "Expert" du manager, rien de sorcier Le cadenas doit etre vert pour dire que le calculo est deverrouillé et pret sinon vous aurez bien entendu une erreur au telecodage Desolé de faire un peu de theorie barbante mais il faut vulgariser ca pour bien comprendre ce qui se passe et pouvoir tirer profit de cette version diagbox avec la partie script, en ecrivant ses commandes, les possibilités sont "sans limites" si on sait quoi envoyer ![]() Donc pour me dedouaner ![]() si vous avez un echec de telecodage, l'erreur vient de votre coté et de comment vous utilisez tout ca le manager ne fait qu'obeir a ce qu'on attend de lui |
| The Following 10 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | a3pughjolu (13/11/2026), akasa67 (13/11/2026), Alilouf (15/11/2026), autodiagauto (13/11/2026), Bollide (13/11/2026), boukrama (13/11/2026), klif26 (13/11/2026), NABILOV (13/11/2026), thomas (13/11/2026), vortex (13/11/2026) |
#198 |
Je test cela plus tard merci tkt pas ont sais que sais pas toi mais j'ai fais avec la sonde ppi peu être cela viens de cela ..
#199 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | MrRorry (13/11/2026) |
#200 |
Lol
moi j'accuse personne en meme temps c'est un truc qui me sert et que je dev depuis un certain temps c'est pourquoi c'est un peu une usine a gaz sur certains points j'ai fais de mon mieux pour en faire un truc intuitif mais pas evident ---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h18 ---------- Houlala j'avais pas vu l'histoire de l'interface PPI c'est une belle antiquité mais ok, ca ne fonctionnera pas normalement il faut une "XS evolution" pour la simple et bonne raison que le manager prend le controle de la VCI pour interroger le calculo en question pendant que diagbox y est connecté La loi de murphy les gars! c'est pour ca qu'il y a des detrompeurs partout et sur la plupart des connectiques
Dernière modification par MrRorry ; 14/11/2026 à 16h54. |
| The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | autodiagauto (13/11/2026), Bollide (13/11/2026), jean-marc 10 (15/11/2026), Julien59820 (13/11/2026) |
#201 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut déjà testé avec une ppi
UDS bsi sur c4 de 2011 ça fonctionne |
| The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
#202 |
salut jeremy
attention, je ne dis pas que la ppi ne fait pas d'uds ou telecodage je dis juste que le manager peut ne pas pouvoir la gerer et piloter la VCI moi j'ai toujours utilisé la XS Evo pour le reste je ne sais pas ;) |
| The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
#203 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour toutes ces explications, et ton implication, je dis Chapeau bas MR Rorry..A+
#204 | |
la PPI et l'ICC ont le même firmware que la XS Evo donc il ne devrait pas y avoir de différences. J'ai mis à jour l'ecu de ma 5008 THP de 2011 avec Diagbox officiel (en payant un jeton bien sûr) sans soucis avec. |
| The Following User Says Thank You to nono2lozere For This Useful Post: | MrRorry (14/11/2026) |
#205 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce jour codage clé sur partner 2017 en edc17c60, réinitialisation Rumble et limitation de couple cliquetis sur 5008 puretech en vd56.
Cela fonctionne parfaitement. A noter que j'ai fait un expert en md1cs003 euro6.2 avec diagbox "PSA diag" du pc d'un collègue aujourd'hui et les fonctions de remplacement fap sont rejetées, mais passent sans soucis à nouveau avec cette version de rorry. J'ai insisté à tester le pin en obdlink mx bluetooth avant de voir cet aprem que rorry avait dit impossible....bah il dit vrai...lol.... |
#206 |
Merci MrRorry pour le partage, je viens d'installer, en lançant l'appli, je reçois un ecran vide avec ce message d'erreur, quelqu'un aurait rencontré le meme probleme s'il vous plait ?
| The Following User Says Thank You to tec_citroen For This Useful Post: | MrRorry (14/11/2026) |
#207 |
Merci a tous pour vos retours bien utile
"la PPI et l'ICC ont le même firmware que la XS Evo donc il ne devrait pas y avoir de différences." merci nono, effectivement jeremy disait vrai (meme si j'en doutais pas) PPI ok et compatible avec le manager qui la commande @tec_citroen: Quel OS? Config?... impossible de savoir de quoi il s'agit sans plus d'infos... De toutes façons c'est simple, j'ai mis des recommandations et des imperatifs - Win 10 (32 ou 64) juste une preference de ma part ** avec antivirus ou defender parametré pour qu'il laisse tranquille les dossiers diagbox ( AWRoot APP et ACTIA si Mdiag present)** - XS evo (ou ppi ok apparement) clone ou ori - Obdlink SX (pour recup pin) imperatif Celui qui veut ne pas suivre ces recommandations, libre a lui mais c'est prendre le risque que ca ne fonctionne pas comme prevu Parce que si tout est respecté, ca doit fonctionner. |
| The Following 7 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | adiago (14/11/2026), akasa67 (14/11/2026), autodiagauto (14/11/2026), Julien59820 (14/11/2026), klif26 (14/11/2026), maximin (14/11/2026), tec_citroen (14/11/2026) |
#208 |
SALEM
PARTNER 2022 181000Km échange et télécodage de 3 injecteurs lecture code pin OK aprés 5 essais encore MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
#209 |
#210 | |
---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h46 ---------- Installé sous Windows 10 64bit, avec vci originale, |
| Diagbox 9.222 offline | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 18 | 29/04/2026 22h56 |
| DIAGBOX 9.212 Offline/Online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 16 | 26/12/2024 22h10 |
| DIAGBOX 9.206 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/10/2024 12h27 |
| Diagbox 9.199 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 23/09/2024 10h05 |
| New Maj DiagBox V05.14 offline | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 07/02/2011 22h09 |
