Vieux 31/10/2022, 21h25   #196
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut autotuner
Salut a tous fait attention pour le clonage en bench edc16CP31 sprinter 906 2008 ca marche pas, lecture ok ecriture ok, une fois le camion demmare boucoup du default, le ecriture ca fait partiale, je fait la lecture les donne sont différente, en bug autotuner, pour etre sur je fait ecrire 3 foi le calculateur, me a la lecture toujour le meme probleme le flash différent du ori.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2022, 22h05   #197
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par komorovskij Voir le message
AT est uniquement un outil de chiptuner
Pour les clonages, faut utiliser Un autre outil
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2022, 22h40   #198
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm slt
Jai fait edc16cp36 mb w221 class s 320cdi
Obd ok RAS rapide R/w
Par contre bench ça ma mit lecture flash externe non supporté alors que le protocol est proposé.
Vieux 31/10/2022, 22h41   #199
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
c est normal que la flash soit différente
elle intègre une epprom virtuel qui contient l antidemarrage
cette antidemarrage est un code tournant donc ta lecture sera toujours différente
de plus pour que le véhicule démarre il faut toujours lui injecter la dernière lecture quand le véhicule a démarrer la derniere fois
bonne soiree
Dernière modification par pp08 ; 31/10/2022 à 22h56.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
abdel93 (31/10/2022), Bigorno91 (01/11/2022), CoLLosSe44 (04/12/2022), jah83 (01/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 10h06   #200
Guizmax
Avatar de Guizmax
Guizmax is on a distinguished road
Sslut, en bench tu utilise le chargeur fourni ou une alimentation externe?
Guizmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2022, 18h15   #201
Jumix
Avatar de Jumix
Jumix is on a distinguished road
Salut à tous,
J'ai récemment pris autotuner
Chargeur gys 100.12 systématiquement car
J'ai déjà planter un frm de x5 avec juste un effacement de défaut au diag incroyable
Sinon Lecture obd + écriture :
- edc15c4 x5 e53
- edc17c10 expert
- edc16 touareg
- boite al551 a7
- s3000 clio 3 rs
Lecture bench :
- edc17cp44
Je garde bien mon ancien ktag et kess clone au cas ou car malgré tous il fait du bon boulot pour les vieux modèles 😅
---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h12 ----------
Sa serait bon à savoir car le chargeur fourni delivre souvent -12v ... comment procéder vous en bench ou boot ??
Jumix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jumix For This Useful Post:
Autospec (21/05/2026)
Vieux 04/12/2022, 18h39   #202
louay
Avatar de louay
beaucoup moins de plantage depuis leur dernieres mise a jour.
Vieux 04/12/2022, 18h59   #203
Jumix
Avatar de Jumix
Envoyé par louay Voir le message
Sa doit faire 4 mois que je l'utilise le seul plantage que j'ai eu Impossible d'écrire défaut calibration. J'ai fermé le véhicule attendu 10 minutes, je l'est démarrer et éteint j'ai réessayer et j'ai pu écrire 😅
Vieux 04/12/2022, 20h51   #204
louay
Avatar de louay
récemment sid208 psa en bench ca voulait pas passer alors qu'en obd pas de soucis
Vieux 14/01/2023, 07h08   #205
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Valeo VD46.11 plante a l'ecriture quelle solution pour remetre en route ?
Bonjour la team ce qui fallu arriver arriva Valeo VD 46.1 monte sur Citroen C4 Cactus de 2017 110cv moteur 1.2 plante a l 'écriture plus de communication , Reponse sav AT L’écriture est ok le problème vient de votre fichier alors que le fichier est un fichier d'origine modifie ethanol et avec lequel le vehicule a roule 3 mois , le calculateur moteur a était mis a jour chez citroen du coup j ai re écrit et finito plus de communication ,
Type de fichier : jpg IMG_20230113_110946.jpg (97,7 Ko, 40 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 14/01/2023 à 07h35.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2023, 08h16   #206
Pouvoir de réputation: 113
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Yes et ils ont raison c est de ta faute...
Tu as réécrit une partie user flash sur un écu ou le code qui a été update . Incompatible plus de comm.
Tu me l envoi te le récupére
The Following 8 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
ECU diag (14/01/2023), jah83 (15/01/2023), klif26 (15/01/2023), mindouza (14/01/2023), Nicolas13007 (14/01/2023), pp08 (14/01/2023), Tristan25 (14/01/2023), uncleseb (15/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 21h04   #207
Nicolas13007
Merci Fils mais tu est loin il, me semble que tu est a Paris et moi a Marseille et j ai commande un ecu sur ebay que je reçois le 19 , maintenant ce que m intéresse c'est de savoir comment je peut adapter cet ecu d’occasion sur mon véhicule le plus proprement possible
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
fils (15/01/2023), jah83 (15/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 23h45   #208
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu sait des fois,un petit envois evite bien des emmerdes
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
elmostro (15/01/2023), fils (15/01/2023), jah83 (15/01/2023), Nicolas13007 (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 05h34   #209
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Effectivement , entre le prix et temps de réception du nouvel écu + apprendre ou deviner pour l'adapter sachant que c'est même parfois impossible sans tool spécifique ,je pense que le plus rapide aurait été d'envoyer à fils :)
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fils (15/01/2023), jah83 (15/01/2023), Nicolas13007 (15/01/2023), yann3 (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 08h31   #210
Oui tu as une chance sur 3 ton écu occasion nécessite un reflash complet à cause des versions de soft multiples sur cette génération.
C était pour te rendre service te l aurai fait rapidement :-)
elmostro (15/01/2023), jean-marc 10 (15/01/2023), klif26 (15/01/2023), louay (15/01/2023), mindouza (15/01/2023), Nicolas13007 (15/01/2023), pp08 (15/01/2023), yann3 (15/01/2023)
Autotuner Verdun Vente, Achat, Echange 3 03/01/2021 11h00
Autotuner yvespapou Café du forum 2 20/07/2020 11h34
Autotuner ou CMD Ugmolow Programmateur de composant (flasher) 7 18/08/2019 02h27
X17 ou autotuner tony60 Chiptuning 15 31/05/2018 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
