#2146 | |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant tout tu appuyes sur le bouton Read Pin puis sur le bouton Connect puis juste pour la carte neuve sur le bouton Test Presence avec la carte dans le lecteur, tu sors toute carte du lecteur puis tu appuyes sur le bouton Start Learning, puis avec chaque carte dans le lecteur tu apuuyes sur le bouton Learn Card, à la fin sans carte dans le lecteur tu apppuyes sur Validate et puis sur Disconnect. |
| The Following 23 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | 2009mohrice (17/07/2018), barho67 (01/10/2018), BILAUTO (15/07/2018), davycdz (17/07/2018), electronico (15/07/2018), freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (15/07/2018), ishams2002 (15/07/2018), jah83 (15/07/2018), jeanalitre (26/03/2019), kilm (15/07/2018), klif26 (15/07/2018), kosmyn (15/07/2018), lemoutelerouge (15/07/2018), lolo27 (30/01/2020), martinracing (26/08/2018), mecatronique (20/01/2019), multi290 (15/07/2018), nasisamy (15/07/2018), Pelican (15/07/2018), roilion007 (15/07/2018), selouan (15/07/2018), Tidus97 (15/07/2018) |
#2147 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: |
#2148 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut dans se cas la il doit y avoir un petit bugg il faut que tu passes la main à gaby pour qu'il règle se problème si il et dispo bien sur ou peut être ta carte qui ne vas pas franchement la je ne c'est pas bon courage sa va être régler sa Gabi va gérer tkt @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
#2149 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutations
ATTENTION je vient de tester sur banc la manip en sécuriser en partant d un uch virginiser avant avec renolink et je rencontre le même problème que komorovskij éviter cette manipulation pour le moment sur senic 3,megane 3 ,latitude ect... l isk est bon j ais pu récupérer la carte il y a effectivement un bug en partant d un uch vierge pour faire un double pas de souci a priori en tout cas dans mon cas Dernière modification par stephane ; 16/07/2018 à 01h04. |
| The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (16/07/2018), guyguy307 (16/07/2018), kilm (16/07/2018), komorovskij (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018), prinzo57 (16/07/2018) |
#2150 |
vous avez essayé sur la table ou sur la voiture? car sur la table il faut brancher aussi l'upc.
| The Following 5 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (16/07/2018), guyguy307 (16/07/2018), multi290 (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018) |
#2151 |
Gaby mon banc est complet il y a même l escl
Tu as fait des essaie dessus je te rappelle ...lol |
| The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#2152 |
Bonjour Gaby je fait le teste sur la voiture ca pas marche, metenant je le bank de teste sur la table avec uch upc esl calculateur moteur lecteur de carte, ca marche pas, je teste avec une carte programme de uch ori, toujour meme probleme quand je fait la manip de programe uch virgin.
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018) |
#2153 |
Essayez aussi dans l'écrans dédié, là-bas il y a plus d'info. Quand l'uch est vierge ça accepte tout code pin, soit le code pin ne correspond pas à celui de la carte, soit l'uch ne voit pas la carte. J'ai testé et ça marche.
| The Following 3 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: |
#2154 |
cas résolu, la carte était vierge, après avoir écrit un code ISK en ça, on a pu programmer l'uch.
| The Following 8 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | barho67 (01/10/2018), davycdz (17/07/2018), freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (16/07/2018), komorovskij (16/07/2018), Nextrick (16/07/2018), oran13 (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018) |
#2155 | |
Merci pour tes expliqation |
| The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (16/07/2018) |
#2156 |
Ca Marche pas pour moi
Je re test ce soir |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018) |
#2157 |
Bonjour a tous le problème est résolu avec notre ami Gaby merci beaucoup a lui, le probleme de repondre entre logiciel i interface de latence (msec) dans com port 16 par default i metenant 1.
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h52 ---------- Je trouve la gross erore qi je fait pasque la carte le f |
| The Following 5 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), gabigafu (16/07/2018), kosmyn (17/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018), seadoo831 (16/07/2018) |
#2158 |
Je trouve la erore qi je fais je refais la meme chose que eri i ca pas marche aujourdui, Wscar
a bien explique entrer le pin et isk enlever lac carte avant de cliquer sur learn ensuite mettre la carte et cliquer sur leran card ca c etais sur meg iii phase 3 donc securise et des fois sa passe pas il faut insister un peu et sa passe, moi je laisse la carte dans lecteur, voila le erore!!!!!!!!!! |
| The Following 8 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), gabigafu (16/07/2018), Nextrick (16/07/2018), oran13 (16/07/2018), Pelican (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018), tony60 (16/07/2018), wscar (16/07/2018) |
#2159 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Clear Crash DUSTER 2014......ok Clear Crash Clio3 2013.....ok DASH Clio3...........ok Virgin BMT Sagem Clio adapte Clé.......ok Read KM ECM EDC17 Master III........ok Reset ABS & Change VIN Master III........ok Reset Auto-Radio Clio III.......ok Clear Crash Symbol AB82....... not ok DASH Duster Ph2..........not ok ---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h55 ---------- Salut, Clear Crash DUSTER 2014......ok Clear Crash Clio3 2013.....ok DASH Clio3...........ok Virgin BMT Sagem Clio adapte Clé.......ok Read KM ECM EDC17 Master III........ok Reset ABS & Change VIN Master III........ok Reset Auto-Radio Clio III.......ok Clear Crash Symbol AB82....... not ok DASH Duster Ph2..........not ok |
| The Following 2 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | barho67 (01/10/2018), freddy5923 (19/07/2018) |
#2160 | |
Pour le bmt sagem, tu as virginisé le bmt direct avec renolink sans le démonter ? Si oui tu peux expliquer svp |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
