#211 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
voila le teste du câble multimédia sur scenic 3 de 2012 20160504_094810.jpg 20160504_094852.jpg 20160504_100233.jpg voila une petite mise a jour du logiciel serai la bien venu merci a plus
clip peugeot citroen |
| The Following User Says Thank You to bobmar For This Useful Post: | lemoutelerouge (08/05/2016) |
#212 |
Bon travail gabigafu . Neamoins quelque souci d'affichage. Et beug sur clio 3 dash lecture ok ecriture nok dump ok adaptation nok .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#213 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petite question, l apprentissage de carte megane 3 est elle prevue pour une mise a jour prochaine ?
#214 | ||
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour que l'écriture du kilo ou du dump marche il faut soit débrancher le tdb ou la batterie juste après avoir lancé la commande sinon si tu garde le + permanent le tableau rafraîchit le dump à la coupure du contact et donc ne garde pas les changements. ![]() la fonction marche bien, je l'ai testé plusieurs fois. Citation:
pour avoir des réponses concernant les mises à jour à venir et toutes demandes de mises à jours, il faut contacter Gabi. |
| The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | jah83 (06/05/2016), lemoutelerouge (08/05/2016) |
#215 |
Serieux deg car je ramène un das h de 40000km le client avais 80000km ta lair con attend je le fait monter et non ca marche pas 😆 crotte a l'ancienne retour au bureau le mec etait pas contre mais moi si lol
#216 | |
sur clio 3 ,pour augmenter le km ,tu peux passer par les fenêtres qui copie DDT2000 |
#217 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir les amis juste pour info rien de plus , c'etait juste pour vous informer que je viens de faire la mise a jour de la base de donnée de ddt2000 que jeremy72 a partager sur le forum donc c'est ok faites le comme sa vous seraient a jours @+ les amis et bonne soirée cordialement :
Voila le liens du poste #70 : Merci a jeremy72 et à arjolino http://www.tlemcen-electronic.com/fo...871#post422871 PS : Vous avez juste a decompresser le contenus de ddt2000 dans le dossier de ddt2000 dans C-ddtt2000 c'est tous @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following 6 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | angels59 (08/05/2016), jah83 (05/05/2016), lemoutelerouge (08/05/2016), multi290 (08/05/2016), nasisamy (08/05/2016), nastradini (06/05/2016) |
#218 |
Salut!!!J'ai essayé dans airbag Dacia Logan 2016..parfait!!!!!!!!
très bon travail M. Gabigafu!!!!!!!! Merci beaucoup!!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to martinracing For This Useful Post: |
#219 |
bonsoir
le vin dans autoradio scenic 3 1.5 dci on peut le changer avec rallonge multimédia voila
#220 |
explique toi qu'esque la rallonge multimedia ?
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
#221 |
salut momo78100,
en fait la "rallonge multimédia" est un adaptateur pour pouvoir diagnostiquer et donc rentrer en dialogue avec la partie multimédia des véhicules, c'est "adaptateur" est nécessaire car les lignes du Can multimédia sont différentes des lignes Can du reste du véhicule et donc ne sont pas câblées en voie 6 et 14 de la prise diag et comme la sonde du renolink ne lit que sur ces deux voies là, il faut donc faire cet adaptateur afin de déplacer les voies du Can multimédia vers les voies 6 et 14 du Can véhicule. et de ce fait le renolink peut dialoguer avec le Can multimédia. voilà j'espère t'avoir éclairé
| The Following 22 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | angels59 (07/05/2016), arnaud_dejard (07/05/2016), Bigorno91 (08/05/2016), chaoui05 (08/05/2016), diagnosis29 (07/05/2016), djvs (07/05/2016), Formator (07/05/2016), gabigafu (08/05/2016), jah83 (07/05/2016), kaki02 (29/01/2020), kilm (07/05/2016), lemoutelerouge (08/05/2016), mecanodiag93 (07/05/2016), MecaTech (07/05/2016), multi290 (08/05/2016), nastradini (07/05/2016), pouettedu76 (07/05/2016), rapou30 (17/11/2017), redpoker (08/05/2016), S-keys (07/05/2016), samb4064 (08/05/2016), Tidus97 (07/05/2016) |
#222 |
voila le pdf pour faire câble multimédia a+++
| The Following 21 Users Say Thank You to bobmar For This Useful Post: | alinjadii (21/01/2019), autodiagauto (15/11/2021), barho67 (02/04/2018), ecutech (08/05/2016), estwood68 (27/02/2019), freddy5923 (16/03/2018), jah83 (08/05/2016), kaki02 (29/01/2020), kilm (12/04/2018), lemoutelerouge (08/05/2016), MecaTech (08/05/2016), multi290 (08/05/2016), nasisamy (08/05/2016), pouettedu76 (08/05/2016), rapou30 (17/11/2017), redpoker (08/05/2016), ronan4982 (12/05/2018), sametelec2003 (12/09/2017), serval (16/05/2020), tico (08/05/2018), toto014 (08/05/2016) |
#223 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
et a propos du réseau CAN des ouvrants sur le borneo 3 c'est encore une autre ligne ou le même que le CAN multimédia je ne me rappel plus stp merci. Dernière modification par samb4064 ; 08/05/2016 à 15h20. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | pouettedu76 (08/05/2016) |
#224 |
scenic 2 fase 1,,,,,,,,,lecture et l'écriture kilomètres,,
![]() Il a bien fonctionné
#225 |
Encore une question, comment faiton pour apprendre plusieurs carte sur megane 2 ? A chaque fois il m enregistre la derniere carte en effacant les precedente. je suppose qu il y a une methodologie pour faire l apprentissage de plusieurs carte. Du coup j ai ete oblige de le faire via la clip.... C est beaucoup plus long :(
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
