Vieux 15/01/2023, 08h49   #211
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
On risque d'avoir un topic pour dtc problème regulation pression carburant bientôt [emoji39][emoji39]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jah83 (15/01/2023), yann3 (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 13h24   #212
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Bonjour la team ce qui fallu arriver arriva Valeo VD 46.1 monte sur Citroen C4 Cactus de 2017 110cv moteur 1.2 plante a l 'écriture plus de communication , Reponse sav AT L’écriture est ok le problème vient de votre fichier alors que le fichier est un fichier d'origine modifie ethanol et avec lequel le vehicule a roule 3 mois , le calculateur moteur a était mis a jour chez citroen du coup j ai re écrit et finito plus de communication ,
Salut ,
truc bête effectivement mais je pense que je me serais fait avoir aussi...
J'ai déja refait des écritures de stage 1 suite a maj constructeur (vw) sans problème sur d'autre type d'ecu par obd.
C'est spécifique a cet ecu ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Nicolas13007 (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 13h45   #213
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bjr,
C'est ça l'utilisation d'un file service.On a pas envie de repayer alors qu'on ne peut pas refacturer au client.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Nicolas13007 (15/01/2023), yann3 (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 17h14   #214
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Bonjour voila les fichiers lu avant apres maj et ethanol la maj n'a presque plus rien a voir avec l original
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
MecaTech (13/02/2024)
Vieux 15/01/2023, 17h34   #215
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
a ne jamais faire, parfois le vehicule ne demarre plus puis tu reviens avec ta lecture avant de reinjecté et ca roule, sinon c'est la merde
c'est pourquoi a chaque fois que je reprend un travail suspect,je relis le vehicule
http://www.armoreprog.fr
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
elmostro (15/01/2023), jah83 (15/01/2023), MecaTech (13/02/2024), Nicolas13007 (16/01/2023), uncleseb (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 18h56   #216
elmostro
Avatar de elmostro
C'est la base de toute personne qui travaille correctement :) toujours toujours faire un maximum de sauvegardes / backup afin de revenir à l'état de base en cas de plantage. On ne connaît jamais l'historique lorsqu'un client nous apporte quelque chose !
Pas plus tard que la semaine dernière , le client voulait une mise à jour dde et cas3+ sur son E92 .. Malgré l'utilisation d'ista P et icom officiel avec toutes les procédures suivies , plantage du cas . J'avais fait une full sauvegarde au vvdi prog juste avant , simple pressentiment [emoji16][emoji16]
The Following 8 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
ggvaniou (11/06/2023), jah83 (15/01/2023), mawoussiboris (19/01/2023), MecaTech (13/02/2024), Moon (16/01/2023), Nicolas13007 (16/01/2023), pp08 (15/01/2023), Seev59 (22/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 20h51   #217
yann3
Avatar de yann3
je bosse de plus en plus avec des full backup ou bench, sauf les ecu tres chiant a a
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
a aller cherché, ou ceux avec seulement obd
Autospec (21/05/2026), elmostro (15/01/2023), jah83 (15/01/2023), MecaTech (13/02/2024), Nicolas13007 (16/01/2023)
Vieux 19/01/2023, 19h14   #218
Nicolas13007
Bonjour tout le monde j ai fait un swap EEPROM et c'est reparti
The Following 3 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
MecaTech (13/02/2024), uncleseb (19/01/2023), yann3 (20/01/2023)
Vieux 21/01/2023, 10h08   #219
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Edc17c11 renault master planté hier matin à l écriture avec Autotuner.
A part me.dire de sortir le calculateur et de l attaquer en bench , le sav ne m à pas plus fait avancer que ça. En plus sous la.neige.
J ai sauvé le coup au kess 3 en renvoyant le fichier ori en recouvrement par l obd, puis recodé mes injecteurs.
Quelques bugs encore sur l autotuner qui pourtant va bien, le seul hic ce sont ses lectures partielles en cas de plantage.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
fox' (13/02/2024)
Vieux 22/01/2023, 08h51   #220
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Envoyé par bassh Voir le message
Sous la neige la batteire devait etre faible. Tu avais un chargeur branché ou pas ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Dav (14/02/2024)
Vieux 07/04/2023, 16h14   #221
louay
Avatar de louay
gla 2016 mercedes crd3.30 planté en écriture par obd à 30%. Je relance une écriture il plante cette fois ci a 70%. Je relance une 3ème fois plus de communication avec le calculateur. Par bench pas de communication non plus. Finalement rattrapé en boot, mais j'ai eu des sueurs froides
Vieux 07/04/2023, 17h44   #222
bassh
Avatar de bassh
Pas de chargeur branché non. Le problème n est pas venu de là. Là plupart du temps , je bosse sans chargeur et pas eu plus de soucis que ça pour l instant. Bien sur des voitures qui ventilent pendant longtemps j en mets un.
Vieux 13/02/2024, 20h57   #223
vwseb
Avatar de vwseb
Faut tjs avoir un vieux ktag dans un coin :) Ca sert tjs
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
fox' (14/02/2024), MecaTech (13/02/2024)
Vieux 14/02/2024, 20h42   #224
yann3
Avatar de yann3
sauf si tu as kess3
Vieux 17/05/2024, 18h33   #225
[email protected]
Avatar de merco97@yahoo.fr
merco97@yahoo.fr is on a distinguished road
Envoyé par wissamsh Voir le message
Oui
Je c pas pourqoui ces crd3 tjr des prob.
Le point ou ca fait peure. Sur les merco fbs4 je recoi bcp d apel de clients qui ont bloqué l ecu.
Falais payé chere au consession pour un nouveau.
Fbs3 quand ca plante on peux esseyer a sauvé mai pas en fbs4.
J utilise pas trop franchment pour te dire les reussites.
Oui j en ai planté un en bench aujourd'hui le poid ça fais peur pour celui de remplacement que je vais recevoir alors que d autres aucuns soucis
merco97@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Autotuner Verdun Vente, Achat, Echange 3 03/01/2021 11h00
Autotuner yvespapou Café du forum 2 20/07/2020 11h34
Autotuner ou CMD Ugmolow Programmateur de composant (flasher) 7 18/08/2019 02h27
X17 ou autotuner tony60 Chiptuning 15 31/05/2018 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
