#226 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Bonjour mon autotuner a planté mon ecu dcm3.5 sur Peugeot 3008 lire le flash correctement puis réécrire le modif réussi mais la voiture en mode eco ne démarre plus du coup relire ou réécrire l'original par obd impossible résultat plantage après j'ai voulu le lire avec ktag en boot pour le sauver mais sans résultat avec un erreur que dois faire ? Est-ce que avec un autre ecu de même HW et le mettre en off sa va faire l'affaire ? Merci de me répondre
#227 | |
ton autotuner ne te propose pas le bench ou le boot sur cette ecu , sinon demande de sav a tu mis un maintien de charge ? Dernière modification par pp08 ; 12/06/2024 à 18h02. |
#228 | |
#229 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | taxi300 (13/06/2024) |
#230 |
Bonjour a tous l
Autotuner avec dcm3.5 juste par obd pas bench et pas de boot et pour read avec ktag sa fonctionne pas car j'ai essayé avec un autre calculateur dcm3.5 sa fonctionne sûrement flash erronée ---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h55 ---------- A mon avis kan il aurra flash raté sur dcm3.2 par obd vous pouvez rien faire pour le sauver seulement remplacer un autre ecu et le rendre vierge et la suite le recodage |
#231 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si en jtag même flash rate il repart.
Mais dans ton cas je pense cela à crashes le mpc j’ai déjà un cas même ecu avec AT, mpc dead. |
#232 |
J'ai planter dcm 3.5 y a 15 jours avec mpps j'ai réparer en lisant en jtag..
#233 |
Exactement c'est le MPC hs
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h11 ---------- Je reviens vers vous j'ai besoin full dcm3.5 même référence que le mien HW 9666912580. HS 9675434580 Peugeot 3008 2010 bva merci |
| The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post: | akasa67 (13/06/2024) |
#234 |
Tu a bien essayer ktag tu et sûre .. recommence
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | taxi300 (14/06/2024) |
#235 |
Bonjour non impossible j'en suis sûr que MPC est mort. Avec un autre ecu dcm3.5 j'ai réussi à lire le full mais avec le mien pas possible.
| The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post: | akasa67 (14/06/2024) |
#236 |
Hello oui autotuner a du planter ou fallais pas moi part acquis de conscience j'aurai ressayer a nouveau de relire ..
#237 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#238 |
Re j'ai essayé pas mal de fois sans résultat alors j'aimerais bien avoir le full de cet référence dcm3.5 HW 9666912580 9675434580. 28286676
#239 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
un petit thank ca fait pas de mal |
#240 |
Moi aussi mais c est la première fois voila
| Autotuner | Verdun | Vente, Achat, Echange | 3 | 03/01/2021 11h00 |
| Autotuner | yvespapou | Café du forum | 2 | 20/07/2020 11h34 |
| Autotuner ou CMD | Ugmolow | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 18/08/2019 02h27 |
| X17 ou autotuner | tony60 | Chiptuning | 15 | 31/05/2018 18h04 |
