#241 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
J'avais le même soucis la première fois je ne cliqué pas sur la bon icone. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | boris93600 (20/11/2026), MrRorry (24/11/2026) |
#242 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Mr Rorry, quel plaisir de te revoir revenir sur le forum avec cette belle nouveauté
J'ai installé ta version et je m'apprête à faire des essais sur deux modèles Premier cobaye : 407HDI moteur RHR 2.0HDI 136 avec BSI Siemens S02 de mémoire je peux capturer les trames ISO CAN lors de la lecture du PIN avec un autre soft afin de faire un reverse engineering sur ce type de calculateur et enrichir ton soft 2nd vehicule (pas cobaye car c'est mon daily), une Peugeot 208e de 2021 protocole UDS Pour enrichir ton soft, je te propose modestement deux ajout qui faciliteront la vie des technicien de ce forum La première est d'ajouter un bouton qui permet de basculer la configuration de l'interface Obdlink SX de Renolink vers PSA, en effet cette interface doit changer de vitesse de baudrates en fonction de l'utilisation que l'on en fait. Le second ajout concerne les véhicules électriques EV, avoir un menu rapide sui donne l'état de la batterie SOH, température, Tension cellules etc.... Quand à moi je travail avec Python, oui je sais ça te donne envie de vomir et moi aussi, mais il est efficace pour faire des tests rapides. J'ai créer un soft qui diagnostic avec Mercedes en UDS 500Kb et j'ai intégrer au soft les seedkey automatiques de certains ECU, le projet est en test J'ai vu qu'avec ton outil on pouvait également envoyer des trames UDS et régler le Keep-Alive Je n'ai pas compris à quoi sert l'ID : [151XXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX] Je n'ai pas compris également à quoi sert le paiement ? pour débloquer le télécodage ? Encore Bravo et merci pour le beau travail, tu mérites d'être soutenu !!! Attention, le forum a bien changé, de nos jours beaucoup de vadrouilleurs qui viennent gratter et partent sans même dire Merci Pour les plus anciens, je vous passe un grand Salem, Bonjour... Dernière modification par MrRorry ; 24/11/2026 à 09h23. |
| The Following 11 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
#243 |
j'ai fait la lecture automatique avec la lexia3 et il me sort toutes les informations Le PIN c'est B4E0 ? je n'ai tester avec la ODLINK SX et en AKL |
#244 |
#245 |
#246 |
Encore un grand merci à toi pour cette nouvelle version qui fonctionne nickel |
| The Following User Says Thank You to Flav14 For This Useful Post: | MrRorry (24/11/2026) |
#247 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
je crois qu'il faut remettre l'eglise au milieu du village il y a quelques incomprehensions apparement "La première est d'ajouter un bouton qui permet de basculer la configuration de l'interface Obdlink SX de Renolink vers PSA, en effet cette interface doit changer de vitesse de baudrates en fonction de l'utilisation que l'on en fait." - Le manager n'a pas besoin de modifier le baudrate, il le detecte te se cale dessus "Le second ajout concerne les véhicules électriques EV, avoir un menu rapide sui donne l'état de la batterie SOH, température, Tension cellules etc...." -> Si diagbox le fait deja, pourquoi reinventer la roue? d'ailleurs, j'essaie justement d'y toucher le strict minimum "Quand Ã* moi je travail avec Python, oui je sais ça te donne envie de vomir et moi aussi, mais il est efficace pour faire des tests rapides." -> Pas de soucis avec python, pour moi python est top, il est tres puissant mais ca reste du script on prototype une fonction, test, automatise des taches... avec les bonnes librairies python est sans limites, certes, mais quand tu as des utilisateurs ca devient vite complexe a executer, gerer et interpreter les messages d'erreurs... (compatibilité, librairie non installée,...) ca devint vite un casse tete pour un utilisateur non initié puis je suis a l'aise avec la plupart des languages, je prefere le code compilé "J'ai vu qu'avec ton outil on pouvait également envoyer des trames UDS et régler le Keep-Alive" -> KWP aussi Je n'ai pas compris Ã* quoi sert l'ID : [151XXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX] -> Attention, ton HWID est personnel, tu n'as pas besoin de le communiquer il sert d'identifiant unique pour une machinecomme dans beaucoup de soft Je n'ai pas compris également Ã* quoi sert le paiement ? pour débloquer le télécodage ? -> Alors oui, mais tout ce que tu vois et est accessible est deja debloqué voir l'onglet subscription". donc ne pas se soucier de l'activation, tout est debloqué pour une durée indeterminée ---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h43 ---------- Comme tu l'as deja rectifié SEED CODE n'est pas egal a CODE PIN "IMMO" l'obdlink sx ne fait que ecouter, uniquement de façon passive, aucun risque elle ne sert qu'a ca, recuperer son code pin immo (une clé associée au vehicule presente est necessaire! pas de AKL) donc bien faire la distinction entre la VCI diagbox et l'obdlink SX il n'y a pas a switcher entre elles, on peut meme utiliser les 2 en meme temps, pas un soucis Voila, j'espere avoir eclairci et rectifié quelques erreurs et incomprehensions... |
| The Following 9 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | adiago (24/11/2026), autodiagauto (24/11/2026), BILAUTO (24/11/2026), Bollide (24/11/2026), gary89 (24/11/2026), ilelli (24/11/2026), Julien59820 (24/11/2026), lioneldu77 (24/11/2026), Snatsh (24/11/2026) |
| Diagbox 9.222 offline | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 18 | 29/04/2026 22h56 |
| DIAGBOX 9.212 Offline/Online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 16 | 26/12/2024 22h10 |
| DIAGBOX 9.206 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/10/2024 12h27 |
| Diagbox 9.199 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 23/09/2024 10h05 |
| New Maj DiagBox V05.14 offline | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 07/02/2011 22h09 |
