#241 |
Slm
Dcm3.5 Jen ai tuer un y’a pas longtemps sur ds4 R/W ok plus de com même en boot au flex ou jtag au ktag J’ai changer le calculateur |
#242 |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#243 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yes prévenu post 232
Évidemment AT dit sa vient de l ecu ou mauvaise manipulation Ce tool fracasse les mpc nexus c’est clair |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | zingilingiling (08/09/2024) |
#244 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avez vous des News pour le sid321 ? Ça plante toujours ou ça fonctionne bien? Merci pour vos reponses |
#245 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plantage hier sur GOLF 5 1,9TDI : EDC16U34, "vali****** calibration..." bloqué à 49%, obligé d'annuler l'écriture, plus de com avec l'ECU. Je m'en suis sorti en écrivant la lecture de l'AT au KESSV2 en recouvrement. |
#246 |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (08/09/2024) |
#247 |
clonage d'un DCM6.2V en boot réussie sans problème.
#248 |
PCR2.1 obd avec AT planté a ecriture 50% sans raison
j'ai sur le rattraper en back to stock :) |
#249 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
#251 |
Dcm6.2a sur un Peugeot boxer
sauver avec avec dfb en obd pourtant c’est bien passé sur un jumpy même motorisation et même calculateur |
#252 |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tous les ecus VAG que je flash avec AT plantent à la première écriture Suite à ça, la voiture ne démarre plus mais la com est toujours OK je relance l'écriture du même fichier et ça passe toujours au deuxième coup J'avoue que j'hésite toujours à faire des VAG avec AT car ça plante à tous les coups et que ce soit du Bosch ou Siemens/Conti
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum Dernière modification par j-sky ; 21/12/2025 à 17h28. |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Autospec (21/05/2026) |
#253 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
C est bizare car pcr2.1 j en ai fait vraiment plein en obd et jamais eu de soucis. Je les fait carement sans maintien de tension tellement ils passent bien. Tu n aurai pas un pb avec ton HW ? Peut etre faire un test a distance avec eux voir si tu n a pas un composant defectueux. Les seuls vag ou j ai eu a reecrire 2 fois c est des edc17c64 ou 74 en obd. Ca ecrivait tres lentement puis ca plantait vers 60% et a la deuxième ecriture ca ecrivait beacoup plus vite et c etait ok. Depuis je les fait en bench... Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
#254 |
Je ne sais pas d'où vient le problème et c'est toujours des véhicules avec clé mécanique + maintient de tension Gys 100.12 et internet stable haut débit (idem en fibre ou 5G)
Je précise que ça passe toujours sans problème sur les autres marques Ca ne plante que sur le VAG
#255 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas trop de tension regler a combien ton gys ? J’ai deja eu des soucis ( pas avec AT ) car j’avais trop de tension avec le gys, depuis je l’ai réglé a 14v nikel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Autotuner | Verdun | Vente, Achat, Echange | 3 | 03/01/2021 11h00 |
| Autotuner | yvespapou | Café du forum | 2 | 20/07/2020 11h34 |
| Autotuner ou CMD | Ugmolow | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 18/08/2019 02h27 |
| X17 ou autotuner | tony60 | Chiptuning | 15 | 31/05/2018 18h04 |
