Vieux 22/12/2025, 07h56   #256
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Maintenant que vous le dites, les 2 fois ou ca m est arrivé c etait avec le gys de branché.
Peut etre un pb de tension effectivement...
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 22/12/2025, 09h26   #257
Pouvoir de réputation: 113
Envoyé par j-sky Voir le message
Tous les ecus VAG que je flash avec AT plantent à la première écriture
Suite à ça, la voiture ne démarre plus mais la com est toujours OK
je relance l'écriture du même fichier et ça passe toujours au deuxième coup
J'avoue que j'hésite toujours à faire des VAG avec AT car ça plante à tous les coups et que ce soit du Bosch ou Siemens/Conti
Salut J-Sky
Si tu as un log uds de la com en décodage trame sa devrait donner une indication sur le pb.
Si pb de tension en général l ecu a un code erreur spécifique pour sa
Vieux 22/12/2025, 10h27   #258
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
En vag, ca m est arrivé qu il plante du dcm6.2, à la 2nde écriture ca passe tout seul.
Pour ma part je bosse rarement avec un maintien de charge.
Par contre il m a planté quelques edc16 psa et vag. Heureusement qu il y a le kess 3 pour passer en recovery quand ca arrive.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
akasa67 (22/12/2025)
Vieux 24/12/2025, 12h21   #259
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slt
Cordialement
Je n'utilise que le matos préconisé pour ne pas être embêté mais il doit y avoir un truc bizarre sur VAV
Rappel des règles du forum
Vieux 24/12/2025, 14h37   #260
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
J ai le meme gys.
Les 2 seuls fois ou ca m est arrivé il etait branché. Et c etait sur du bosch edc17c74.
Depuis je ne les fait qu en bench. Je ne sais pas si c est une coïncidence ou non mais pcr2.1 je n ai jamais mis de gys et je n ai jamais eu de soucis. J en ai lu et ecrit plusieurs fois sans soucis.
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Autospec (21/05/2026)
Vieux 24/10/2026, 16h50   #261
TIBO83
Avatar de TIBO83
TIBO83 is an unknown quantity at this point
salut md1cs003 md1cs006 ok en bench
TIBO83 est déconnecté   Réponse avec citation
Autotuner Verdun Vente, Achat, Echange 3 03/01/2021 11h00
Autotuner yvespapou Café du forum 2 20/07/2020 11h34
Autotuner ou CMD Ugmolow Programmateur de composant (flasher) 7 18/08/2019 02h27
X17 ou autotuner tony60 Chiptuning 15 31/05/2018 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
