Vieux 19/03/2019, 12h19   #2761
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut je m en fous de ces fonctions mais certain achète pour ces fonctions donc autant que ca marche ou alors qu il explique comment tu patch
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/03/2019), prinzo57 (21/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 12h52   #2762
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
salut l'ami
quand tu dis nouvelle cle, tu parles de refaire une cle neuve ?
J'ai les clés+calculo, je pensait vierge calculo pour l'adapter à l'uch+clés de la voiture, mais apparemment pas possible puisque l'ecu n'est pas appairer avec l'uch en question. Je pense donc devoir prendre calculo+clés d'occaz ( ou refaire nouvelle clés) et adapter l'uch de la voiture à ses deux dernières pièces.
Aujourd'hui, la voiture démarre mais à un probleme de calculo, je ne voudrais pas planter la voiture et qu'elle ne démarre plus... d'ou ma question un peu complexe...
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2019, 13h03   #2763
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par bbpeck Voir le message
ok l'ami
les cle que tu as et le calculateur à adapter proviennent du meme kit ou meme véhicule ?
si oui, un vierge de l'uch + apprentissage de celui ci et c'est ok normalement
Vieux 20/03/2019, 08h55   #2764
bbpeck
Avatar de bbpeck
ok l'ami
Oui, les clés + calculo à adapter viennent du même kit. Oui, pour virginiser uch, j’espère simplement ne pas avoir de problème de communication pendant la procédure, et planter la voiture. Sinon, en mode APV, vous avez la démarche à suivre au cas où par le menu extra ça planterais ?
Merci d’avance [emoji3577]
---------- Post added at 08h55 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
ok l'ami
Merci d’avance !
Vieux 20/03/2019, 12h07   #2765
progdebutant
Merci d’avance !
tu vas dans file puis véhicules puis tu choisi ton véhicule puis le module si c'est bien ca que tu voulai savoir
Vieux 20/03/2019, 23h29   #2766
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
mdr droit dans le mur ....enfin j espère que ça vas marcher pour toi ....bonne chance
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
INVICTUS (20/03/2019), prinzo57 (21/03/2019), progdebutant (20/03/2019), seadoo831 (20/03/2019), Y.B tec (21/03/2019)
Vieux 20/03/2019, 23h35   #2767
progdebutant
Tu penses que ca va bugger au niveau du Vierge et de l'apprentissage de l'uch ?
Vieux 21/03/2019, 00h12   #2768
stephane
Avatar de stephane
Moi je pense rient j ais tester des choses certaines marche d autres non, après si vaux techniques marche temps mieux ......
J ais juste un gros doute ......
Et pour répondre a Yann 3 rient ne marche pour espace 4 sauf le codage de cartes enfin je dit ca ....c'est juste mon expérience personnel bien-sûr
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
kilm (03/04/2021), pouettedu76 (21/03/2019), prinzo57 (21/03/2019), progdebutant (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 00h18   #2769
bbpeck
Avatar de bbpeck
Merci à tous, je vais tester ça lundi prochain, j’ai récupérer un deuxième kit démarrage complet au cas où je plante uch.
Je vous tiens au courant dès que j’ai adapter.
Merci pour vos conseil [emoji106]
Vieux 21/03/2019, 00h23   #2770
stephane
Avatar de stephane
Attention pas d'amalgame je ne critique pas Gaby c'est simplement qu'il y a des choses qui marchent et d'autres NON
---------- Post added at 00h23 ---------- Previous post was at 00h19 ----------
Il y a un mélanges là
Bon courage les gars
The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (21/03/2019), ggvaniou (21/03/2019), klif26 (21/03/2019), pouettedu76 (21/03/2019), prinzo57 (21/03/2019), progdebutant (21/03/2019), Y.B tec (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 08h47   #2771
progdebutant
Salut l'ami
C'est quoi ton uch ?
N1, N2 ou N3 ?
Sinon Avec renolink tu peux écrire l'eeprom de l'uch et cette fonction marche bien normalement après tout dépends peut être de la version de renolink
Tu écris un Vierge directement peut être moins risquer précise ton modèle et je tenvoi Ca l'ami
Vieux 21/03/2019, 09h11   #2772
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Merci pour ta réponse Formator,
Tu voudrais dire que si je pose un ecu occaz, je ne pourrais pas le virginiser si il n'est pas appairé avec le uch origine sur la voiture ?
Je pensais le brancher, le virginiser avec renolink et ensuite couper le contact et le remettre pour qu'il prenne les codes automatiquement ?
Merci d'avance.
Le RenoLink utilise la base du DDT2000 mais avec l'avantage d'une interface à 50 €.
De mémoire (ne pas hésiter à rectifier si erreur), lorsque tu veux procéder à une virginisation d'un ECU injection avec DDT2000 (ou RenOlink), il faut être en antidem inactif. Ce qui forcément implique d'avoir l'ECU appairé au reste de la collection.
pouettedu76 (22/03/2019), progdebutant (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 13h05   #2773
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut à tous j’aurais voulu savoir comment activer régulateur de vitesse sur master 3 de 2012 merci
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2019, 13h18   #2774
progdebutant
Salut formator,
Cest la que je ne comprends pas trop le principe
Quel serait l'intérêt de virginiser l'injection si le calculateur est déjà appairé au reste des éléments ?
vortex (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 13h31   #2775
Formator
Avatar de Formator
Salut formator,
DDT2000 est un outils constructeur Renault (bureaux d'études et d'essais).
RenOlink utilise cette base et donc quelque part, la même philosophie avec les mêmes requêtes.
Il s'avère (si je ne me trompe pas) qu'avec le DDT2000, tu ne peux virginiser un ECU d'injection que lorsque celui-ci est débloqué en antidem.
L'intérêt évidemment n'est pas pour l'APV, sinon tu retrouverez ces fonctionnalités sur clip.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
nowen (21/03/2019), pouettedu76 (22/03/2019), prinzo57 (22/03/2019), progdebutant (21/03/2019)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
