Vieux 25/03/2019, 11h38   #2791
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Slt gabi.
C est possible de rajouter l option correction df0002 sur dae clio et modus?
Je doute que ce soit faisable. Meme RET Ne peut pas il fonctionne seulement sur dump
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ggvaniou (25/03/2019), pouettedu76 (25/03/2019), prinzo57 (26/03/2019), sametelec2003 (14/04/2019)
Vieux 25/03/2019, 11h46   #2792
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut tout le monde sa tombe bien cette discussion je suis en galere avec clio 3 reset immo obd renolink ok mais toujours se def002 o ma fait un dump avec ret mai sa na pas fonctionner bref
par obd sa serai vraiment top
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Vieux 25/03/2019, 12h26   #2793
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par BARY42 Voir le message
salut l'ami
sauf erreur de ma part sur certains cas, même un clean du def002 sur le dump ne résout pas le soucis si il y a un problème hardware sur ta DAE
tas essayer le dump du 2 eme membre qui t'as ete proposer ?
sinon post le dump de ton nouveau boitier sur l'autre post
BARY42 (29/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 05h24   #2794
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Pour des résultats optimes avec Renolink, on met latency timer à 1 dans les configurations du port COM.
Type de fichier : jpg latency_1.jpg (18,5 Ko, 133 affichages)
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 22 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
Auto-Diag (27/03/2019), autodiagauto (28/11/2021), auto_tech (27/03/2019), belle-palestine (26/03/2019), clucky (26/03/2019), DIAGSYSTEM25 (26/03/2019), freddy5923 (26/03/2019), ggvaniou (26/03/2019), ishams2002 (26/03/2019), koki (25/01/2020), lolo64 (26/03/2019), multi290 (27/03/2019), nastradini (26/03/2019), Pelican (26/03/2019), pouettedu76 (26/03/2019), progdebutant (26/03/2019), sametelec2003 (14/04/2019), sami55 (26/03/2019), seadoo831 (26/03/2019), transitforum (26/03/2019), vibefm (26/03/2019), youcef_trik (26/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 02h40   #2795
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
oui il a ce qu'il faut apparement, ca doit pouvoir le faire meme si avec renolink jamais tester vierge + apprentissage uch, par contre lecture ecriture eeprom ok donc au pire il écrit un vierge
Pour revenir sur mon histoire d’adaptation écu clio 2, au final, impossible de virginiser ecu avec renolink quand anti-dém verrouillé. J’avais, par avance, récupérer le pin dans ecu, j’ai donc fait une adaptation de l’uch par rapport au Cle+écu.
Adaptation faite très rapidement, et aucun problème. Au préalable, j’ai testé lecture eeprom uch, et ça fonctionne bien aussi.
Par contre, une question reste encore dans un coin de ma tête, si jamais j’ai simplement un écu non vierge (avec pin) + clé vierge, est ce qu’il est possible d’adapter uch vierge avec la clé vierge ?
Merci à tous pour votre intérêt.
---------- Post added at 02h40 ---------- Previous post was at 02h38 ----------
Pour revenir sur mon histoire d’adaptation écu clio 2, au final, impossible de virginiser ecu avec renolink quand anti-dem verrouillé. J’avais, par avance, récupérer le pin dans ecu, j’ai donc fait une adaptation de l’uch par rapport au Cle+écu.
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbpeck For This Useful Post:
progdebutant (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 06h50   #2796
Pelican
Avatar de Pelican
Pour moi ta clé n est pas vierge sur clio2 ph1.
Donc si tu veux rendre vierge ton caculateur moteur il te faut une clé qui correspond à ton écu moteur.
Vieux 27/03/2019, 07h53   #2797
gabigafu
Avatar de gabigafu
Une nouvelle version 1.74 avec une mise à jour spéciale, la programmation des clefs pour Logan 2/ Sandero 2/Duster ph2/ Lodgy/ Dokker/ Symbol 3. L'activation sera dorénavant dépendent aussi de pc. On délivre 2 licenses pour 2 pc avec la même interface. Le prix de cette mise à jour est 80€ pour les vieux clients.
The Following 15 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
Auto-Diag (27/03/2019), autodiagauto (28/11/2021), auto_tech (29/03/2019), BILAUTO (28/03/2019), davycdz (12/07/2019), kosmyn (28/03/2019), multi290 (27/03/2019), nasisamy (28/03/2019), nastradini (27/03/2019), Pelican (27/03/2019), pouettedu76 (27/03/2019), roroche (31/03/2019), Scanworld2020 (27/03/2019), selouan (28/03/2019), yahia1908 (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 08h00   #2798
jah83
Avatar de jah83
Tout mis bout à bout la différence de tarif avec RET est en train de fondre comme.peau de chagrin.... Surtout quand on sait que bizarrement c est sortie sur RET il y a quelques jours... Viens chez nous, en France les antidépresseurs sont remboursés par la sécu lol
The Following 9 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
abdel77 (10/04/2019), bkprog13 (27/03/2019), electronico (28/03/2019), prinzo57 (27/03/2019), selouan (28/03/2019), skeuf (27/03/2019), tony60 (27/03/2019), vivi91r (27/03/2019), yvespapou (30/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 08h36   #2799
bkprog13
Avatar de bkprog13
jah83 ta tout compris, surtout que en moins d’un mois j’a pris maj 1.69, 1.71, 1.72(celle là offerte car sortie 2 jour après dernièr achat), et hier une clio 3 impossible de faire la cle j’ai juste pu voir pin isk au bout de 20 essai et ensuite subfonction blabla mdrrr
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
mecano13 (28/03/2019), Moulay (28/03/2019), pouettedu76 (28/03/2019), prinzo57 (27/03/2019), selouan (28/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 08h58   #2800
progdebutant
Envoyé par gabigafu Voir le message
salut gabi,
une question svp, j'ai la 1.69 que j'ai payer 20 euros la mise à jour, si je passe à la 1.74 direct, je paye 80 euros seulement ou le prix de chaque mise à jour intermédiaire.
désolé si je ne comprends pas mais toutes ces maj payantes m'enbrouillent lol
---------- Post added at 08h58 ---------- Previous post was at 08h53 ----------
Envoyé par bbpeck Voir le message
salut l'ami,
pour quel véhicule par exemple ?
pour une clio 2 phase 1 pour moi non comme dis notre ami JulienP.
Par contre pour autre modèle, si tu as le pin de l'ecu tu peux faire apprentissage de l'uch avec le code puis faire apprendre la cle neuve à l'uch fraichement appris, que l'on me corrige si je me trompe les amis
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
bbpeck (27/03/2019), Pelican (27/03/2019), pouettedu76 (28/03/2019), prinzo57 (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 09h16   #2801
bbpeck
Avatar de bbpeck
salut gabi,
salut l'ami,
Salut Prog,
Oui, je parlais bien de clio 2 ph2 au minimum, pas de phase 1. Je resterais la prochaine fois dans ce cas de prog directement une clé vierge. Au final, il ne faut tout simplement que le code pin de l’écu et on l’adapte sans problème alors.
Merci pour votre intérêt.
The Following 3 Users Say Thank You to bbpeck For This Useful Post:
Pelican (27/03/2019), prinzo57 (27/03/2019), progdebutant (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 09h51   #2802
jah83
Avatar de jah83
Pour l uch vierge si tu n as pas la clé du véhicule sur laquelle tu veux le monter il faut aussi que tu rentres l ISk avec le pin. À confirmer mais je ne crois pas qu il puisse le récupérer à partir de l ECU moteur
Vieux 27/03/2019, 09h52   #2803
progdebutant
Salut Prog,
Oui normalement clio 2 phase 2 pas de soucis, d'abord commencer par l'apprentissage de l'uch avec le code en ta possession puis faire l'apprentissage de la clef.
et au fait comment as tu récupérer le code dans l'ecu ?
tu las trouver manuellement dans le dump ?
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Vieux 27/03/2019, 10h25   #2804
progdebutant
tout dépends du modèle de voiture et donc du modèle d'uch je pense.
par exemple pour l'apprentissage d'un uch de clio 2 phase 2 avec renault ecu tool, il demande de renseigner soit le pin soit l'isk mais pas les deux
Vieux 27/03/2019, 12h26   #2805
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut augmenter le prix ok il faut qu il gagne sa vie
mais bloquer a 2 licence alors que meme RET ne le fait pas c est déconner par contre
Pas de Thank's plus d aides
The Following 8 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ggvaniou (27/03/2019), komorovskij (28/03/2019), Moulay (30/03/2019), prinzo57 (27/03/2019), selouan (28/03/2019), skeuf (27/03/2019), tony60 (29/03/2019), Trident (29/03/2019)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
