Vieux 31/01/2014, 16h55   #271
tony76
Avatar de tony76
Envoyé par chatgris08 Voir le message
bonjour a tous, je suis sur un citroen berlingo avec un calculo sid 801,le client me dit qu'il a perdu les clefs,il la rapatrie chez citroen. Donc citroen refait une clef et a partir du Vin sur la carrosserie recupere le code clef sur leur base de données et tente de recoder, "apparement" la procedure aurait fonctionné mais la voiture ne demarre pas. Bref, j’interviens par la suite, je fait un diag et je m’aperçois que le Vin dans le Bsi ne corresponds pas avec le Vin carrosserie, j'en déduit que les clefs,neman,bsi et calculateur on déja été changé en occasion.J'arrive malgré tout a retrouver le vrai code dans le Bsi, mais dès que je commence la procedure pour recoder "connection impossible".J'essais avec diagbox, actia et l'spcmax, Pas moyen ca bloque, je verifie l'appairage tout a l'air Ok, pourtant calculateur verrouillé malgré cléf apprise!Je decide de faire un Immo off sur le 93c56 avec le soft D'Amine, elle ne demarre pas.Bizarre, aurais je fait une erreur de manip., Je me decide a virginisé le calculo toujours avec le soft d'Amine et là la voiture démarre mais mode dégradé, Ok, la suite il faut faire l'appairage, ben pas moyen, ni avec diagbox, ni spcmax, donc si vous avez une idée je suis preneur.
Ci joint le 93c56 d'origine:Pièce jointe 18401
Ps: Certain me dirons que c'est bizarre que citroen a reussi a recoder avec un mauvais code, peut être on t il flingué le calculo...
Virginise le BSI et le calculo moteur , après tu refait la procédure ça doit marcher , mais logiquement avec un off ça doit démarrer !
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
chatgris08 (31/01/2014)
Vieux 31/01/2014, 18h54   #272
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@chatgris08
tout depend avec quel sens des bits tu as programmé 8bits ou 16bits?
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 31/01/2014, 20h23   #273
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Si citro auraient cramé tu n aurais pas su redemarer
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 31/01/2014, 22h35   #274
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
je tenté de refaire un off mais pas moyen ca ne demarre pas, au diag calculateur verrouillé, un p0603 remonte en permanence.En revanche un virgin et elle demarre mais pas moyen d appairer, le protocole commence et d un coup erreur de com. pour info lorsque j ai recuperé le véhicule le calculo etait verouillé et ne demarrais pas. voyez le dump postez ci dessus,qu en pensez vous?
chatgris08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 22h42   #275
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
peut etre une mauvaise lecture ... du composant eeprom car
si tu virgin un mal lu c ok mais si tu le off ca démarre toujours pas ...
Vieux 31/01/2014, 23h06   #276
chatgris08
je partage ton raisonnement, mais je remarque en lisant d autres post que le sid 801 pose probleme en immo off, je m interroge...
Vieux 31/01/2014, 23h08   #277
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Non j'ai déja fait un off sur SID 801 est il tourne nickel.
Lien en mp
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 23h10   #278
chatgris08
danyparis,justement je lisais l un de tes posts et tu avais été plutot embeté,n est ce pas?!
Vieux 31/01/2014, 23h16   #279
danyparis
Avatar de danyparis
Oui pour un appairage, j'avais tout essayer et impossible de lui greffé un anti demarrage.
Je lui ai fais un off au final et la voiture tourne bien maintenant
mais bon des fois tu risque de te retrouvé en mode dégradé malheureusement
Vieux 31/01/2014, 23h19   #280
chatgris08
Envoyé par Kennfeld Voir le message
je suis d accord pour le off mais pour le virgin je ne m explique pas le defaut de telecodage.
comme le dit tony76,un virgin du bsi, puis telecodage de celui ci, puis appaire avec l ecu virgin devrais donner un resultat positif, qu en pense tu?
Dernière modification par cedrsan ; 01/02/2014 à 10h40.
Vieux 31/01/2014, 23h28   #281
danyparis
Avatar de danyparis
Je ne peux pas te répondre.
J'ai eu la même galére. J'ai galéré 2 mois et impossible de télécoder suite à un remplacement de BSI.
J'ai même essayer de tout mettre vierge et toujours pareil.
J'ai changé le com2000 et la bague et pareil.
J'ai même changé le transpondeur et toujours rien.
Le off à été radical
Vieux 31/01/2014, 23h38   #282
chatgris08
ok pour le off, t aurais une soluc. j ai tenté avec le soft d amine mais ca passe passe. Si l on pouvais eventuellement virgin le dump que j ai posté auparavant ce serais magnifique.
Vieux 31/01/2014, 23h54   #283
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@chatgris08
tu as pas répondu pour ce que j'ai demandé.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 01/02/2014, 00h07   #284
chatgris08
dsl amine, 8bits en fait j ai utilisé un ser01 en port serie avec icprog, pour info j ai aussi l upa dans le cas d une lecture differente
Vieux 01/02/2014, 00h25   #285
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
si on 8bits, tu swap et tu réecris.
🚀 MOD-FILES.COM
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
