#2941 |
La dessus les amis il y a 2version la t4 et t4vs vous avez monté le bon
La config auto comment vous lavais fais |
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | klif26 (03/05/2019) |
#2942 |
mon retour sur vos cas 1- la config .net la config est possible par 3 methode ..renault .net ou par DVD reprog (dispo sur le net) et aussi par DDT et clip a condition d'avoir le fichier de config la plus facile c'est DVD 2-probleme carte avec T4 avec autre UCH effectiviement le verro deverro et relier a UCH et antidem avec HFM donc apres remplacement uch le verro est ok mais pas de deverro car la carte n'est pas accepter par UCH donc la solution la plus simple est de remplacer la carte aussi (ou juste le circuit dans la carte ) pour moi j'utulise ddt est cela me permet d'eff ---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h05 ---------- Salut mon retour sur vos cas 1- la config .net la config est possible par 3 methode ..renault .net ou par DVD reprog (dispo sur le net) et aussi par DDT et clip a condition d'avoir le fichier de config la plus facile c'est DVD 2-probleme carte avec T4 avec autre UCH effectivement le verro deverro et relier a UCH et antidem avec HFM donc apres remplacement uch le verro est ok mais pas de deverro car la carte n'est pas accepter par UCH donc la solution la plus simple est de remplacer la carte aussi (ou juste le circuit dans la carte ) pour moi j'utilise ddt est cela me permet d'effacer dans uch ancienne carte je suis entrain d’essayer une autre solution avec clip elle est en test
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
#2943 | |
quand tu parles des 3 configs possible, la reprog de calculateurs avec le dvd est possible avec une clio 4 ? |
#2944 | |
et que des demandes d'aide pour toi, de plus tu parles surement de la version chinoise alors qu'icic c'est le post de la version officielle ... un peu de recherche et de conscience svp l'ami ![]() ![]()
#2945 | |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
#2946 |
Version chinois lami
#2947 |
Progdebutant
La reprogrammation avec DVD ça marche sur Clio 4
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#2948 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@allpatchi et Stephane Avez vous essayé en sélectionnant UCH T4 en extra Uch Cleaner dans RenOLink ? Mais de toute façon il faudra faire un apprentissage des cartes avec RET ou autre car pour inscrire les carte pour les télécommandes dans l'uch c'est la seule façon. d'ailleurs il faudrait tester juste un apprentissage sans toucher à l'uch avant, car il est possible que les cartes s'y inscrivent directement. |
| The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: |
#2949 |
#2950 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mika bah écoute c'est une voiture que j'ai fait la semaine dernière il avait pas fini de remonté tableau de bord donc du coup ils m'ont rappelé cette semaine pour ce problème je m'en occupe mercredi je vais tester
#2951 |
Bonsoir à tous et en particulier a Gabi,
Quelles sont les nouveautés dans la dernière version de Renolink 1.79. Cdt. |
#2952 | |
Le logiciel fonctionne avec Elm Interface et Clip Database, également disponible en langue française. Le logiciel comprend un programme de test pour votre interface. https://www.drive2.ru/b/501493851572142178 |
| The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: | autodiagauto (03/05/2019), pouettedu76 (03/05/2019), riri333 (05/05/2019), vortex (03/05/2019), zenata (03/05/2019) |
#2953 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post: |
#2954 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SOLUTION POUR REPROGRAMMÉ ECU V42 DU SYMBOL APRÈS CHUTE DE BATTERIE
LIRE CODE PIN AVEC RENOLINK PIN 32 CARACTÈRE À PRIE ENVOYÉ LE avec SOFT V42 TOKEN LERAN ECU ![]() ![]() Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk |
| The Following 13 Users Say Thank You to yahia1908 For This Useful Post: |
#2955 |
Salutations yahia
Tu pourrais partager ce soft j'ai vu que tu l'avais déjà poster mets le lien n'est plus valide merci à toi ---------- Post added at 06h21 ---------- Previous post was at 06h20 ---------- Salutations yahia Tu pourrais partager ce soft j'ai vu que tu l'avais déjà poster mets le lien n'est plus valide merci à toi |
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (07/05/2019), gary01 (07/05/2019), progdebutant (07/05/2019), vivi91r (07/05/2019), Y.B tec (07/05/2019) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
