Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 15/07/2022, 13h18   #16
Pouvoir de réputation: 279
Sais quel calculateur sid803 la dessus
phil1 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 13h33   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Les schemas a partir de 2006
https://www.slideshare.net/deanhandl...om_action=save
Au revoir
OS
akasa67 (15/07/2022), phil1 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 13h37   #18
Electrovanne de dérivation d'air pour l'échangeur sais 2 noir et vert
phil1 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 18h45   #19
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
bon les gars ca va etre beaucoup plus compliquer
il s avere que le client aplus de turbo depuis longtemps
donc j ai refait le schema depression
j ai bien une depression a l electrovanne de turbo..
le turbo es neuf il a une semaine
j ai controler la wesgate en depression tt es ok normal c est neuf
j ai une alim sur la prise de l electrovanne turbo
la masse etant piloter je pense pas le calculo
l electrovanne me parait neuf aussi
et avec tout ca le turbo declanche pas ...
au diag consigne de pression turbo grimpe bien..par contre p299 pression turbo trop basse
donc soit electrovanne hs ou non commander par le calculo ?
au diag consigne pression turbo grimpe bien ...
donc soit electrovanne hs ou non commander par calculo ?
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
ah oui sid 803 mais aucun defaut a par le defaut de pression p299 et p047
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
tout me ramenne a cette electrovanne mais il a l air vraiement neuf ...tres bizarre
je souci c est que je peut pas le commander en test actionneur par contre sur table il colle bien.....calculo hs ou faisceau couper ?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 15/07/2022, 19h15   #20
phil1
Avatar de phil1
bon j avance bien..
alors moteur demarer au ralentit je cree ma depression
j alimente en masse electrovanne il colle et ma wesgate compresse
donc verdict pas de pilotage par la masse ..
un membre aurai la broche sortie masse calculo du sid 803 ? pour essayer un fil volant
ref calculo 30743623aa
Vieux 16/07/2022, 00h00   #21
phil1
Avatar de phil1
je pose le lien du sid 803 pour ceux qui aurai besoin
mon pilotage es m1 connecteur marron.
https://fdocuments.in/document/injec...s-sid-803.html
OVERSPEED (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 12h12   #22
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
probleme resolu sujet clos
Type de fichier : jpg 20220716_120825.jpg (101,2 Ko, 16 affichages)
akasa67 (16/07/2022), pimo (17/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 12h21   #23
Slt Phil le mosfet et hs
phil1 (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 12h23   #24
phil1
Avatar de phil1
slt akasa oui j ai commander un new calculo... il me la jouer j ai arracher les tuyau ..mon oeil ..bref ca va s arranger
Vieux 16/07/2022, 12h41   #25
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Bon courage ..
Au revoir
OS
phil1 (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 12h52   #26
phil1
Avatar de phil1
j ai fait une lecture full obd via iot
mais je le sens pas ce sid 803 en ecriture iot
du coup bdm ktag ..
Vieux 21/07/2022, 20h29   #27
phil1
Avatar de phil1
slt les gars bon ben non pas sujet clos
quelle galere code p0299
je resume new calculo
mon electrovanne turbo es piloter au ralentit valeur vanne de commande du turbo 63 pourcent
j ai verifier tout les petites durite pas de fuite
deposer pc av radiateur et grosse durit aucune fuite
pourtant j ai tres peu de turbo ..a rien comprendre..
au ralentit j accelere un peu a 1500 tr et mon turbo redescent a 10 pourcent..
la j avoue je cale...
Type de fichier : jpg 1.jpg (93,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (90,9 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (93,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 21/07/2022, 21h42   #28
phil1
Avatar de phil1
pas de pistes les gars ?
Vieux 22/07/2022, 13h14   #29
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
bon ce matin remplacement des 3 electrovannes + debimetre +ponpe a vide ..piece preter part u pote casseur....pareil...
je monte voir un pote agent volvo on passe au diag ...p299 ..lol rien d autre
il a telement jamais vu ca qu il appele un autre pote en concession volvo...pareil personne comprend le delire...
pour etre clair
moteur en route rco turbo 100 apres un petit instant redescent a 60 mais si on accelere a 1500trs ca chute a 10 et plus de turbo..
je pose la carto de cette ecu sid803 .
si un membre peut me faire un egr et dpf off pour essai..lu au bdm ktag
Type de fichier : rar volvo ori.rar (146,7 Ko, 0 affichages)
Off ecu Volvo chaoui05 Immobilizer dumps/solutions 3 11/04/2021 02h37
pb volvo s80 repcles Volvo 6 12/04/2019 10h55
egr off volvo yann3 Volvo 0 12/10/2018 21h41
EPC Volvo vcloclo1 Camions / Autobus 3 04/07/2015 10h06
ori VOLVO C30 2.L amourh59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 22/07/2014 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
