Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 08/02/2023, 20h38   #16
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Je te donne les numéros demain.
Car j'ai remplacer justement se boîtier et que j'avais aussi un défaut fap, il était plein quand j'ai regarder les valeurs.
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2023, 16h08   #17
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
J'avance doucement mais sûrement.
Avant quand je couper le contact le boîtier papillon ne se fermer pas pour éviter les vibration.
En faisant des mesures j'ai constaté que j'avais que 0.80v contact mis, donc j'ai tirer une masse direct sur le - de la fiche et la j'ai mes 12v et le papillon fonctionne a nouveau correspondant.
Par contre un autre soucie, maintenant j'ai le défaut 41A2 actuateur de pression de suralimentation, ativation
J'ai ouvert l'actuateur, tourné l'axe est quand je remonte il bouge pour aller en butée puis plus rien.
Je précise l'actuateur est désolidariser du turbo et le fap toujours demonter.
Vieux 09/02/2023, 18h48   #18
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Je pense avoir trouvé mon problème normalement, de 1 la masse est mauvaise, pourquoi j'en sais rien de 2 mon actuateur que j'ai remplacer n'est pas la bonne, elle est pour mercedes lol
J'attend la nouvelle pièces
Inshallah sa sera la fin
Vieux 13/02/2023, 17h00   #19
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Petit retour, problème résolue.
C'était bien un problème de masse et actutaeur mauvaise référence
Merci pour vos réponses
suppression egr sur 2.7 hdi sid 201 stephmargot Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 02/05/2017 06h16
suppression fap edc 16 c3 130 cv obmarine Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/11/2016 18h42
Map ok? et suppression FAP. Samirx Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/06/2013 23h09
Suppression FAB rixe971 Mécanique générale 10 09/05/2013 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
