#16 |
voila les eclatés
Dernière modification par pp08 ; 21/02/2023 à 20h45. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | thierry du58 (21/02/2023) |
#17 |
si tu depose la pieces 68 compte bien les tours s est un reglage
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | pp08 (21/02/2023) |
#18 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Si compressions OK et que l'injecteur crache, c'est que la PI fait son job et que le problème est ailleurs (sauf si on admet qu'elle n'injecte pas au bon moment mais peu probable). Pas d'air dans la BP ? J'ai déjà vu des systèmes d'injection claqué à cause de ça. Pour le rendement moteur qui ne change pas sur le cylindre n° 4 lorsque tu ouvres le tuyau, ce n'est peut être pas lié à ton problème. Lorsque tout est monté correctement il tourne bien mis à part le claquement ? Perte de puissance ? Autres symptômes ? C'est quoi exactement le problème aujourd'hui ? Claquement "énorme" vous avez vérifier la hauteur/jeu des pistons quand le joint de culasse a été changé ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (24/02/2023) |
#19 |
Donc voila les dernieres nouvelles La distri est bien calée , Le vito n a pas de puissance , deja c est pas terrible a la normal mais là rien du tout Le moteur tourne pas mal je trouve. Pas d air dans la basse pression (les tuyaux sont transparent) la pompe a gazoil qui est monté sur la pompe HP à ete changer Je vais demonter le carter d huile pour verifier les coussinets de bielle et axes , voir si pas de jeux j ai regarder les clapets comme avais dit thierry du 58 et je n ai vu aucun probleme merci Dernière modification par pp08 ; 24/02/2023 à 21h01. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | thierry du58 (24/02/2023) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu n indique pas le kilométrage lol Ces vieux machin avec 400000 kms les moteurs sont cuit sans turbo ça a plus rien dans le sac. Ta pompe injection doit plus pousser assez c est vraiment la pièce à laquelle faut être attentif :-) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | pp08 (24/02/2023), thierry du58 (25/02/2023) |
#21 | |
non il a pas 200000 , le proprietaire veut absolument le refaire.... c est infacturable cette intervention vu le temps passer a rechercher je vais lui expliquer qui laisse tomber avec ce camion , et du coup je passe aussi a autre chose |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | fils (24/02/2023), thierry du58 (25/02/2023) |
#22 |
Ta raison tu n en tirera rien.
Fais lui acheter un sprinter cdi 5 cyl turbo ça va résoudre le problème :-) |
#23 |
il fait chier avec son truc , il vient d acheter un 2008 electrique neuf a 40000 euros payer cache et il veux reparer son vieux truc....
PS je pense a toi pour tes prises, je regarde ce week end |
#24 |
Yes dès le début du post je sentais bien c était cuit.
Franchement même neuf dès que t attaquait une côte tu finissais à 80km/h en peinant, sous motorisé ce véhicule mais le moins cher du catalogue lol |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | pp08 (25/02/2023), thierry du58 (25/02/2023) |
#25 |
fait une depose de pompe et passage au banc la plaque de fermeture latteral n a pas ete deposee
#26 | |
non la plaque de fermeture n a pas été déposée quand on demonte les clapets sur le dessus , il y a comme des bielles pour envoyé la pression au injecteur et elle fonctionne bien merci de ton intervention |
| The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
#27 |
tu essayer de brancher tes injecteurs a l air libre et de lancer le demarreur pour verifier le jet tu fais sa avec 2 sa confirmerais si pompe ou autre apres probablement pas facile a faire
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | pp08 (25/02/2023) |
#28 |
Merci pour ton retour, du coup on laisse tombé ? lol |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (27/02/2023) |
#29 |
non je peux pas laisser tomber avec tout ce que j ai fait dessus... je reprend le chantier mercredi |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | Nico76 (27/02/2023) |
#30 |
j ai oublier de dire un petit truc mais qui a de l importance je pense Avant que le propriétaire m'amene le fourgon , il avait voulu le démarrer mais le moteur avait bloquer net au lancement du démarreur (le fourgon n'a pas démarrer ) aprés il a remis un coup de clé et le moteur à démarrer je précise que lorsque j ai démonté la culasse aucune soupape était plier , les pistons n'étaient pas touchés Du coup ce gros claquement est apparu ...... Dernière modification par pp08 ; 27/02/2023 à 14h03. |
| Mercedes Vito | dede83 | Mécanique générale | 2 | 29/03/2021 08h51 |
| RTA Mercedes Vito | ExaMpLe | Revue Technique Auto | 1 | 28/02/2021 20h55 |
| mercedes vito 638 | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 26/10/2015 17h41 |
| Off mercedes vito | DIAGNOSTIC AUTO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 24/12/2013 11h51 |
| mercedes vito | jammazi | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/01/2010 21h47 |
