#16 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour donne nous le type de laguna ainsi que l'année pour savoir type ecu edc 15 ou edc16
#17 |
type VF1BGOR0 1.9 dci an 2001 authentique |
| The Following User Says Thank You to ALI CHABI For This Useful Post: | SALASH1610 (03/05/2012) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change la fiche du capteur , essaye de récupérer une à la casse qui n'a pas de jeu . la petite partie du faisceau chez renault ne vaut pas son prix. je l'ai fais sur 3 laguna et ca marche super |
#19 |
Bonjour, voici le mr pour ta Laguna avec les Default que tu as et aussi comment les réparer, car je ne pense pas que ton problème provienne du calculateur.
mot de passe idem a l'autre post. tiens nous au courant. A+ |
#20 |
bonjour mes amis
désoler pour ce retard je tien énormément a vous remercier du fond du cœur pour le grand soutien merci le problem du laguna est régler mes je ne suis pas satisfais car la réparation a été un peut forcer on na changer tous le kit et tous marche impeccable cette solution ne ma donne aucune idée vous mes amis vous me comprenez(((( le propriétaire et satisfer mais pas moi j'aurais aimes la réparer autrement mais............ ))) en fin merci et mille fois merci |
| Identificateur capteur angle volant sur laguna II | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 07/07/2023 11h51 |
| Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 17/07/2011 14h17 |
| capteur pression collecteur clio | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 13/01/2011 12h30 |
| DF052 capteur de pression sur laguna 2 | iwen31000 | Mécanique générale | 4 | 04/06/2010 17h29 |
| 307 HDI RHY problème de capteur haute pression | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 02/09/2009 19h26 |
