Vieux 26/02/2023, 18h19   #16
Pouvoir de réputation: 276
Oui bloc abs hs ..
nabin70 (26/02/2023)
Vieux 26/02/2023, 18h19   #17
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Ok je vais vérifier ça demain
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
akasa67 (26/02/2023)
Vieux 26/02/2023, 18h20   #18
Pk tu avais le voyant fixe?? Au depart
Vieux 26/02/2023, 19h09   #19
nabin70
Avatar de nabin70
Oui voyant fixe .
Mais pour dire vrai, c est un garage qui m à demandé de faire un off car le client voulait ça.
Donc le garagiste me dit que le problème vient de l antidemarrage.
J ai pas chercher a savoir plus.
Maintenant que j ai fait 2 off avec 2 emulateurs différents de façons différentes et que j ai tjrs les mêmes problèmes, je me dis que le problème vient d ailleurs.
A moins que je sois vraiment un poissard et que les 2 off ne fonctionne pas.
Vieux 26/02/2023, 19h15   #20
moi je pense qui et un problème sur le can justement sa mais arriver la même sur un mascotte dialogue ok mais voyant fixe quasi sure que le bloc abs et plein d huile ou de flotte et le garage sais un guignol lol .........
Jock66 (26/02/2023)
Vieux 26/02/2023, 19h23   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut akasha,
Ça me fait penser a ça aussi, ce qui expliquerait les 3000 tr par contre son compteur fonctionne, possible qu’il y ai un tachymètre sur la boite.
Je sais que sur mascott pour un soucis d’info vitesse j’ai deja eu le cas similaire.
akasa67 (26/02/2023), nabin70 (26/02/2023)
Vieux 26/02/2023, 19h24   #22
Tu as un tachymètre sur la boite pour l’info vitesse ?
Le compteur fonctionne ?
Car il me semble qu’il y a des modèles ou si tu as pas l’info vitesse il est bridé
---------- Post added at 07h58 ---------- Previous post was at 07h57 ----------
Il est de quelle année ?
hello l ami moi celui que javais fais je me souvient qui démarrait pas et que cetait bloc abs ce qui pourrais donc expliquer sont soucis je pense .. avec le même calculateur et même ref je m'en souvient javais brancher sur table etc ...
Vieux 26/02/2023, 19h52   #23
nabin70
Avatar de nabin70
Salut akasha,
Justement s il y a un soucis de communication can à cause du bloc, ça pourrait éventuellement poser soucis sur le compte tour vu que lui aussi a besoin du can.
Plausible ou aucun rapport?
Vieux 26/02/2023, 21h39   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Oui c’est plausible !
Pour moi c’est le manque d’info vitesse qui te le bride j’ai déjà eu le cas après faut voir d’où vient le problème ( reseau can/faisceau/fusibles/block abs )
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (26/02/2023), Legrizzly (27/02/2023), nabin70 (26/02/2023)
Vieux 26/02/2023, 22h17   #25
La même pour moi ta panne de base sais immo sans être immo enfaite je me souviens très bien que le mascott que j'avais fais avait bien immo verrouiller mais communication ok toi pour moi ton taf et ok le problème sas qui en avais un ailleur bcp disent n'importe quoi quand ta problème de clé sa clignote ou alors sa peu rester fixe si isk et pas le même uch avec ecu moteur etc en gros y repare sa panne ou toi tu la cherche mais sais pas ta faute pour moi... sais une confusion
Vieux 26/02/2023, 22h25   #26
nabin70
Avatar de nabin70
En tant normal, quand ce sont mes clients direct, j insiste tjrs pour refaire une clé quand c est possible.
Mais dans ce cas, le mec ne veut pas.
Il veut à tt prix virer son immo.
Oui je pense également à un concours de circonstance, la panne depuis le début se situe ailleurs.
Donc demain je vérifie ça et je vous redis . Merci en ts cas.
Vieux 27/02/2023, 14h40   #27
nabin70
Avatar de nabin70
Hello les amis je viens de vérifier min réseau can depuis obd, j ai 120 ohm et non 60
Vieux 27/02/2023, 15h26   #28
nabin70
Avatar de nabin70
Vieux 27/02/2023, 16h23   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Ah donc sûrement block abs hs !
nabin70 (27/02/2023)
Vieux 27/02/2023, 16h30   #30
nabin70
Avatar de nabin70
Le garage veut pas l entendre.
G passer tte l après midi dessus.
Je voulais shunter les can de l abs pour voir.
Mais pas de schéma.
immo off edc 16 mascott 3.0 dudu_15150 Immobilizer dumps/solutions 50 18/02/2021 08h21
Immo off mascott 3l dxi DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 11 06/02/2021 21h57
immo off mascott ptidave001 Immobilizer dumps/solutions 20 09/07/2019 20h49
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
Immo off mascott raed83300 Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2016 09h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
