Vieux 24/07/2023, 17h20   #16
Pouvoir de réputation: 113
Intervient au niveau du connecteur en parallèle
Débranche 2 fils can puis regarde si ça remarche
Jusqu’à identifier les 2 qui te mettent ton bus habitacle en défaut
ricou 81 (26/07/2023)
Vieux 24/07/2023, 17h39   #17
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
J’ai voulu les débrancher, mais apparemment c’est délicat, j’ai peur de casser les fils à moins qu’il y ait une méthode pour le faire
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2023, 12h21   #18
Non désolé me souviens pas comment c était fait exactement.
Post des photos j imagine faut utiliser le coffret connecteur pour démonter les mini pins
Vieux 25/07/2023, 22h49   #19
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bonsoir apparament c est le EZS c est possible que il soit corrompu le HC 12 ?
Vieux 25/07/2023, 23h44   #20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
la derniere fois que j'ai eu ca sur un W211 c'était le Sam et/ou l'alternateur.
Vieux 26/07/2023, 08h08   #21
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bonjour le Sam conducteur a était remplacé j ai bien un pb sur le Ezs avec le Can le pb il me faudrait trouvé un virgin pour repartir à zéro pour le dump corrompu
Vieux 26/07/2023, 08h23   #22
Envoi tes fichiers en mp vais regarder si j’ai un full même réf pour comparer. Il me semble pas avoir vu de Virgin ezs :-(
Vieux 26/07/2023, 15h53   #23
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut fils je le poste la je peut pas en Mp merci
Type de fichier : bin EEP ori HC12 orig 20230619_183642_362.bin (2,0 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : bin Flash orig HC12 20230619_183831_878.bin (128,0 Ko, 1 affichages)
Vieux 26/07/2023, 16h16   #24
post le ref aussi stp
---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h13 ----------
j'ai 3 fulls de 3 ref differentes :-)
Vieux 26/07/2023, 16h19   #25
ricou 81
Avatar de ricou 81
Vieux 26/07/2023, 16h23   #26
ok j'ai une flash de cette ref
laisse moi un moment pour comparer
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h21 ----------
bon verdict ta flash est ok
pas un bit de different :-)
Vieux 26/07/2023, 16h27   #27
ricou 81
Avatar de ricou 81
Ok Merci beaucoup
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
fils (26/07/2023)
Vieux 26/07/2023, 18h48   #28
ricou 81
Avatar de ricou 81
Aïe, comment tu expliques que j’ai un problème de canne avec le ezs je l’ai remplacé, j’ai réécrit les mêmes données que l’ancien
Vieux 26/07/2023, 18h54   #29
Tu suppose avoir un pb de Can sur EZS...
Ta cloner sur meme reference exactement ?
Dans un cas comme ca faut se connecter sur le bus habitacle avec un logger et me poster les logs ( sans contact, contact, demarrage ).
Trop difficile a distance de t aider sans cela :-)
Vieux 26/07/2023, 22h23   #30
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut, qu’est-ce que tu appelles loguer j’ai la xentry ?
W211 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 01/02/2022 07h55
MB w211 egr OFF MUSTA11 Chiptuning 5 06/12/2021 15h10
Egr off w211 320 cdi allthe77man Réparation & Programmation 32 31/12/2019 13h03
Sbc w211 smarelo ABS, ESP, DSC 30 27/01/2019 15h45
SBC w211 Bigorno91 Mercedes Benz 10 11/07/2015 03h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
