Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
Vieux 17/08/2023, 11h53   #16
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Non ça ne sert à rien puisque l'ecu de la direction ne sera pas reconnu part ton nouveau kit
Par contre si c'est kit complet + écu dae correspondant à ce kit ça pourrait régler ton problème
kit complet c'est a dire calculateur, ecu, uch, bague de volant, cles ?
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h51 ----------
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
desoel si ,je suis lourd mais je cherche a comprendre pour le plus rapide pour re demarrer ce vehicule
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2023, 11h57   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Non c'est rien je comprends, écu Dae c'est le calculateur de direction assistée
languedocdiagnostic (17/08/2023)
Vieux 17/08/2023, 12h01   #18
languedocdiagnostic
il est ou ?
Vieux 17/08/2023, 12h03   #19
OILC93
Avatar de OILC93
il est ou ?
Sur la colonne de direction assistée justement
Vieux 17/08/2023, 12h05   #20
languedocdiagnostic
il est ou ?
l'ecu c'est pas le calculateur ?
et donc si je change tout ca peux passer ?
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h03 ----------
Sur la direction assistée justement
ha ok merci de cette precision
Vieux 17/08/2023, 12h07   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Oui ç'est bien ça si tu prend le kit complet + son calculateur de direction du même véhicule ça devrait être bon
Vieux 17/08/2023, 14h06   #22
languedocdiagnostic
ce que je ne comprend pas c'est quoi et ou il est le calculateur de direction ? tu a une photo ?
Vieux 17/08/2023, 14h45   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Regarde ici c'est le gros bloc carré sur la colonne ->https://auto47.fr/epages/box22261.mo...1&Locale=fr_FR
languedocdiagnostic (25/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 09h12   #24
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Salut, je pense que la solution est de créer un post recherche dans secteur (x), (pro), avec billets (voir couleurs), urgent.
Bonne recherche.
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Honda For This Useful Post:
gary01 (18/08/2023), vortex (18/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 11h10   #25
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, c si simple que ca, faire appel a un membre dans le secteur et c régler .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
DAVID02620 (18/08/2023), gary01 (18/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 21h52   #26
languedocdiagnostic
je revient vers toi car je comprend pas l'ecu c'est ca : https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...K4Qvhd6BAgBEGQ
je n'ai rien sur la direction, je suis aller a la casse et je n'ai rien trouve de semblable non plus .. ou est donc ce fameux boitier ?
sinon je vais acheter ce que tu m'a dit en esperant que tu pourra m'aider ce sera plus simple.
Vieux 25/08/2023, 21h57   #27
OILC93
Avatar de OILC93
Slt je t'ai envoyé une photo de la colonne complète ou on voit le calculateur c'est bien une clio 3 que tu as .
Vieux 25/08/2023, 22h06   #28
languedocdiagnostic
a priori le voila ..
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h00 ----------
salut et merci.
clio 3 diesel 1.5l dci de 2007 c'est bien cela je t'envois limmat en prive
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h03 ----------
je re regarde cela demain et revient vers toi encore merci !
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
OILC93 (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 22h20   #29
OILC93
Avatar de OILC93
salut et merci.
Oui c'est sûr c'est bien une clio 3 mais ça m'étonne que tu trouve pas le calculateur de la colonne ç'est une direction électrique donc tu en as un forcément.
Tiens si ça peut aider -> https://youtu.be/spUjiIyjFP8?feature=shared
Dernière modification par OILC93 ; 25/08/2023 à 22h24.
languedocdiagnostic (30/08/2023)
Vieux 30/08/2023, 21h16   #30
languedocdiagnostic
Salut l'ami et salut a vous tous en meme temps.
c'est bon j'ai changer le calculateur de direction assistée, je l'ai pris sur le meme vehicule sur lequel le kit demarrage ete prelevé.
j'ai effacé le defaut et c'est nickel il n'apparait plus.
Par contre le voyant rouge clignote rapidement et la voiture ne demarre toujours pas.
puis je mettre l'immo OFF avec can clip ou faut il le faire avec Renolink ?
Message erreur Opcom YomGui Logiciel 9 14/12/2015 19h05
Message privé erreur???? dell 66 Café du forum 3 30/04/2015 19h09
ops message erreur tocupe BMW 2 09/12/2014 01h31
message erreur upa usb foulques Programmeur de chip 6 02/05/2014 08h52
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h48.
