| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 | ||
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h51 ---------- Citation:
#17 |
Quel référence dois-je prendre en compte pour avoir un calculateur compatible svp ?
Et Yann est-ce que ton lien eBay est ok pour mon véhicule ? |
#18 |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Le mieux quand on a un doute, c'est de prendre un ECU avec exactement les mêmes réf. Même dans ce cas parfois tu te fais ch***
tu en es où du coup? |
| The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post: | florian80 (20/01/2025) |
#19 |
Tout cela me rappelle mes des aventures avec ce fameux fgtec...
Tant de malheur avec. Il se vend encore ???? C est dingue !!!! C est comme faire les 24h du mans avec une 2cv... Il faut travailler avec un autre outil vraiment. De nos jours il y a des clone bien plus fiable, voir même comme des originaux, je t assure. |
| The Following User Says Thank You to Guira For This Useful Post: | florian80 (20/01/2025) |
| Problème ecriture | mattt | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 12/04/2018 06h51 |
| EDC17C46 clone ou Immo off probleme safe et start and stop | romano21 | Immobilizer dumps/solutions | 28 | 06/09/2017 22h05 |
| EDC17C46 Probleme régulateur de vitesse après remplacement ecu et immo off ! | romano21 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 29/08/2017 04h15 |
| Problème lecture EDC17C46 avec Ktag | r1lef | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 01/04/2015 08h56 |
| Lecture/Ecriture EDC17C46 | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 02/07/2014 11h41 |
