Vieux 15/05/2024, 01h09   #16
Bsofive
Avatar de Bsofive
Bsofive is an unknown quantity at this point
salut lt key
oui c'est le pin code a 5 numéros pour l'anti démarrage
pour le rentrer :
1 mettre le contact
2 appuie continue sur la pédale jusqu’à extinction du voyant obd (voyant moteur rouge)
3 au bout de 5 seconde environs le voyant s'eteint
4 lâcher la pédale et le voyant va se mettre a clignoter, chaque clignotement correspond a un numéro ( exemple, trois clignotement = 3 )
5 une fois le nombre voulu atteint appuie continue sur la pédale pour valider jusqu’à extinction du voyant obd
6 il va de nouveau disparaître pour pouvoir entrer le deuxième numéro du pincode
7 répéter l'operation pour les 5 numéro du pincode
8 si tout c'est bien passé le voyant obd va clignoter environ 7 fois rapidement
9 tourner la clé pour démarrer
si a la fin du cinquième numéro le voyant obd reste fixe sans clignotement c'est que le pincode n'est pas bon ou procédure mal faite
vidéo disponible sur you.. je sais pas si j'ai le droit de poster des liens si tu me confirme que oui je peut mettre le lien de la vidéo je l'ai
voila j’espère que c'est compréhensible xD
Bsofive est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bsofive For This Useful Post:
LT Key (15/05/2024), Sahara31 (23/06/2026)
Vieux 15/05/2024, 01h20   #17
Bsofive
Avatar de Bsofive
a savoir aussi que je l'ai fait avec immobox débranché et ça marche sans problème
Vieux 15/05/2024, 02h19   #18
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Essai ca pour immo off checksum ok.
Mdp en Mp.
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot (Version 1) - 379273).rar (141,8 Ko, 2 affichages)
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Bsofive (15/05/2024)
Vieux 15/05/2024, 02h33   #19
Bsofive
Avatar de Bsofive
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
Mdp en Mp.
salut xdols merci pour le fichier je vais tester ça
intéressant si le u1600 n'est plus la
aussi j'ai pas reçu le mdp si tu peux me l'envoyer ^^
j'essaie de off l'ecu actuellement je crois bien qu'il faut le faire sur les deux flash et eeprom mais je vais tout de même tester ton fichier sans immo off l'ecu
et je fait un retour
The Following User Says Thank You to Bsofive For This Useful Post:
xdols (15/05/2024)
Vieux 15/05/2024, 08h39   #20
LT Key
Avatar de LT Key
LT Key will become famous soon enough
Envoyé par Bsofive Voir le message
salut lt key
pour le rentrer :
1 mettre le contact
Impressionnant je savais pas que ça existait ce genre de manip, j'ai appris quelques choses merci [emoji6]
Si tu peux m'envoyer par message privé au pire ça serai cool et merci encore [emoji108]
Logan
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
LT Key est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LT Key For This Useful Post:
Vieux 15/05/2024, 21h16   #21
Bsofive
Avatar de Bsofive
Envoyé par LT Key Voir le message
Logan
salut ltkey
j'ai relu les règle du fofo pas possible de joindre des lien externe
et même pour une demande que j'ai fait pour moi sur le vin
pin to dump toléré vin to dump non..
du coup dans la barre de recherche goo.. tape "code pin boxer pedale"
voila :)
LT Key (11/12/2024)
immo off edc15c7 kdo75 Immobilizer dumps/solutions 32 18/10/2021 17h43
Problème écriture flash edc15c7 alfa Breizhelec Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 18 07/01/2019 20h05
Rech Dump edc15c7 alfa 159 175cv Breizhelec Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 21/11/2018 07h24
immo off edc15c7 mecans Immobilizer dumps/solutions 12 17/08/2015 09h30
Bosch 0281010486 boxer ducato flash +eep edc15c7 ecutech Immobilizer dumps/solutions 25 22/02/2015 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
