Vieux 12/06/2015, 14h54   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Dishny Voir le message
Bonjour a tous!
Enfin j'ai trouvé la reference HW et SW de mon ECU.
Voici ce que j'ai trouvé a l'aide d'un LEXIA et PP2000
Si je comprend bien, les numeros HW et SW c'est la référence hardware et software.
Alors ma référence Hardware est 9651196680, et la référence Software est 9656961980.
Est-ce que quelqu'un peux m'envoyer le fichier original pour mon ECU?
Merci!
Fait gaffe car tu nous as mis l'identification de ton BSI et pas du calculateur moteur
Pour info:
SID803: lecture uniquement au BDM et pas possible par OBD (sauf avec IO terminal) mais écriture possible en OBD - Diag par la ligne K (voie 7)
SID803A: lecture et écriture par OBD et BDM - Diag par le CAN diag (voies 3 et 8)
Sur ta voiture, tu devrais avoir en ref calculateur moteur:
Siemens SID803
Hard: 9655041480
Soft: 9663609880
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 12/06/2015 à 14h57.
Vieux 27/06/2015, 23h06   #17
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 23h10   #18
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonjour oups je n'est pas redimensionné la photo.
meme avec un mppsv16 clone sa ne passe pas en obd?
sinon en bdm100 quelqun a des photos de l'installation de la tete de lecture?
Vieux 28/06/2015, 00h27   #19
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ioterminal ou abrite pour la lecture des sid803 pour l'écriture la plupart des interface passe en obd.
Vieux 28/06/2015, 22h42   #20
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par prinzo57 Voir le message
oui mais en lecture le galletto le fait en bdm?donc je dois comprendre que le bdm100 avec la tete siemens ne le lit pas?
Vieux 29/06/2015, 01h42   #21
prinzo57
Avatar de prinzo57
ça passe au bdm sans problème j'ai oublié de le sité plus haut.
Vieux 29/06/2015, 12h37   #22
vivi91r
Avatar de vivi91r
OK merci pour cette éclairci
Peugeot 307 hdi 2002 year 6 airbag ecu siemens 5WK42908 dichar Airbag 2 26/05/2016 16h03
SVP Retirer FAP / DPF Peugoet HDI 307sw electro68 Chiptuning 2 08/08/2011 03h23
besoin de code peugeot 307 hdi boitier siemens sid801 auto diag Transponder, code pin 2 17/07/2011 03h11
Compteur VDO siemens peugeot 407 Quasi neuf Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 01h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
