Vieux 25/08/2013, 20h18   #16
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Et lorsque tu a la question calculateur moteur neuf appairage ? (en fin de telecodage bsi ). il faut que tu reponde non.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
verdi (25/08/2013)
Vieux 25/08/2013, 20h21   #17
pif78
Avatar de pif78
Et pour moi le clonage n a jamais fonctionné. J ai essayé deux fois et j ai eu le droit a |ppppppppppppp. Les deux fois. Mme en vas de clonage j etai bon pour un telecodage complet.
Vieux 25/08/2013, 20h33   #18
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Idem pour moi sur un picasso avec bsi Siemens, plusieur tentative de clone mais il ressortait vierge malgré tout.
Donc recodage complet avec lexia....
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
verdi (25/08/2013)
Vieux 25/08/2013, 23h18   #19
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut, c pas simple,
le calculateur s'est verouillé, il aurrait pas fallut essayer de démarrer avant le codage des clef
es ce qu'il affiche "en court d'apprentissage" ou un truc du mm genre ?
effectivement c'est ça se qui s'est passé ,alors est ce que il ya une solution a ce probleme ?
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2013, 23h26   #20
verdi
Avatar de verdi
si je virginise l'ecu ou virginise la bsi sa pourra resoudre ce probleme ,quand j'entre dans bsi -apprentissage et je valide le code pin je reçoit ce message :boitier de servitude intelligent vierge faire un apprentissage du boitier de servitude intelligent
Vieux 26/08/2013, 17h46   #21
pif78
Avatar de pif78
Alors verdi tu est mon chat noir lol j ai exactement le meme scenario que toi sur un 206 et pareille ecm verouillé et impossible a deverouiller as tu trouvé une solution a savoir j ai mis un bsi vierge et j ai tenté au moin 4 fois en virginisant a chaque fois mais rien je suis sur le carreau la
Vieux 26/08/2013, 18h23   #22
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour c'est bizarre je viens de faire un bsi de 307 avec un 3K91D ecriture du dump de l'ancien dans le nouveau avec x prog, montage sur la voiture codage clés avec diag box, contrôle des fonctions, aucun problème.
de plus ces pas le premier!!!!
ha si j'efface avant la puce de celui occas, et je refait 2 lectures.
Vieux 26/08/2013, 21h20   #23
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par dell 66 Voir le message
Salut l ami dell
et bah moi idem j ai fais deux 206 (aujourdhui le troisieme) et des 307 je ne sais plus combien (3 recement) et jamais de verouillage ecm jusqu a ce que je lise ca hier pour que ca m arrive aujourdhui
j ai virginisé vla le nombre de fois avec recodage integrale mais ca n a rien donné
il faut maintenant que je virginise le calculo
Et toi verdi ou en est tu ?
Vieux 27/08/2013, 00h07   #24
verdi
Avatar de verdi
Envoyé par pif78 Voir le message
Salut l ami dell
moi aussi pas de resultat toujours dans le noir
alors si je virginise le calculo ça peut marcher si oui comment faire etape par etape .
Vieux 27/08/2013, 00h19   #25
dell 66
Avatar de dell 66
quelle marque le calculo?
Vieux 27/08/2013, 00h21   #26
dell 66
Avatar de dell 66
j'ai posté trop vite passe le dump du bsi avec sa réf pour voir, est tu sur du code pin?
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
verdi (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 00h41   #27
verdi
Avatar de verdi
alors ,calculateur edc16c3 0281010707
le code pin du bsi est : 34EL
reference du nouveau bsi est :
valeo bsi gox-00
variante : d 04/01/02
reference de l'ancien bsi est :
valeo:29101
31/10/01
Type de fichier : bin bsi 912 eeprom.bin (2,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 27/08/2013, 00h47   #28
verdi
Avatar de verdi
quand je virginise la bsi ,est ce que il faut faire l'apprentissage des cléés avant de faire le telecodage des options ? car moi j'ai fait le telecodage des options du véhicule puis je fait l'apprentissage des cléés avec des transpondeurs vierges mais impossible de codé les clés il me met ce message : boitier de servitude intelligent vierge faire un apprentissage du boitier de servitude intelligent
Vieux 27/08/2013, 00h49   #29
verdi
Avatar de verdi
est ce qu'on doit couper et mettre le contact chaque fois pendant le telecodage ?
Vieux 27/08/2013, 01h56   #30
dell 66
Avatar de dell 66
VF33C8HZM24004737 code pin 34EL ce qui sort de ton dump, contrôle tes alimentations et masse sur le bsi et sur le com 2000
pour le codage clés tu suis les indication de PP2000.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
