Vieux 24/04/2014, 22h09   #16
fredolabricole
Avatar de fredolabricole
fredolabricole will become famous soon enough
Salut , bon et bien ayer tout est installer .
Le flash est fait mais comme je me doutait , il faut que je contact nlc , ma led reste allumer puffffff .
Petite question jetait en 4.3.0 hors on il dis de retourner en 4.2.2 ou 4.2.4 , est-ce exactement la même procédure que se servir du fichier que nlc ma envoyer . Tant que je ne fait pas la manip de nlc je ne pourrais utiliser mon interface ?
fredolabricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 22h55   #17
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
J'ai du mal a tout comprendre.
Tu dis que tu as tout installé. C'est a dire ? Jusqu'a la 7.40 ? soit précis STP.
Que la LED reste verte c'est normal.
Une fois flashée par NLC, il n'est nul besoin d'être en dessous de la 4.3.2 (si tu as bien installé Diabgox 7.40)
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
fredolabricole (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 23h14   #18
fredolabricole
Je me suis arrêter a la 7.34 pour diagbox .
je t'envoie un MP pour la led verte ;)
Ok merci cedrsan donc si je comprend la led s' éteind mais se rallume pour rester allumer . Je n'est donc pas vu le momen ou elle s'eteind .
EDIT :
Après controle avec le psa cheker
je suis en 4.3.0
et j'ai c/ peugeot
Est-ce que tout est bon alors ?
Dernière modification par cedrsan ; 25/04/2014 à 16h14.
Vieux 25/04/2014, 16h14   #19
cedrsan
Avatar de cedrsan
oui c'est tout bon
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
devildante007 (25/04/2014), fredolabricole (25/04/2014)
Vieux 25/04/2014, 16h53   #20
fredolabricole
Hello , après un test la 307 n'est pas reconnu . Je rentre le VIN , fait une recherche de panne et pas de communication avec les calculateurs :(
Vieux 25/04/2014, 17h23   #21
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
c'est une 307 en VAN ?quel seven as tu ?32 ou 64bits
Vieux 25/04/2014, 17h33   #22
fredolabricole
Salut , elle est en CAN et je suis sous seven 32 bits
Vieux 25/04/2014, 18h25   #23
adiago
Avatar de adiago
le problème doit venir de ton interface,les composants ou soudure ne sont aux mieux de leur forme après je n'y connais rien en électronique demande à devil ...
devildante007 (28/04/2014)
Vieux 25/04/2014, 18h49   #24
fredolabricole
Le truc c'est que avant le flash elle fonctionnais mais en étant obliger de faire une déco reco . La je n'est pas osé retenter avec la deco reco , puisque le flash était censé éviter ce soucis . Donc je serais surpris que cela puisse venir d'une soudure . Sinon au mieux de sa forme , je sais pas , elle a diager que 5 ou 6 fois tout au plus donc pas d'usure physique .
Ce qui ma tiquer dans la procédure du flash c'est a la fin , ou logiquement la led aurais du s’éteindre alors que je l'est vu rester verte . Après je n'est pas souvenir de l'avoir vu s’éteindre , dans la procédure et vu ce qui était écris je pensais qu'elle allais s’éteindre et rester éteinte ce qui n'a pas été le cas .
Vieux 25/04/2014, 19h34   #25
cedrsan
Avatar de cedrsan
Comme je te l'ai dit, ne pas se fier à la LED. Il peut arriver qu elle s eteigne 1/4 de seconde (tu cligne des yeux et hop t a rien vu).
La vérification que je t ai demandé de faire via PSA Interface Checker à montré que le flash c etait très bien passé.
Installe la version 7.24 à 7.40, interface debranchée.
Une fois installée tu branches ta sonde, tu lance diagbox, la mise a jour va se faire en 4.3.2.
Retente ton diag sur ta 307.
Vieux 25/04/2014, 19h45   #26
fredolabricole
Sa marche cedrsan , on va tenté sa .
Re
Bon bein idem , pas de communication .
Lorsque je lance diagbox , interface brancher a l'USB , je vais dans 307 , il me demande de brancher la VCI , je branche , il ne trouve pas le VIN .
Je rentre manuelement le VIN , je vais dans recherche de panne , il commence a vouloir tester sans vouloir communiquer et la une fenetre " authentification peugeot "" ( je n'avais pas sa sur les ancien diagbox 6.22 ) il me demande un ID et une clef je ferme mais il n'y a toujours pas de communication .
Dernière modification par cedrsan ; 28/04/2014 à 10h39.
Vieux 28/04/2014, 10h10   #27
fredolabricole
Salut pour nlc , mon interface n'est pas compatible , il faut que je revienne manuellement en 4.2.2 ou 4.2.4
La je ne sais plus quoi faire , ni penser :( sachant qu'avant le flash j'etait en 4.3.0 ...
Vieux 28/04/2014, 10h55   #28
cedrsan
Avatar de cedrsan
Il ne faut pas tirer de conclusion hâtives en ayant testé sur 1 seul modèle/ 1 seul voiture.
Il y a des interface de mauvaise qualité ne fonctionnant pas avec les 307/407/C5.
Cela n'est pas dù au firmware, mais aux composants manquants sur ces interfaces.
Tu as peut être très certainement une de ces interfaces dans les mains.
Le système de déco/reco n'est pas non plus spécifique au firmware, il est de la même manière dù aux composants manquant, et de fait la VCI traduis mal certains ordres donnés au niveau de l'alim et des commandes.
Tu peux continuer a faire comme avant au point ou tu en es.
Mais teste aussi ton interface sur d'autre véhicules (en dehors de ceux cité ci-dessus).
Ensuite, quand Diagbox commence a demander ID et Pass, ferme le, et lance "tlcdfix.exe" qui fera le ménage.
devildante007 (28/04/2014), fredolabricole (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 11h34   #29
fredolabricole
Salut ,
Ok je vais tester .
Effectivement il semble me manquer des composant , tel que ce gros composant qui d'après mes lectures sur le net aurais une fonction de protection lors des deco reco . Et d'autre aussi évidement .
Merci Cedrsan
The Following User Says Thank You to fredolabricole For This Useful Post:
cedrsan (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 12h30   #30
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par fredolabricole Voir le message
Salut ,
Ok je vais tester .
Merci Cedrsan
Le gros composant dont tu parles c'est sans doute la varistance, qui permet d'ecrêter les surtensions du réseau 12 Vdc du véhicule. Mais elle ne te protégeras en rien du coté USB, des Déconnexions et reconnexions ainsi que des DES sur cette même entrée.
Comme l'a dit cedrsan, ton souci est un souci hardware si l'on part du principe que le flash avec la méthode d'nlc c'est bien passé...
Il faudrait vérifier tout la ligne CAN de ton interface, de la carte relais a la carte micro en commençant par remplacer les transistors et autres 0 ohm que tu as (surement...) par des optocoupleurs...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
cedrsan (28/04/2014), fredolabricole (28/04/2014)
Soucis avec vcds eCU25 Electronique 12 25/05/2013 12h06
Soucis avec VagTaho 5 eCU25 Electronique 6 08/05/2013 19h53
Soucis avec Boite à fusible eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 10/10/2012 13h54
soucis avec airbag eCU25 Airbag 4 10/07/2012 08h30
soucis avec Megane 2 1.9 Dci lechifre800 Mécanique générale 9 05/02/2012 09h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
