Vieux 20/10/2014, 20h37   #16
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Envoyé par YaYaBatna69 Voir le message
Je vais check ce soir pour les 12v, mais pour ce qui en est de la pédale.. je sais pas trop elle a grave du jeux de droite a gauche.. comme si elle était fragile quoi.
commence par regler ce probleme de jeu dans ta pedale ou change la
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2014, 22h52   #17
jayontime
Avatar de jayontime
jayontime is on a distinguished road
Par défaut renegirier
renegirier -PLEASE MAKE AN AVATAR-OR 7 day
if you cannot ask and i will do this for you
Remapping file service please join good priced files
https://premier-remapping.com
jayontime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2014, 22h58   #18
YaYaBatna69
Avatar de YaYaBatna69
YaYaBatna69 is an unknown quantity at this point
Bonsoir Renegirier, oui je vois ce que tu veux dire alors non ce n'est pas un problème de capteur d'embrayage.
YaYaBatna69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 18h19   #19
YaYaBatna69
Salut tout le monde un peu de news dans cette panne bizarre, lorsque j'avais dis que j'avais changé l'upc rien n'avait changer. Je l'avais changer sans doute pour une version qui n'allait pas sur ma voiture ? Je ne sais pas.. alors j'ai décidé de rejeter un coup d'oeil sur mon UCH ! Car après démontage du ciel et checker tous les fils et connectique je ne vois aucune trace de bruler ou quoi que ce soit..
J'ai découvert quelque chose dans mon UCH et vue que je suis pas spécialiste en la matière je poste les photos de mon UCH j'ai apparament un composant grillé j'aimerais bien savoir si ca pourrais venir de là
Voici le liens des photos ...
- Photo de la Brulure
http://hpics.li/5ffb577
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...417IMG0341.jpg
- Photo de la reference
http://hpics.li/1e6aac2
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...787IMG0336.jpg
- Photo d'un truc que je ne comprend pas
http://hpics.li/798e0f4
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...591IMG0340.jpg
Je reprécise la nature de ma panne
- Défaillance Electronique + Service
- Plafonnier avant et arrière fonctionne pas (pas de courant qui arrive)
- Démarre sans l'aide du frein
Vieux 24/10/2014, 19h44   #20
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
sur ta 1 photo en vois bien une piste qui est sauter refait tes sodure et essaye bon chance
et le truc que tu ne comprend pas c est rien
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2014, 15h14   #21
YaYaBatna69
Photo ultra précise
http://img15.hostingpics.net/pics/392173123.jpg
Vieux 25/10/2014, 21h41   #22
shasse
Avatar de shasse
sur la photo en vois tres bien que ta une piste qui a sauter repare la et fait un test
je derais que c est une piste allumontation 12V bon chance
Vieux 26/10/2014, 09h55   #23
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
véhicule sous plus APC forcé ou moteur tournant tu dois contrôler les fils jaunes qui sortes du 260 BFR un par un et tu dois avoir du 12V sur toutes les files (j) et met nous au jus merci.
Vieux 26/10/2014, 21h10   #24
YaYaBatna69
Je suis perdu les gars.... Si vous connaissez quelqu'un qui est de Lyon ou dans les alentours faite moi signe.
Un vrai pro de l’électronique ! Je vais quand même pas la vendre a un prix sacrifié alors que c'est rien du tout :(
Vieux 26/10/2014, 21h42   #25
samb4064
Avatar de samb4064
le BFR c'est le boite fusible et relais qui ce trouve juste a cote de l'uch pour moi il te manque un plus après contact c'est a dire que dois avoir du 12v sur toutes les fils jaunes sans exception a condition que le contact soit mis ou moteur tournant si tu trouve un jaune qu'il a pas du 12v tu lui fait une shunt avec un autre jaune et tu voie qu'es que ça donne.
Dernière modification par samb4064 ; 29/10/2014 à 10h50.
Vieux 27/10/2014, 16h25   #26
YaYaBatna69
En gros je met le rouge et le noir dans une entré de fusible c'est ça ?
Parce que quand j'enleve la batterie et que je la remet je ne peux pas démarrer la voiture sans appuyer sur le frein ou sur l'embrayage elle est nickel. Et pour les autres démarrage lorsque j'appuie une fois sur le frein.. la.. elle peut démarrer sans presser le frein ou autre. Et c'est là que la défaillance monte au calculo je pense.
Vieux 29/10/2014, 10h18   #27
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Bonjour;
Mon avis
Panne sur un calculateur électronique recherche logique de panne:
Commencer par le plus facile.
Contrôler les plus (+) avant contact et après contact (attention il s'agit d'un espace III donc fabrication Matra un plus apc n'est pas forcément de couleur jaune comme les fabrications Renault)
Contrôler le ou les masses du calculateur incriminé (le fil n'est pas forcément de couleur noire).
Contrôler le ou les circuit(s) de commande de ce calculateur (contacteur frein, embrayage et celui du point mort (vitesses)
Contrôler le ou les circuit(s) de sortie (plafonnier et autorisation de démarrage).
Et en dernier la position des fils sur le ou les connecteurs (fils déboités et non remis à la bonne place) également inversion des prises entre elles.
Le tout sera confirmé à l'aide d'un outil de diag.
Après tous ces contrôles le calculateur peut être mis en cause.
Bon courage (si ça peut aider)
Vieux 29/10/2014, 10h47   #28
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par toto014 Voir le message
Bonjour;
Mon avis
l’intéressé parle de Megane II 1.9 dci il ne parle pas d'espace III d’après que je compris merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Momo44 (29/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 10h10   #29
toto014
Avatar de toto014
Merci à samb4064 d'avoir corrigé, j'ai mélangé le sujet avec un espace.
Le principe de contrôle reste le même pour tous véhicules.
Bye
Vieux 04/11/2014, 01h26   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La pédale revient'elle bien sur le contacteur? ne peut'elle pas passer à coté? peut' tu faire la manip pour interdire le démarrage directement sur le contacteur? quitte à en rebrancher un autre au bout du câblage, en meme temps tu pourrais vérifier au diag la cohérence de tes contacts pédales enfoncée, ou relâché.
Pour mémoire, il me semble qu'il faut tirer fermement sur le poussoir du contacteur sans le déboiter, pour le mettre à la position d' étalonnage, ensuite il faut remonter la pédale jusqu’à sa butée supérieure.
Il serais bon de vérifier le contacteur de pédale d'embrayage si le véhicule possède le régulateur de vitesse.
verou de colone megane 2 dci (anomali electronique interne) justinyours Renault, Dacia, Nissan 18 08/06/2015 16h55
Défaillance Electronique Megane 2 YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2014 16h21
Défaillance direction asistée sur C8 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/07/2014 19h58
Voyant défaillance syteme d'échappement koala490 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 16/11/2013 00h01
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) TOSHIBARACHID Renault, Dacia, Nissan 8 13/07/2010 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18.
