Vieux 06/07/2015, 11h42   #16
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Je vous fais un retour, j'ai essayé la solution de Amrougafsa et le véhicule n'a pas démarré pas de lancement du démarreur.
Amrougafsa as tu déjà testé cette méthode ?
Etant donné que le véhicule se trouve à 150 km de chez moi, Stéphane peux tu me dire si tu as déjà testé ta méthode et ton véhicule était de quelle année.
Aurais t il un moyen de tester sur table que le calculateur est bien déverrouillé en utilisant par exemple une lampe témoin.
Merci pour votre aide.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 23h25   #17
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation de tête 98 il me semble mais même ref de calculateur
Et ça à fonctionner sans soucis
Maintenant vue que tu as essayé la méthode d amousgafa avant ce n est pas garanti que ça fonctionne pour toi.
je ne peut pas te dire ce que l inversions d eprom a pu créé comme réécriture sur les eproms j espère pour toi que tu a fait une sauvegarde de celle ci
Vieux 06/07/2015, 23h53   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par matt1781 Voir le message
Peut être que l ecu est en off essaye
pour le démarreur relier une masse au fil noir/jaune de la prise C426 pin15 de la CCU.
Dernière modification par Drogo ; 07/07/2015 à 00h09.
Vieux 07/07/2015, 02h10   #19
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
oui j'ai déjà testé cette méthode et sa fonctionne nickel , pour le lancement de démarreur faut cavalier les fils noir et jaune de l'immobox comme il a dit l'ami paulodoria en plus regarder sur ton diag si ton calculo est encore verrouiller ou bien lancer le démarreur avec un + batterie
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 18h31   #20
matt1781
Avatar de matt1781
Salut tous le monde,
Je pense avoir un problème de calculateur car le véhicule ne démarre toujours pas.
N'ayant pas de valise pour ce calculateur, est ce qu'il y a une méthode avec une lampe témoin qui permettrait de voir si le calculateur est bien déverrouillé, une méthode identique à des calculateurs du type Safir pour les Renaults.
Merci à tous ceux qui m'aide.
Vieux 29/07/2015, 09h52   #21
stephane
Avatar de stephane
Voilà l emplacement de ton boîtier anti demarrage
sous le siège de gauche boîtier noir avec des broches blanches
Type de fichier : jpeg wp5b43dc27_05_06.jpeg (5,3 Ko, 154 affichages)
Dernière modification par stephane ; 29/07/2015 à 12h09.
Vieux 08/07/2019, 17h44   #22
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Et ta promesse de retour, apres tout ce temps?!C'est récurant Ca devrait etre sanctionné...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Rvds (20/08/2025)
immo off land rover msa11 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 7 24/03/2026 20h55
Land rover Defender td5 immo off Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 12 03/11/2021 19h41
Immo off land rover DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 4 08/06/2015 20h00
immo off land rover discovery 2 saleh Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2013 20h27
immo off ecu land rover 2000 ezmou Immobilizer dumps/solutions 2 05/06/2012 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
