#16 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense avoir compris le pourquoi du comment... Sachant que l ancien compteur est depourvu d ecran central celui ci est donc obligé d afficher le soucis d immo a la place des kms tandis que l autre l indique dans l ecran central laissant ainsi libre la place des kms qui du coup s affiche. Pour en avoir le coeur net je vais tester le dash swapper sur le vehicule
#17 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
je confirme donc que juste le swap d eeprom ne marche pas j ai tjrs le def compteur sur le véhicule.
Pour que l immo fonctionne faut il que je mette juste le bon ID IMMO ou faut il aussi que le code pin soit le même? |
#19 |
SLT
tu peut esseyer ça sur table ? |
#20 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme tu connais deja le code pin, il te suffit de programmer un km en dessous de 100km et faire l'adaptation avec un vagcom
#21 |
Petit retour, j ai donc fait un mix des deux eeprom. L ID Immo est celui de l ancien dump mais ca ne demarre pas sans le off derriere. J en conclue donc qu il faut plus que ca.
Dernier details apparement le voyant de niveau de lave glace reste allume vu que le vehicule n en est pas equipée. Je suppose qu un simple codage devrait resoudre le soucis |
| Swap Eeprom Immo Opel Astra 1.7 D | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 28/03/2025 17h56 |
| Probleme swap leon | gael66250 | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 14/06/2015 11h22 |
| Quel eeprom pour un swap edc16c1 dde 7 795 553 | autodiag34 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 10/03/2015 12h06 |
| problème d'écriture sur Eeprom 93C56 | davycdz | Electronique | 4 | 06/08/2014 19h03 |
| Swap Eeprom Twingo Magneti marelli | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/02/2014 19h04 |
