#16 |
ds instrument tu peux changer les valeurs pour les prochains entretient en changeant la qualité d'huile, et le nombres de kilometres et le nombres de jours restants pour la prochaine vidange et la prochaine révision, en gros tu change tout le systeme de controle de l'entretien,
toi tu veux effacer la clé, c ds gestion moteur, réinitialiser l'entretien un truc du genre, c pas ds instrument @+ Dernière modification par jphp ; 18/12/2015 à 21h54. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai bien compris ce que tu veux dire .tu conne procedure dans 01 moteur et apres je fe quoi adptation et sur quel canal trouver reinitialiser entretien
#18 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout se passe dans le PI [ Module 17 ] Dernière modification par diagnosis29 ; 18/12/2015 à 21h58. |
#19 |
ou ica j ai bien compris et pour gestion moteur je change qlq chose ou pas
#20 |
autan pour moi , c ni ds instruments ni ds gestion moteur désolé, c ds entretien, tu as 3 valeurs que tu peux modifier, réinit le message d'entien vidange, réinit révision en fonction du kilometrage et reinit en fonction du temps
@+ Dernière modification par jphp ; 18/12/2015 à 22h07. |
#21 |
Slt nas moi quand je trouve pas avec mon vcds je prend wow et je fouille dedans et je trouve quasiment ce qui me faut donc le jour ou sa t arrive si tu a wow fais l essaye y lai au top je trouve..
#22 |
Dis nous ton outil de diag ? Une chose est sur tout est dans le module 17
___________________________ www.123diagauto.com |
#23 |
Il a raison tu a plusieurs outils chez vag et chez bcp d autre d ailleurs...
#24 |
j ai wow vcds .je fais comme la video du lien et tout se passe dans 17 instrument c surtout cette cle que je voudrais enlever je vais essayer merci
#25 |
ds WOW c pas compliqué, tuva direct ds calibrage / entretien
#26 |
ok je vous tiens courant du resultat merci
#27 |
faut prendre en compte les critères asservi au temps et au kilométrage de la prochaine inspection dans la liste déroulante dans l'adaptation du porte instrument et les remettre a zéro
| Pinout dash audi A3 | diagnosis29 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 18/12/2015 07h32 |
| Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N | tony76 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 30/10/2015 22h26 |
| Audi Dash Pinouts | emy4ever | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 16/10/2015 14h32 |
| clonage ecu -> dash audi a3 8p | sandy976 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 04/10/2015 14h12 |
| adaptation dash audi A4 B7 RB8 | solution auto | programmation & synchronisation de clé | 15 | 29/06/2013 17h34 |
