| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le calculateur c'est un Sid 801A
#17 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le fait que personne ne trouve le pin me rassure, car moi non plus je ne trouvais rien.
soit "mauvais dump" soit "pin >>>>" |
#19 |
j'ai fait une relecture et j'ai enfin trouvé le code
maintenant je fini l'apprentissage clé j'aimerais bien comprendre pourquoi les lectures sont parfois corrompu |
#20 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A cause d'une mauvaise connexion, ou de l'interface...C'est pour ca quil faut absolument faire plusieurs pass...
#21 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt t'a pu réparé?
#22 |
et bien ça avance la voiture démarre maintenant
mais j'ai un problème de télé-codage j'ai le voyant esp qui reste allumé et je n'est pas de défaut et je n'arrive pas a synchronisé la clé pour ouvrir les porte a distance |
#23 |
Regarde dans tes telecodage si tout est en ordre par rapport a tes option du véhicule
___________________________ www.123diagauto.com |
#24 |
mauvais télécodage (pas de esp donc pas le bloc esp mais activer dans le bsi donc allumage du voyant)ou mauvais non sélectionné quand ta télécoder... ta bien rentré opr ou dam?
#25 |
voici des news...
tout re-marche c'est cool malgré tout j'aimerais avoir quelques infos au sujet de certain télécodage -présence entré contact embrayage -Option antiblocage de roues (abs) multiplexé -présence résistance chauffante (HDI) a votre avis ? le berlingo est de 2003 |
#26 |
slt tu veux savoir quoi exactement? si tu peux télécoder ces options?
#27 |
#28 | |
Fais une lecture des défauts , traite les lignes par lignes si absence de communication c'est que le telecodage n'est pas bon A tt
L'union fais la force ! |
#29 | |
abs si ta le bloc abs(me semble pas loin de la batterie et du phare) et multiplexé je pense que oui tu doit être en phase 2 donc oui et résistance chauffante je crois c'est au niveau du filtre a gasoil tu dois avoir un connectique vert si ta tout sa tu le fait |
#30 |
Ne pas precocupes ami. Lire la lecture EEPROM sid et plus. Ensuite, je donne le code PIN et décharge BSI vierge . Cela ne ferait que programes BSI avec les fonctions de numérisation et de programes touches avec code PIN que je vous donne .
| Probleme km berlingo | zolio | Tableau de bord (Dashboard) | 27 | 22/06/2015 12h56 |
| probleme berlingo B9 | nico1978 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 06/01/2015 20h06 |
| problème berlingo 2008 | lames | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 01/10/2013 08h48 |
| problème berlingo | thundermasta | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 04/12/2012 21h43 |
| probleme berlingo 1,9D | sebbahi | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 10/01/2012 16h32 |
