#16 |
Oui je lai passer ojd le diag..le bsi et le calculateur repondent normalement..pour ce qui est de la pompe jpense pas l'avoir entendu ojd mais g tester si la pompe marcher..g devisser la durite de la pompe et en essayant de demarrer ya de lessence qui sort!!mais c vrai ke je n'ai pas entendu le bruit de la pompe
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
#17 |
Non je nai eu aucun choc ou secousse
#18 |
#19 |
ok si l'essence sort c que la pompe marche et du mm coup c pas le contacteur a inertie
reste la distribution ? |
#20 |
Et ce contacteur il se trouve où???
#21 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il dit qu elle démarre et qu'au bout de 5 sec elle cale.ca ressemble plus a un problème d antidemarrage non?
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
#22 |
#23 |
Oubli pas le boutton thanks stoph,merci
#24 |
Non lantidemarrage a ete verifier il reconnaît mes cles sur pp2000 et aucun pb d'antidemarage selon le mecano ki ma fait le diag
#25 |
#26 |
A la base javais le compteur qui s'éteignait puis se rallumer d'un coup et maintenant c la voiture qui veut plus demarrer!!est ce que ca peut etre lié???
#27 |
filtre a essence ? pompe a essence ??
je changerai le filtre en premier la pompe en second @ |
#28 |
pour le compteur c quoi qui bug allumé ? c quoi allumé ? l'eclairage ou les aiguilles qui tombes ???
#29 |
Ben quand je roule, toute les aiguilles tombent a zero et remonte en meme pas 2 seconde, jai meme les phares qui s'éteignent et se rallume!!cest comme s'il y avait une coupure de courant
#30 |
ok c lié surement connection sur la batterie ??? mauvais contact entre les cables sur le +,
connection entre la masse batterie et la caisse masse sur la boite de vitesses pas serrer mauvais contact c un truc comme ca, controle nettoie demonte les cables ressere tous @ |
| scenic 1.9 dti 2002, ne veut pas demarrer | phoued | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 06/04/2013 14h45 |
| aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer | nhsdany | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 12/06/2012 15h42 |
| xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! | neiji | Mécanique générale | 28 | 30/01/2012 21h25 |
| C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 12h14 |
