Vieux 03/05/2009, 11h26   #16
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Smile Voila un PDF qui peut interesser BEAUCOUP de monde
Ce PDF traite sur les mystere des differentes familles de composants CMS ou aussi appelé SMD en anglais, qui je pense reste un secret pour plus d'un. Il vous parle de la fabriquation et de la pose des composants.
Bonne lecture!!!
Dernière modification par didi_du_93000 ; 21/11/2011 à 23h51.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
24gsm (23/05/2009), Mitch82 (08/02/2011), passemoi (04/03/2011), spyk (08/05/2009)
Vieux 05/06/2009, 21h22   #17
hamid
Avatar de hamid
hamid is an unknown quantity at this point
merci a toi pour ces infos
hamid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2011, 19h47   #18
MarcoZ
Avatar de MarcoZ
MarcoZ is an unknown quantity at this point
oupss...
le flux sert à nettoyer (décaper, désoxyder) la surface avant soudure.
on le trouvait souvent "avant" dans le fil de soudure à l'étain (un ou plusieurs mini-tubes et invisibles à l'intérieur du fil de soudure)
(le flux a toujours été un peu "agressif" et pas très bon pour la santé à respirer)
la creme à braser sert à souder le composant (identique à l'étain du fil de soudure de l'époque des fers à souder)
comme le fil de soudure, la creme peut contenir une certaine quantité de flux. C'est indiqué sur l'emballage.
Pour la soudure à l'air chaud (technique souvent utilisée pour les CMS), flux et creme remplacent le "fil de soudure" d'avant
cdlt
MarcoZ (électronicien pratiquant la soudure CMS)
Dernière modification par MarcoZ ; 08/02/2011 à 20h53.
MarcoZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MarcoZ For This Useful Post:
kam306 (08/02/2011)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h05.
