Vieux 06/04/2016, 23h08   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par nas33 Voir le message
si tu veu recuperer code pin il faut le lire depuis cph eeprom 93c66 ou 95040 pour xsara jusqua 1999 qui ont cph04 .peut etre que je me trompe mais au cas ou tu aurais ca voila si ca peu t aider
picasso avec immobox ? jamais vu
1er generation avec bsi valeo NEC et aprés c'est avec bsi siemens 95160
Vieux 06/04/2016, 23h32   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gars puisque l on parle de bsi nec pour faire un vierge la dessus faut quoi merci
Et pour nas33 y confond les monospace avec les berline y voulais surement dire xsara...
Greg
Dernière modification par akasa67 ; 06/04/2016 à 23h43.
Vieux 07/04/2016, 00h18   #18
nas33
Avatar de nas33
exact j ai pas vu monospace picasso donc ta raison pas cph .je parle xsara .desoler
Vieux 07/04/2016, 00h21   #19
Pas grave je m'en doutait sur picasso tu a les bsi ancienne génération nec avec les prise jaune bleue noire et fusible sur le côté les cph cetait sur 306 xsara etc cordialement..
Vieux 07/04/2016, 00h27   #20
nas33
Avatar de nas33
pour,vierge bsi nec il faut mettre dump eprom nec a zero partout .mais a confirmer pour etre sur .apres telecodage bsi et programmer cle au lexia
Vieux 07/04/2016, 04h48   #21
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
si ta pas d apatateur tu soude tes 8 FIL ET TU LES METS SUR LE GQ4X REGARDE LE SHEMA
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 20h11   #22
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir a tous bon je reviens aux nouvelles apres plusieurs tentative pour lire la 5P08C3 avec mon GQ4X sa ne fonctionne pas y'a t'il quelqu'un qui a deja reussis a lire se composant en ayant toutes les lignes visibles car j'ai aussi mit de dump de bbert sur un nouveaux composant c'est le meme resultat on ne voit que les 3 ou 4 ligne et toutes les autres ont que des FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF , et regarder egalement la captures d'ecrans que j'ai [IMG][/IMG]
Et voila le dump que j'ai injecter celui de bebert qui a beaucoup plus de ligne mes lorseque je l'injecte dans la 5P08C3 une fois que je l'enregistre sur le bureaux voila les lignes visible :
Maintenant soit le GQ4X ne lis pas bien les 5P08C3 ou soit il faut la lire avec un autre j'ai essayer avec la 95P08 - 5P08C3 - ST95P08 idem pour tous 4 lignes de visible et les autres rien que des fffff voila le fichier que j'ai injecter ( enfin le fichier de bebert une fois injecter et enregistrer apres la lecture me sort ) les memes choses que j'ai eu lors de la lecture donc conclusion ma lecture est bonne et GQ4X ne lis pas bien les 5P08 ou il y a une autre manieres de la lire et de l'ecrire si l'un de vous a la solution merci bien je vous joint le dump en off et j'ai meme essayer en enlevant la verification et en mettant aussi l'ecriture a 0 NADA
MERCI POUR L'AIDE LES AMIS BONNE SOIREE @+
Type de fichier : bin 5p08dffbbert.bin (1,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 07/04/2016, 21h35   #23
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
essaye une autre installation de ton gq4x sin non telecharge le sur le site de mcumall
Vieux 07/04/2016, 21h40   #24
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Xprog V5.5.5 Pas de soucis !
Vieux 07/04/2016, 21h49   #25
pouettedu76
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Bonsoir Bilauto et merci mes je n'ai pas le Xprog V5.5.5
Envoyé par raed83300 Voir le message
Bonsoir Raed83300 et merci egalement pour l'aide le soft que j'ai viens de leurs site je vais comme meme ressayer de le reinstaler pour voir mes Savez vous si celui ci peut le faire : K150 USB PIC Microcontrôleur Automatic Programmateur Programmer Développer ICSP
Vus que je l'ai en ma possession met je n'est pas le cd qui va avec si il le fait avez vous le soft pour que je puisse le lire avec merci a vous et bonne soirée cordialement
Vieux 07/04/2016, 21h53   #26
pouettedu76
Bon il ne lit pas je viens d'avoir vus avec google :
Il lis que celle ci :
PIC MCU models support:
10 Series:
PIC10F200 * PIC10F202 * PIC10F204 * PIC10F206 *
PIC10F220 * PIC10F222 *
12C Series:
PIC12C508 PIC12C508A PIC12C509 PIC12C509A
PIC12C671 PIC12C672 PIC12CE518 PIC12CE519
PIC12CE673 PIC12CE674
12F Series:
PIC12F508 PIC12F509 PIC12F629 PIC12F635
PIC12F675 PIC12F683
16C Series:
PIC16C505 PIC16C554 PIC16C558 PIC16C61
PIC16C62 PIC16C62A PIC16C62B PIC16C63
PIC16C63A PIC 16C64 PIC16C64A PIC16C65
PIC16C65A PIC16C65B PIC16C66 PIC16C66A
PIC16C67 PIC16C620 PIC16C620A PIC16C621
PIC16C621A PIC16C622 PIC16C622A PIC16C71
PIC16C71A PIC16C72 PIC16C72A PIC16C73
PIC16C73A PIC16C73B PIC16C74 PIC16C74A
PIC16C74B PIC16C76 PIC16C77 PIC16C710
PIC16C711 PIC16C712 PIC16C716 PIC16C745
PIC16C765 PIC16C773 PIC16C774 PIC16C83
PIC16C84
16F Series:
PIC16F505 PIC16F506 PIC16F54 PIC16F57 *
PIC16F59 * PIC16F627 PIC16LF627A PIC16F627A
PIC16F628 PIC16LF628A PIC16F628A PIC16F630
PIC16F631 PIC16F631-1 PIC16F636 PIC16F636-1
PIC16F639 * PIC16F639-1 * PIC16F648A PIC16F676
PIC16F677 PIC16F677-1 PIC16F684 PIC16F685 *
PIC16F685-1 * PIC16F687 * PIC16F687 *- 1 PIC16F688
PIC16F689 * PIC16F689-1 * PIC16F690 * PIC16F690-1 *
PIC16F716 PIC16F72 PIC16F73 PIC16F74
PIC16F76 PIC16F77 PIC16F737 PIC16F747
PIC16F767 PIC16F777 PIC16F83 PIC16F84
PIC16F84A PIC16F87 PIC16F88 PIC16F818
PIC16F819 PIC16F870 PIC16F871 PIC16F872
PIC16F873 PIC16F873A PIC16LF873A PIC16F874
PIC16F874A PIC16F876 PIC16F876A PIC16F877
PIC16F877A
Vieux 07/04/2016, 22h03   #27
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Salut pouettedu76, tu dois mal t'y prendre avec ton GQ4X parce que les 5P08 je les lis avec une pince 3M, j'en ai encore lu 2 ce matin pour un clonage. Il suffit de vraiment bien poser la pince puis ça passe tout seul en lecture et écriture... Est ce que tu alimente bien ton GQ4X en 12V ? Quand tu va dans test H/W puis diagnostique est ce que tout est OK en vert ? Pour les calculateurs bosch que j'ai fais dernièrement j'ai pris constructeur ST puis 5P08C3. Vérifie test H/W diagnostique
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 22h23   #28
nas33
Avatar de nas33
salu essaye de la lire comme 95p08 . c pas du pic c du spi.wilem pcb 5 la lis tres bien.avec ton gqx4 ca doit passer
Vieux 07/04/2016, 22h24   #29
ecutech
Avatar de ecutech
Pouette ton gq4x date de quand il y a 2 version concteur en usb3 donc soft et driver différents et lancienne version classique.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 07/04/2016, 22h31   #30
pouettedu76
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Salut et merci je vais voir demain pour mettre une alimentation 12volt mes logiquement l'alimentation se fait par le port usb merci pour l'aide
Bonsoir Nas33 egalement merci j'ai deja essayer de la lire en 95P08 met sa me met toujours 4 ligne et les autres que du FFFFFFFFFFFFFF
Envoyé par rojhat Voir le message
Bonsoir Rojhat merci mon GQ4X date de pas longtemps c'est celui qui a 2bip lorseque l'on le connecte sur le port usb c'est celui ci :
http://www.ebay.fr/itm/PRG-056-MCUma...gAAOSwPYZU3D4p
Je pence que demain je vais desinstaller le tout et refaire une autre instalation car c'est vrais qu desfois il ne me trouve pas le driver et me met peripheri inconnus donc je refais tous demain et je reviendrais aux nouvelles merci à vous les amis et bonne soirée
Lecture edc15c2 406 impossible BARY42 Programmateur de composant (flasher) 21 11/03/2020 22h24
code pin pour cle DUMP EDC15C2 full 206 SW f1riv programmation & synchronisation de clé 3 21/09/2015 09h38
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
Lecture edc15c2 xsara hdi jefflepirate Pinout calculateurs et bootmode 14 25/11/2013 18h34
Lecture complète edc15c2 babouk77 Pinout calculateurs et bootmode 0 10/08/2013 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
