Vieux 29/06/2016, 00h27   #16
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Ok je vais le faire maintenant..., en valeur de mesure sur le fap je doit avoir 0 de partout?
Vieux 29/06/2016, 00h32   #17
MECASOLUTION
Ok je fait sa tout de suite, dans le valeur de mesure je doit avoir tout a 0 dans le parametre fap???
Vieux 29/06/2016, 10h15   #18
MECASOLUTION
Bonjour,la defap de smart057 n a pas marché, si quelqu un peut m aider sa serai sympa...
Vieux 29/06/2016, 11h02   #19
doud77
Avatar de doud77
As tu codé le "remplacement de FAP", si non, tu dois le faire impérativement.
Vieux 29/06/2016, 11h08   #20
MECASOLUTION
Slt doud77 , oui , avant ou apres l ecriture? Mais normalement une defap tu as plus de defaut lié au fap??? Non? Quant je debranche le capteur diff le voyant s allume direct et j ai le code defaut qui correspond, je sais pas...j ai fai des defap sur psa tjr les defaut sont parti
Vieux 29/06/2016, 11h15   #21
doud77
Avatar de doud77
Tout depend de la facon dont tu fais le defap.
Je pense dans tes succes de defap du dois parler de la methode ecusafe/volta sur de l'edc15c2...je ne connais pas bien ces 2 softs, mais de ce que j'ai compris..il t'arrache toute la table de defauts lié au fap.
Ce que t'a fais Smart057, c'est la désactivation de la statégie FAP,mais les sondes sont toujours là, branchées et "exploitées" par le calculo. C'est pour cela que si tu débranche la capteur diff ou de temp...le defaut remonte.
Sinon, je pense que tu peux lui faire confiance, avec son fichier tu peux vider ton fap et rouler sans pb, à condition biensur que tes sondes soient bonnes.
Vieux 29/06/2016, 11h25   #22
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut essai de mettre a 0 la charge en suie trop élevée avec wow ou autre
Vieux 29/06/2016, 11h28   #23
doud77
Avatar de doud77
Le codage du remplacement du FAP, je conseille de le faire avant de reprogrammer avec le dump modifié.
Vieux 29/06/2016, 11h53   #24
MECASOLUTION
Oui moi c est du ecusaft et volta, bin je vide le fap dans l aprem et jvous dis sa, avant l defap j avais remis a zero les les prametre fap mais 1500km plus tard le fap c est rallumer, donc je voulai plus embêter avec les voyant lier au fap, car c est un veau quand le voyant du fap s allume, merci encor les amis , doud77 tjr la quand il faut.... Merci
Vieux 29/06/2016, 12h32   #25
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Surcharge filtre = filtre bouché , tes sondes amont et aval detecte une difference , donc vide le et tu n'auras plus le defaut .
Si il est deja vider , il faut revoir la defap .
Ce defaut ne doit plus apparaitre apres defapage par switch .
Vieux 29/06/2016, 12h40   #26
angeflasheur
Tiens essaie ça et si cela ne fonctionne toujours pas va falloir ouvrir une enquete ^^
Tiens au jus
Type de fichier : rar WinOLS (Audi A4 (DPF) as (All elements) - 516657).rar (190,3 Ko, 4 affichages)
Vieux 29/06/2016, 12h48   #27
angeflasheur
Modif sur L'extFlash , je prefere preciser ..
Vieux 29/06/2016, 15h58   #28
MECASOLUTION
Merci ange flasheur.... Je vais voir sa, galletto me demande si il corige le chksm et je met oui ou non?
Vieux 29/06/2016, 16h06   #29
angeflasheur
Le cks est calculé
Mets oui quand meme
Vieux 29/06/2016, 16h10   #30
MECASOLUTION
Merci je fais sa tou de suite et jvous tien au courant...
aide pour defap c4 2.0l hdi PJ55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 26/09/2015 14h37
besoin b'aide pour défap C5 2.2 HDC EDC15 PIC16F84 Chiptuning 1 14/05/2015 08h49
aide pour defap et off egr xenonfoxone1970 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 20/10/2013 13h34
Aide pour defap 807 2.0 hdi svp BOD69 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/04/2013 00h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
