Vieux 22/08/2016, 22h40   #16
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut aucune idée mais il a dit avoir pris la meme reference donc il devrais aps y avoir de socuis crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 22/08/2016, 22h47   #17
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Si il a pris la meme ref j'ai rien dit
Vieux 25/08/2016, 19h54   #18
G00
Avatar de G00
G00 is on a distinguished road
Alors voici un screen des valeurs que j'ai changé apres peut etre que je me suuis trompé...
G00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2016, 11h27   #19
G00
Avatar de G00
Hello
Petit Up pour un coup de main
Vieux 28/08/2016, 11h57   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
remet les fichiers d'origine du nouveau compteur, et fait un immo off sur l'ecu moteur (en fesant une sauvegarde de l'eprom) ensuite teste ton compteur voir si tout fonctionne.
Je sais que ce n'est pas le but mais c'est juste pour une conclusion, savoir si le problème est bien au niveau compteur.
Dernière modification par Drogo ; 28/08/2016 à 12h01.
Vieux 01/09/2016, 19h32   #21
G00
Avatar de G00
Envoyé par Drogo Voir le message
Oui je l'ai deja fais et le nouveau compteur marche bien et l'ancien merde comme avant
Que faire ce n'est pas un probleme materiel mais de prog du compteur
Vieux 02/09/2016, 11h28   #22
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Ton a3 Boite auto ? Peut tu faire un scan des Defauts Ecu et Boite ( si automatique)
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 11h30   #23
NEGOCAUTO33
Si tu as ecris le compteur que la reference est identique sa doit fonctionner c'est pas normal j'en ai ecris des centaines jamais eu de soucis tu dois avoir une autre panne .
Vieux 02/09/2016, 18h54   #24
G00
Avatar de G00
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
Aucun code défautet c'est une boîte mécanique
Tu as vu la photo? C'est bien c'est valeurs entoure en rouge qu'il faut que je change?
Merci à vous tous en tout cas
Vieux 02/09/2016, 19h59   #25
NEGOCAUTO33
Envoyé par G00 Voir le message
Le code pin est le plus important à écrire pour que sa fonctionne d'où l'adaption comme nos amis t'on expliquer ci dessus
Normalement en swap c'est fonctionnel a 100% à moins que le HW soit différent...
Cdlt
Vieux 21/09/2016, 12h35   #26
G00
Avatar de G00
Cdlt
Hello,
Bon je revient au probleme, que faire la procedure AUDI ne fonctionne pas car mon pin ne marche plus.
Peut on me dire quoi modifier dans le fichier 'bin' regarder le screen
Merci a vous
Vieux 21/09/2016, 12h43   #27
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut tu tourne en rond la,fais un off et basta,je comprend pas ton acharnement
Vieux 21/09/2016, 13h02   #28
G00
Avatar de G00
Envoyé par smart057 Voir le message
Le voyant de la clé clignote avec un off et je souhaite vendre la voiture je souhaite quelle soit clean
je veux pas avoir d'ennuis par la suite
Vieux 21/09/2016, 13h14   #29
NEGOCAUTO33
Dans ce cas là tu prend un nouveau transponder "megamos 48 " que tu recode vu que tu as le pin du compteur origine , normalement le immo active et Cle cignotante doit disparaître ;)
Cdlt
Vieux 21/09/2016, 14h21   #30
G00
Avatar de G00
Cdlt
Le pin ne marche pas :/
changement compteur z1000 tmaxime16 Diagnostic Moto 0 13/07/2016 12h07
changement compteur e46 jpanasonic Tableau de bord (Dashboard) 7 17/06/2015 11h51
changement compteur w203 et immo Al hoceima programmation & synchronisation de clé 8 11/11/2014 12h52
changement compteur 206 Jaeger grinovsky Tableau de bord (Dashboard) 15 04/03/2012 18h31
changement de la m35080 sur compteur E39 yam152 Tableau de bord (Dashboard) 6 17/02/2012 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
