Vieux 29/08/2016, 21h24   #16
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Voici fabrice56
Type de fichier : rar mondeo tdci egr close.rar (307,9 Ko, 6 affichages)
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2016, 22h51   #17
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir à tous
Il faut bien s’imaginer que si olivcab pose cette question,bin ce n'est pas pour rien!!!!
Soit tu as gagné au loto et tu as acheté ce soft que je ne connais pas en officiel et tu es d'une bonté divine :)
Le cracké il est sur le forum et pas efficace du tout!!!!
J'attends juste ta réponse electrosini et sans t’attaquer,c'est juste pour rester dans la transparence sur T-E ;)
cdlt
C'est exactement ça, deux egr que j'ai contrôle avant ma question, et déjà des retours. Normal. Les dernières egr ne sont ni close ni off.
Ton intention est louable et cool de faire des egr off close gratis.
Mais cette démarche insite encore plus les gars à le faire sans savoir réellement le problème de fond.
Dommage.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 07h45   #18
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Hé oui, le problème c'est que souvent quand c'est gratuit c'est plus du test qu'autre chose, sympas de ta part mais laisse tomber ces softs si tu n'est pas capable de contrôler derrière, même swiftec fais des boulettes.
Vieux 30/08/2016, 08h44   #19
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Je comfirme le premier egr off n est pas bon voyant allumé ce matin.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 12h58   #20
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Bonjour ,
Le deuxième egr ne fonctionne pas.
Toujours une recopie de la vanne.
Merci a tous mais je voudrai pas casser mon moteur a cause d un mauvais egr off.
Vieux 30/08/2016, 17h24   #21
Vetse45
Avatar de Vetse45
J'ai fais un close et non un off, pour un off il faut les codes défaut EGR débranché. Tu as un soucis sur la moteur de ta vanne soit elle est obstuée, soit elle grippe ou le moteur est HS. Ma solution est bien lorsque la vanne commence à bloquer.
Vieux 30/08/2016, 22h38   #22
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Salut c'est une vanne egr à dépression. J ai l electrovanne qui est piloté le pourcentage change à l accélération et la recopie me donne un déplacement de 0 à l'accélération et il varie ensuite de 1 à 4 MM au ralenti.
Vieux 31/08/2016, 15h31   #23
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Par défaut Imprime ecran egr close ?
Bonjour a tous ,
Voila ce qui se passe avec l egr close.
Type de fichier : rar mondeo egr.rar (30,9 Ko, 12 affichages)
Vieux 01/09/2016, 15h01   #24
taneuse65
Avatar de taneuse65
taneuse65 is on a distinguished road
Bonjour à tous
je souhaiterai réaliser une EGR off sur mon discovery TDV6
Voici l'original
Merci d'avance si qqun peu aider car j'ai essayé en modifiant les cartos d'EGR et ça ne marche pas
Type de fichier : zip SID80X-DISCOVERY-TD6-original.zip (43,4 Ko, 1 affichages)
taneuse65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 00h52   #25
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2016, 16h41   #26
electrosini
Avatar de electrosini
electrosini is on a distinguished road
salut angels59 oui j'utilise AES EGR RMOVER pour localiser l'adresse du l egr et je fai egr off avec winols et ca marche tres bien sue mes troi LAGUNA 2
electrosini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2016, 16h43   #27
olivcab
Avatar de olivcab
Ben justement il se plante ;) ;) ;) ;) ;)
Vieux 10/09/2016, 14h01   #28
mampita
Avatar de mampita
mampita will become famous soon enough
la switch de la map EGR avec winols est la plus sur!
mampita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 03h35   #29
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Est-ce que tu peux faire un egr off sur une clio 2 DCI 65 je te pose le dump.
Seb
Type de fichier : bin renaultclio15dci_full.ori.bin (512,0 Ko, 3 affichages)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 05h19   #30
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par olivcab Voir le message
Bonjour faitesvite
Je te conseil de lire le post depuis le début et tu verras que le soft ne fait que de la daube et regarde aussi le message ci dessus d'un super pro de la reprog ;)
Crois moi c'est pas le genre de personnes à raconter des âneries !!!!
Cdlt
Avast gratuit abdel59100 Logiciel 0 18/01/2016 19h14
LISTE DE VPN Gratuit jean69 Logiciel 0 13/11/2015 20h05
logiciel gratuit abdel59100 Informatique 0 17/10/2015 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
