#16 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous, j'ai enfin remorquer la voiture , la ref du calculo est 0261207967 1039s00844,je cherche donc un fichier et la manip pour lire en boot svp.Merci a tous
#17 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai verifier c etait bien un me7.3.1 que j ai fait avec mpps
il faut enlever le cache sur la prise droite de l ecu (quand tu as l etiquette dans le bon sens pour la lecture) et cabler le pin20 a la masse de ta voiture. A la mise sous contact le voyant de la clé te confirmera que tu es en boot mod. a partir de la tu peux ecrire et lire via obd IUD donne des fichiers generiques je ne sais pas si ton 3.2 est compatible avec le all version Dernière modification par jah83 ; 24/09/2016 à 13h03. |
#18 |
merci,j'ai vu les fichiers iud,read boot ok merci.voici l'ori
#19 |
Salut smart67
Merci à jah83 pour ses conseils Comme jah , j en ai fait une, passée fichier dans iud , la voiture demarre mais dtc au tableau de bord, defaut antidelarrage Je te joint schema sur table que j ai fait |
#20 |
Salut klif, la lecture c'était réglé deja mais merci quand meme
#21 |
Tu as ecrit ou pas encore ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#22 |
salut,non je cherche un off d'abord
#23 |
Mefie toi moi a chaque fois que j ai tuer un hybrid me7... c'est en ecriture d'une flash flash non conforme. tant quil est en boot ca va mais des que l'on coupe impossible de reconnecter j'ai deux me7.3.1 hs impossible de reflasher . Avec ioterminal en plus 😭
#24 |
Dell si tu passe par la.....
#25 |
Bonne nouvelle, elle a demarrer, avec un vierge.. enfaite j'ai flascher le fichier ALL VERSION de IUD 3.2 et biensur pas de demarrage avec en prime un sapin de noel au compteur, je reinjecte l'ori et pas de message anomalie antivol! Je sers les fesses et vroum elle demarre..sujet clos merci a tous!
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | revo (10/03/2018) |
#26 |
Le faite d'avoir injecter un autre fichier et tenter de demarrer m'a rendu vierge le calculo.
| Immo off Alfa 147 | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 02/03/2018 00h27 |
| immo off alfa 156 2.0 ts | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/02/2016 22h12 |
| immo off alfa 147 1.9 jtd | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/10/2013 14h40 |
| immo off alfa GTA 3.2 ME 731 | baba | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 25/10/2012 09h53 |
| Immo Off Alfa 155 2.5TD | tordu | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 31/01/2010 13h39 |
