Vieux 11/03/2017, 18h59   #16
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut et merci, prinzo tu confirme que les 3 boutons psa la centralisation fonctionne sans modif avec un hitag? Juste diagbox /code pin et rouler?
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
maximin (17/08/2019)
Vieux 11/03/2017, 19h52   #17
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
celle que j'ai acheter j'ai juste reprogrammé avec diagbox.
véhicule démarre et centralisation ok.
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
adiago (29/07/2019), louay (27/03/2019), tariq1410 (20/04/2019)
Vieux 11/03/2017, 20h40   #18
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,j'ai toujours programe' des telecomandes chinoise 2 ou 3 bouttons ,elles ont tjrs fonctionnee' ,souvent si le vehicule est entre l'annee' 2006 a 2009 ,il faut juste changer le type emeteur dans le BSI (en Jonson ou Texton )
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elie For This Useful Post:
kalagane (31/12/2021), tariq1410 (20/04/2019)
Vieux 19/03/2017, 16h49   #19
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
tout dépend des véhicules si pas les bon codages sa ne marchera jamais et comme dit djvs si pas la bonne référence de clé c'est même pas la peine d'essayer ... Essayer voire vos clés sur un berlingo par exemple sa ne marchera jamais. Tout ce qui est peugeot 207 , citroen picasso oui mais le reste non.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2017, 02h11   #20
youyou93
Avatar de youyou93
youyou93 is on a distinguished road
Bonsoir à tous il faut savoir que sur les télécommandes psa pour trouver la bonne référence, il faut d'abord savoir quel télécommande tu a une 0530 ou une 0523 il faut déployé la clé et regarder dans la fente, ensuite il faut ouvrir la télécommande et regarder quel numéro est inscrit sur la planche électronique selon le numéro se sera du FSK ou ASK donc du 433hz ou 433.9 hz enfin si c'est une 3 boutons ou 2 boutons et la tu pourra trouver plein de fournisseurs sur ebay de télécommandes chinoises vierges que tu pourra utiliser sans problème en donnant au fournisseur les bonne caractéristiques.
youyou93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to youyou93 For This Useful Post:
louay (27/03/2019), progdebutant (26/03/2019), tariq1410 (20/04/2019)
Vieux 27/03/2017, 15h00   #21
kyse123
Avatar de kyse123
on le répète une dernière fois sans le bon précodage de la clé celle ci ne fonctionnera pas tout simplement . Si vous avez un codage 307 inutile d'essayer sur une 308 sa ne marchera pas. Vous pouvez avoir toute les références que vous voulez il n'y as pas que sa. La preuve essayer de programmer une 308 après 2008. Certe y as la fréquence ASK FSK mais il y as d'autre paramètre de codage à prendre en compte. Sinon tout le monde le ferais et pour l’instant y as pas grand monde ^^" et aucune infos.
Vieux 31/03/2017, 07h54   #22
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
pour repondre a ta demande initiale les clés pliante 2 ou 3 boutons sont quasi toutes précodées, après il arrive que la pile soit hs ou que le contact ente la coque et le circuit se fait mal, et il faut faire la synchronisation après avoir fait l'apprentissage.
comme dit kyse123 les problemes de centralisation sont connus pou les modeles berlingo, c3 307 phase 1 ....
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2017, 23h47   #23
Florian Doke
Avatar de Florian Doke
Florian Doke is an unknown quantity at this point
Par défaut clé
j'ai déjà eu le soucis avec une clé chinoise, en la programmant pas de soucis pour démarrer mais plus de centralisation, au final c'était simplement le télécodage. du BSI qui avait changé lors de la programmation. J'ai télécodé avec la bonne config pour les clés : verrouillage simple ou super verrouillage, etc ...
Ce n'est peut être pas ton soucis à voir
Florian Doke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 22h15   #24
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Pour les clés PSA et Citroen pliable, vous avez deux réferences :
CE0536 ou CE0523 si, vous n'avez pas la bonne reference, pas de centralisation à distance
Ensuite, vous avec le signal de la frequence :
ASK pour les vehicules entre 2006 et 2010 2011 environ
FSK pour les vèhicules aprés 2011 2012 environ.
Et dernierement, aprés la programmation de votre nouvelle clé. N'oubliez pas de synchronisée la clé, pour que la centralisation à distance fonctionne.
Mettre la clé dans le contact,
Tourner la clé jusqu'a allumage des voyants du tableau de bord sans demarrer,
Rester appuyer sur la touche de la clé pendant 10 secondes et relacher la touche,
couper le contact et essayer la centralisation à distance.
Votre clé est synchronisé et devrait fonctionner.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
adiago (29/07/2019), damiano59 (12/04/2019), Ilyas1 (19/02/2020), louay (27/03/2019), progreurLvl1 (16/07/2023), rapou30 (01/09/2019), tariq1410 (20/04/2019)
Vieux 26/03/2019, 22h27   #25
Gbi24
Avatar de Gbi24
Si vous avez la bonne référence (exemple:Ce0536) , mais pas le bon signal (ASK ou FSK), la centralisation à distance ne fonctionnera pas.
Si vous n'avez pas la bonne référence (exemple CE0536), et que vous avez le bon signal (exemple ASK), la centralisation à distance ne fonctionnera pas non plus.
Vous avez absolument, besoin d'avoir ces 2 paramètres qui doivent etre bon.
Exemple, pour un véhicule PEUGEOT 308 de l'année 2008, la bonne clé est en 2 boutons, référence CE0536, avec le signal ASK, pour que la centralisation à distance
fonctionne.
Pour information, si vous utilisez la même clé, avec 3 boutons et avec exactement les mêmes références, c'est a dire, CE0536 et fréquence ASK, la centralisation à distance fonctionnera également. Seule la troisième touche (coffre), ne fonctionnera pas, car forcement, vous n'avez pas l'ouverture du coffre à distance, comme sur les Peugeot 407 par exemple.
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
adiago (29/07/2019), tariq1410 (20/04/2019)
Vieux 26/03/2019, 22h37   #26
Gbi24
Avatar de Gbi24
Quelques exemples :
PEUGEOT :
307 de 2006 signal ASK Référence : CE0536 2 Boutons
207 de 2008 ASK CE0536 2 Boutons
3008 (2009 à 2013) FSK CE0536 2 Boutons
308 de 2007 ASK CE0536 2 BTS
308 Après sept 2008 FSK CE0536 2 BTS
5008 de 2013 FSK CE0523 2 BTS
The Following 5 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
electronico (27/03/2019), progreurLvl1 (16/07/2023), rorobo (25/02/2021), tariq1410 (20/04/2019), youyou93 (02/04/2019)
Vieux 12/04/2019, 09h41   #27
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
c 'est bien complexe surtout quand ta pas le clef d'origine aussi ... car sur le SB ils t'indique pas exactement la clef qu'il faut . juste la ref peugeot .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2019, 01h30   #28
Gbi24
Avatar de Gbi24
C'est vrai que c'est un peu complexe, pour trouvais la bonne clé, lorsque tu n'as pas la clé d'origine.
Mais pour te facilité la tache, v2hicule avant l'année 2010 environ, c'est du ASK. Après 2010-2011, c'est du FSK.
Pour Peugeot, en règle générale, c'est du CE0536 en lame HCA (avec rainure)
Pour Citroën, en règle générale, c'est du CE0523 en lame VA2 (sans rainure)
Mais bien évidement, sur certains modelés, tu peux avoir sur Peugeot, du CE0523 comme sur 207, 407, 307 CC de 2006, 3008 de 2010 en FSK, 5008 de 2013 en FSK.
Comme Citroen, tu peux trouver du CE0536 sur C3 de 2006-2007 en ASK.
Berlingo de 2011 en CE0536 FSK etc.....
The Following 4 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
labiadh adel (28/07/2019), mista (28/07/2019), progreurLvl1 (16/07/2023), rorobo (25/02/2021)
Vieux 28/07/2019, 04h06   #29
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Pouvoir de réputation: 8
Autoprogkey will become famous soon enough
simplement le precodage !!! ou defois le pcf qui n'est pas bon
---------- Post added at 02:06 AM ---------- Previous post was at 02:04 AM ----------
Envoyé par Gbi24 Voir le message
0536 ou 0523 ne change rien sur psa ce nest qune question de pile
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
mista (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 18h33   #30
kyse123
Avatar de kyse123
Envoyé par Autoprogkey Voir le message
sur certaine voiture oui sur d'autre non déjà tester :)
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
abdel93 (28/07/2019)
Centralisation duster avec cle chinoise walteck programmation & synchronisation de clé 9 06/07/2016 22h35
NEW Xprog Ver 15.8 Chinoise perso69 Programmateur de composant (flasher) 2 24/09/2015 23h23
Cle 308 et 408 3 boutons original NEGOCAUTO33 Vente, Achat, Echange 0 17/05/2015 21h58
Encore une chinoise mahfoud lichani Autres marques 0 30/03/2015 21h08
flasher une Can chinoise wish250 Outils de diagnostique 5 23/10/2014 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
