Vieux 14/07/2017, 18h07   #16
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Problème résolut !
j'ai pris le dump que j'ai trouvé sur le net et changé le vin, immo, login à la main avec vinols.
voiture démarre et a les bon kms.
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2026, 20h40   #17
Sevytche
Avatar de Sevytche
Sevytche is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous je me permets de réouvrir ce sujet car j'ai un problème avec mon Audi tt mk2 de 2008, elle démarrait très bien et du jour au lendemain je me retrouve avec 999999km et impossible de démarrer...
Lorsque je branche ma valise de diagnostic vcds sur le module instrument aucun code défaut par contre je n'arrive pas a accéder au calculateur moteur...
Sevytche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2026, 20h43   #18
Sevytche
Avatar de Sevytche
Voici des photos en pièces jointes
Type de fichier : jpg IMG-20260203-WA0001.jpg (20,6 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg Facebook_creation_183620040.jpg (99,2 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg Facebook_creation_183624930.jpg (98,2 Ko, 13 affichages)
Vieux 18/02/2026, 22h21   #19
matt978
Avatar de matt978
Contrôle tes alims et masses Ecm .
Contact mis mesure entre voie 6 et 14 de ta prise obd et donne nous la valeur.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 22/02/2026, 20h13   #20
Sevytche
Avatar de Sevytche
Salut matt978 merci pour ta réponse j'ai réussi a trouver le problème concernant le calculateur moteur c'est bon c'était juste un problème de fusible d'alimentation, maintenant j'ai accès au calculateur moteur via vcds mais par contre j'ai encore le problème du compteur qui affiche 999.999km avec l'anti démarrage actif donc le véhicule démarre 2/3 secondes oui se coupe.
Si quelqu'un peut m'aider svp
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
Salut matt978 merci pour ta réponse j'ai réussi a trouver le problème concernant le calculateur moteur c'est bon c'était juste un problème de fusible d'alimentation, maintenant j'ai accès au calculateur moteur via vcds mais par contre j'ai encore le problème du compteur qui affiche 999.999km avec l'anti démarrage actif donc le véhicule démarre 2/3 secondes puis se coupe.
999999 audi tt 2002 jaeger youky Tableau de bord (Dashboard) 4 18/07/2016 22h46
dash audi A3 qui affiche que du 999999 shasse Tableau de bord (Dashboard) 2 13/07/2016 23h10
audi tt 2003 compteur bloqué sur 999999 dump ?? flyshaolin Tableau de bord (Dashboard) 2 08/04/2015 11h15
dash 406 999999 thundermasta Tableau de bord (Dashboard) 1 04/02/2010 17h33
compteur 406 999999 ricards99 Tableau de bord (Dashboard) 13 01/12/2009 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
